Ko1siP escribió:Me auto-cito porque ahora la duda que me surge es que no se si todas las baterías marca Varta de tipo AGM que pueda comprar en tienda o internet vendran con el código BEM necesario para hacer el cambio de codificación en la centralita... En caso de encontrarme la batería sin ese código, cuál podria ponerle para una Varta AGM 70Ah?
No nos volvamos locos con esto del código BEM de las baterías, sobre todo porque las actuales no lo traen como antes (posiblemente para obligarnos a pasar por el taller) y también porque dicho código poco tenía que ver con la capacidad o modelo de la batería (al menos, en el León Mk3)
Lo que tenemos que tener claro es que los datos de la batería hay que actualizarlos sí o sí, prestando especial atención a la capacidad (por ejemplo, 70Ah) y a la tecnología (yo he mantenido "Fleece" para AGM), porque el sistema del vehículo necesita saber que se ha cambiado la batería por una nueva y así poder empezar un nuevo ciclo. Pero para esto basta con cambiar una letra/número del canal "Battery Adaptation - Battery Serial Number" . Si conocemos el significado de cada dígito del código BEM, podemos hacerlo mejor y personalizarlo:
El código de mi batería original era VAO230514E1RX
VAO = Varta
2 = ?
3 = 2013
05 = mes de mayo
14 = día 14
E1RX = Núm. de serie
Teniendo esto en cuenta, podemos crear un código personalizado para una nueva batería Varta de 70Ah 760A AGM (E39), puesta hoy en nuestro León: VAO280504E390
Espero que esto ayude a quienes compren una batería sin código BEM, sin tener que pasar por el taller.
Enviado desde mi SM-T580 mediante Tapatalk
