Sólo en PDF pero vaya, está a tamaño real, simplemente con darle a imprimir a tamaño real sale perfecto.
Enviado desde mi HD1903 mediante Tapatalk
Reequipamiento lane assist
- Seguidores: 37
- Favoritos: 12
- Vistas: 109.735
Favoritos: ruben1818, MORKAS, Xperience, aitor.boller, Myvodoo, Josep20, Carolco, hanniballecter, daf, wilsugar, Oubinha4, Natx144
Seguidores: 05kar, Rekoba, Gendos22, nenazojuanma, zenkun, carrasco13, jande, aigort, MORKAS, Caube, Edu1589, slk32amg, aitor.boller, Jkirk, Rasekfighter, Illan, el_padrino, Davido2790, ayl, jguirao, Igor, carlosgzlez, Maikermx, jmofcb, Josep20, Lito69, leonfrrojito, msmdraven, manu5, Maybach, Romera, Octacon, GoNzCiD, danieleon, JDMG, ebcuatro, SantiagoSanchez
tevaadarelsol - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 199 veces
Re: Reequipamiento lane assist
Hola a todos, a ver si alguien me puede echar una a ver porque me da este error, he montando una cámara 3Q0 980 654 L
Teóricamente está la instalación bien puesta y conectada, siguiendo los esquemas y aclaraciones de @Lito69 pero no se porque a la que voy a darla de alta en la unidad 19 (gateway) en esta misma me da un error de sensor frontal para ayuda al conductor sin comunicación, y la unidad A5 me sale resaltada en negrita y cuando intento entrar me sale el fallo que os adjunto en la imagen, alguien sabe que puede ser??
Muchas gracias a todos
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Seat León Mk3 ST 1.4 TSI FR Advanced 150cv Rojo Desire
Josep20 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 83 veces
Lo he transformado en jpg y troceado en excel, ahora lo comparto:
https://drive.google.com/folderview?id= ... HH7cs-8eA5
Lo preparo para imprimir en varios din A3, lo imprimira en algún lado de una pieza pero no sé cuanto me podrian cobrar, me da que no poco
- Agradecido: 237 veces
Hola a todos a ver si alguien puede echarme una mano, porque estoy atascado en la codificación de la A5 (lane assist) os comento en el puesto que estoy ahora, después de resolver el error de que no me dejaba entrar en el A5 que era por culpa de la masa que estaba mal cogida, ya pude acceder y empecé a codificar. Codificación quite todos los fallos menos los 3 que se ven en la primera foto, después me di cuenta que al radar no le había dicho que tenía la cámara montanda y aquí es donde entran en juego las otras dos fotos porque a la que le digo al radar (ACC) en codificación extendida front camera->montado entonces se me borra el tercer fallo del módulo A5 pero entonces me genera ese fallo fallo en módulo 13 (ACC)
He probado, varias codificaciones y nada, ahora me queda por probar a borrar los ajustes básicos a ver si así consigo algo más, pero tengo mis dudas ya que ni siquiera puedo activar el lane assist desde el cuadro o pantalla, después a la noche pondrá la codificación que llevo a ver si alguien ve algo y me puede ayudar a demás llevo VC, la unidad de la radio high, park assist y ángulo muerto puesto a posteriori que no sé si influye o no y también pondré el PDF que he usado para codificar, a y se me olvidaba es un my2018
Hasta que no se borre lo de ajuste básico ya sea borrando ajustes básicos o calibrando no te va a dejar activar el lane assist, eso creo que lo tengo claro por lo leído por aquí.
Lo demás pues no sé, en los manuales no pone nada de poner front camera en el acc pero en los coches que lo traen de serie está activado, tambien trae en el a5 radar interface activado, y acc coded, en el modulo 08 calefacción de cámara activado.... Todo esto que acabo de decir no viene en los manuales que he visto, pero en los de serie con acc y lane assist les sale así, hablando del reestiling siempre.
Lito69 escribió:Hasta que no se borre lo de ajuste básico ya sea borrando ajustes básicos o calibrando no te va a dejar activar el lane assist, eso creo que lo tengo claro por lo leído por aquí.
Compi a ver si puedes ayudarme ahora tu a mí: ¿dices que en el módulo 8 (creo que es el del climatizador) hay que tocar algo para la calefacción de la rampa?
Yo no codifiqué nada ahí y el otro día tras dejar el coche en la calle toda la noche, al cogerlo por la mañana me salió un mensaje de que la luna estaba sucia y me fijé en que el cristal por la parte de la cámara estaba empañado por dentro. Me extrañó porque justamente la rampa calefactable está para evitar esas cosas y me dio que pensar que quizás estuviese rota, pero si resulta ser problema de codificación me harías un hombre...
tevaadarelsol escribió:Lito69 escribió:Hasta que no se borre lo de ajuste básico ya sea borrando ajustes básicos o calibrando no te va a dejar activar el lane assist, eso creo que lo tengo claro por lo leído por aquí.
No es que yo lo sepa que es para eso, pero si te metes en la 08 en codificación extendida veras que hay un sitio que pone eso, he mirado los coches que conozco que viene acc y lane assist de serie y eso lo tienen como activado, al igual que el front camera en el acc o en el a5 acc coded y radar interface activado.
Pero me haría un favor tú a mi si mides si sale 12v un dia de frio por la mañana a esa rampa sabes.... O simplemente si en una calle que sabes que se empañaria tocas y está calentito.
Yo creo que eso se codifica en el climatizador porque es el que controla la temperatura ambiente de las cosas, no creo esa rampa esté todo el rato funcionando sin necesidad
Última edición por Lito69 el 15 Ene 2020, 23:12, editado 1 vez en total
Entras en el módulo 08 y donde pone calefacción de la cámara tienes que ponerlo en montado y en principio ya estaríatevaadarelsol escribió:Lito69 escribió:Hasta que no se borre lo de ajuste básico ya sea borrando ajustes básicos o calibrando no te va a dejar activar el lane assist, eso creo que lo tengo claro por lo leído por aquí.
Pues he revisado y sí que lo tengo así...Josep20 escribió:Entras en el módulo 08 y donde pone calefacción de la cámara tienes que ponerlo en montado y en principio ya estaríatevaadarelsol escribió:Lito69 escribió:Hasta que no se borre lo de ajuste básico ya sea borrando ajustes básicos o calibrando no te va a dejar activar el lane assist, eso creo que lo tengo claro por lo leído por aquí.
Sueles llevar el climatizador apagado quizá? Me da a mi que lo que hace que encienda o apague es el sensor de humedad
El climatizador lo uso cuando lo necesito, pero por ejemplo ese día lo tuve que poner para desempañar la luna y al triángulo de la cámara le costó bastante desempañarse...Lito69 escribió:Sueles llevar el climatizador apagado quizá? Me da a mi que lo que hace que encienda o apague es el sensor de humedad
tevaadarelsol escribió:El climatizador lo uso cuando lo necesito, pero por ejemplo ese día lo tuve que poner para desempañar la luna y al triángulo de la cámara le costó bastante desempañarse...Lito69 escribió:Sueles llevar el climatizador apagado quizá? Me da a mi que lo que hace que encienda o apague es el sensor de humedad
Estando debajo de la cámara es normal que tarde un poco creo yo, si quieres saber si funciona podrias poner el dedo en la rampa o medir el conector si sale 12v
Lito69 escribió:Rasekfighter escribió:Alguna idea??Rasekfighter escribió:Bueno chicos tengo un problema.
Aparentemente esta todo bien, he revisado el cableado y esta todo conectado en sus sitio, pero a la hora de poner el sistema a funcionar me dice que no esta disponible.
Al acceder con obd me da una serie de errores, y no me permite modificar ningún valor.
Me da la sensación de la linea CAN Ext no esta bien conectada, pero en la inspección visual si lo esta. ademas, si no lo estuviese no me dejaria ni acceder al modulo no?
Estos son los errores:
A5 Sensores frontales sistema asistencia al conductor
Descripción del sistema: MQB_B_MFK
Número de software: 3Q0980654E
Versión de software: 0211
Número de hardware: 3Q0980654
Versión de Hardware: H04
Número de serie: 06101511K11549
Nombre ODX: EV_MFKBoschMQBB
Versión ODX: 001001
Codificación extendida: 0003070600000401002200458042A10084000E000020
Codigos de error:
U112100 - Falta el mensaje del bus de datos
Estática
B201000 - Sin ajuste básico
Estática
Estática
Estática
Estática
U112300 - Bus de datos valor de error recibido
Esporádica
A ver si alguien sabe algo...
Gracias de antemano[ Imagen ]
Enviado desde el lado oscuro.
Tienes la cámara ancha no? La del reestiling, lo digo por la referencia de la cámara.
No tendrás la lista de referencias de las piezas a comprar no? Pusiste la maneta con botón? Te da algún error si no la pusiste?
Los solucionaste? Se parece mucho esos fallos a los que le salen a un compañero del foro
tevaadarelsol escribió:Sólo en PDF pero vaya, está a tamaño real, simplemente con darle a imprimir a tamaño real sale perfecto.
Instalaste el lane assist a posteriori verdad? El tuyo era reestiling y con acc? Estamos teniendo problemas al decirle al acc que tenemos front camera, salen de golpe unos fallos de bus de datos, el caso es que no he visto ningún manual que diga que se active eso en el acc pero el de serie lo trae así, al igual que en el a5 el radar interface y el acc coded
Lito69 escribió:tevaadarelsol escribió:Sólo en PDF pero vaya, está a tamaño real, simplemente con darle a imprimir a tamaño real sale perfecto.
Correcto, yo lo instalé a posteriori y mi coche ya traía ACC, lo único que el mío es pre restyling
Fallo travel assist - mantenimiento carril Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: meubdn Respuestas: 0 |
BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 968 |
Reequipamiento portón automático Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MNM Respuestas: 7 |
Fallo Park Assist / camara trasera Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: FDavidR Respuestas: 2 |
Lane assist con menú Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Rueditiss Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 19 invitados
