Lo que dice el título, hoy echando gasoil me dio por mirar la culera del coche que venía llena de mierda y cual fue mi sorpresa cuando vi el faro trasero de la aleta estallado!!!!!
Además de eso, el intermitente también lleno de agua, cosa que me extrañó porque la fisura no llega hasta ahí abajo. A alguien más le ha pasado?? He leído en otro post que la tercera luz de freno también pasa a veces. El coche no tiene ahí ningún golpe ni nada.
Edito y añado otra foto más porque fijándome bien tiene otro estallado más por dentro en la esquina contra la aleta.... ¿????
Faro trasero estallado¿???? [solucionado]
26 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Última edición por Agonza86 el 25 Oct 2016, 16:53, editado 2 veces en total
- Agradecido: 403 veces
Re: Faro trasero estallado¿????
Al taller compañero ya ha habido más de un caso y se cambia el piloto sin problemas. Con los delanteros no hay nada que hacer los conces se niegan a cambiarlos por humedades pero los traseros no suelen poner problemas y más si está fisurado como el tuyo. Joder como un modelo puede tener tantísimos fallos... no me lo explico.
davicinn - Leoner@ habitual
- Agradecido: 65 veces
Pues al mio tenia como una especie de manchitas en las DRL (solo se veian si pegabas la cara en el faro) y me han puesto los dos faros nuevos, sin problemas.
- Agradecido: 465 veces
Este tema está tratado en este otro hilo.
viewtopic.php?t=107344
Seat tiene registrado este fallo, así que no deberías tener problemas para que te lo solucionen.
Suerte!
Suerte!
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1073 veces
Gracias chicos!!! Iré entonces en vacaciones a que lo cambien
A mi me lo cambiaron la semana pasado sobre la marcha, sin problema! Gracias, de no ser por ustedes habría pagado otro xD
angeljimenez - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
Ami me paso lo mismo y tienen la cara de decirme que no me lo cambian por que ha sido intento de robo, y se ve claramente que esta estallado.
AlvaritoFR184 - Nuev@ por aqui
AlvaritoFR184 escribió:Ami me paso lo mismo y tienen la cara de decirme que no me lo cambian por que ha sido intento de robo, y se ve claramente que esta estallado.
Libro de quejas. Y pones una reclamación. Y contactas con Seat Responde. La putada es que siempre es a costa de tu tiempo.
Tiene tela que habiéndole pasado a unos cuantos clientes, y que tengan conocimiento del tema, se pongan tontos con esto.
enviado desde mi OnePlus X
- Agradecido: 304 veces
Y como se supone que iban a robar el piloto, rompiendolo en numerosos trozos?
Como odio las respuestas de los supermecanicos y supercomerciales pfff. Siempre voy haciendome el tonto a todos los sitios y de verdad que te entran ganas de llamarles de todo cuando te sueltan las frases esas para el recuerdo.
ATR002 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 36 veces
ATR002 escribió:AlvaritoFR184 escribió:Ami me paso lo mismo y tienen la cara de decirme que no me lo cambian por que ha sido intento de robo, y se ve claramente que esta estallado.
Eso le dije pero nada, asi que hasta que no se rompa del todo no lo cambio pero se puso chulo que era intento de robo y que la seat no se hacia cargo
luke_skywalker escribió:AlvaritoFR184 escribió:Ami me paso lo mismo y tienen la cara de decirme que no me lo cambian por que ha sido intento de robo, y se ve claramente que esta estallado.
Pero son muy listo, por aqui ya he visto que algun otro le paso que le entra agua por el lado de copiloto, le llevo para que me lo miren y cogen abren la puerta la cierra echan agua y ya 5 minutos de reloj tardaron, al final me puse pesado y resulta que era un chapa que esta dentro del panel que estaba deformada y entraba por ahí el agua.
hostias me pasa lo mismo,me entra agua y tengo la esquina estallada,pense que me habian dado un golpe alguien al aparcar,ire al taller haber si me lo cambian
jonythunder - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Bueno, pues en media hora recojo el coche tras el cambio de faros, decir que donde he ido, no me han puesto pega alguna. El procedimiento que habéis indicado muchos, fotos a los faros y sin problema (en otro donde fui con excusas estúpidas me dijeron que eso era "que se habían apoyado en él y se habían estallado por eso").
Saludos!!!!
Saludos!!!!
Re: Faro trasero estallado¿???? [solucionado]
La primers respuesta del taller fue la misma, alguien que me había dado un golpe. En cuanto les dije que les podía demostrar decenas de casos se lo quedaron y me cambiaron los dos faros. Lo mejor que puedes hacer es cambiar de taller.
Enviado desde mi S6-Edge
genialsoft - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 346 veces
A mi me pasa eso y me dicen que ha sido un golpe.... Se tragan el faro!! A mi tonterías las justas
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
26 mensajes
Perdida visual líquido refrigerante [SOLUCIONADO] Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jpasx Respuestas: 3 |
Piloto LED trasero agrietado (origen en puntos de inyección) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: izurbano Respuestas: 1 |
BRICO Apertura automática portón trasero 'leones ST' Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JFK7240 Respuestas: 887 |
No funciona casi nada en el porton trasero Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: 105LP Respuestas: 1 |
limpiaparabrisas trasero y bomba de agua no van Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: martinn Respuestas: 11 |
