Hay que poner otro zumbador, cablear de este zumbador a la centralita, del paragolpes delantero a la centralita y cambiar la propia centralita por una 294. Adicionalmente deberas montar boton de desconexion en caso de que no lo lleves ya.
saludos.
BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM)
- Seguidores: 31
- Favoritos: 2
- Vistas: 54.895
Favoritos: crcrodrigo, jdieztec
Seguidores: carlo13, Jeii90, aironsam14, Triple R, marlop, serguey79, Herrdoktor, Illan, MORKAS, damartos, el_padrino, Mramos1985, chetelopez, xz81, ilargiman, sergi303, Dconnect, conquepoquico, luigi323, Enruike, Maikermx, marcos210492, DxT, msmdraven, Davi_TGI, IvanMc2, 05kar, Romera, recio2303, danieleon, leonfrrojito
el_padrino - Gurú de los leones
- Agradecido: 65 veces
Re: BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM
el_padrino escribió:Hay que poner otro zumbador, cablear de este zumbador a la centralita, del paragolpes delantero a la centralita y cambiar la propia centralita por una 294. Adicionalmente deberas montar boton de desconexion en caso de que no lo lleves ya.
saludos.
Triple R escribió:angeljimenez escribió:Si llevo sensores traseros de serie, tengo que montar zumbador para los delanteros o se aprovecha el que ya viene con los traseros? La centralita si creo que tengo que cambiarla tengo que asegurarme pero parece que tambien
Si no me equivoco, creo que necesitas otro zumbador para los delanteros y como bien dices también cambiar la centralita.
muchas gracias por la aclaración
angeljimenez - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
seat leon fr 46 escribió:Bueno pues ya esta terminado el brico al completo desde 0. Gracias al compañero y amigo @Javigody después de un largo dia peleándonos con el cableado y el pineado, al final lo conseguimos . Todo instalado y funcionando al 100%. Animo a los que quieran ponerse manos a la obra por que el resultado merece la pena. Estaré encantado de resolver las dudas que tengáis. Un saludo y gracias a los compis por la información y por realizar el brico!!
Una pregunta compañero, yo tengo sensores traseros y montare los delanteros, esas lucecillas moradas que aparecen debajo de la pantalla en el sensor de proximidad solo se activan con sensores delante y detrás? O se pueden activar sólo con los traseros? Cuál es su función?
Triple R - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 168 veces
Triple R escribió:seat leon fr 46 escribió:Bueno pues ya esta terminado el brico al completo desde 0. Gracias al compañero y amigo @Javigody después de un largo dia peleándonos con el cableado y el pineado, al final lo conseguimos . Todo instalado y funcionando al 100%. Animo a los que quieran ponerse manos a la obra por que el resultado merece la pena. Estaré encantado de resolver las dudas que tengáis. Un saludo y gracias a los compis por la información y por realizar el brico!!
Esas lucecillas están siempre encendidas, como bien dices es el sensor de proximidad, solo lo traen las unidades con navegador y sirve para hacer aparecer algunos botones en pantalla que se ocultan pasados x segundos.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
javigody escribió:Triple R escribió:seat leon fr 46 escribió:Bueno pues ya esta terminado el brico al completo desde 0. Gracias al compañero y amigo @Javigody después de un largo dia peleándonos con el cableado y el pineado, al final lo conseguimos . Todo instalado y funcionando al 100%. Animo a los que quieran ponerse manos a la obra por que el resultado merece la pena. Estaré encantado de resolver las dudas que tengáis. Un saludo y gracias a los compis por la información y por realizar el brico!!
Mi modelo es un itech con navegador y sensores atrás y nunca se me han iluminado, siempre han estado apagadas, por eso preguntaba si montando los sensores delanteros saldrían esas luces, funcionar el sistema de proximidad siempre lo ha hecho. O hay otra forma de activarlas?
Triple R escribió:javigody escribió:Triple R escribió:seat leon fr 46 escribió:Bueno pues ya esta terminado el brico al completo desde 0. Gracias al compañero y amigo @Javigody después de un largo dia peleándonos con el cableado y el pineado, al final lo conseguimos . Todo instalado y funcionando al 100%. Animo a los que quieran ponerse manos a la obra por que el resultado merece la pena. Estaré encantado de resolver las dudas que tengáis. Un saludo y gracias a los compis por la información y por realizar el brico!!
El sensor está compuesto por varios infrarrojos que detectan la proximidad, las luces se ven en la foto por que la cámara del movil capta el espectro infrarrojo. Si tienes navegador esas luces están activas.
javigody escribió:Triple R escribió:javigody escribió:Triple R escribió:seat leon fr 46 escribió:Bueno pues ya esta terminado el brico al completo desde 0. Gracias al compañero y amigo @Javigody después de un largo dia peleándonos con el cableado y el pineado, al final lo conseguimos . Todo instalado y funcionando al 100%. Animo a los que quieran ponerse manos a la obra por que el resultado merece la pena. Estaré encantado de resolver las dudas que tengáis. Un saludo y gracias a los compis por la información y por realizar el brico!!
Joder... Y yo que lo he visto en varias fotos comiéndome la cabeza... gracias por la aclaración.
Dicho de otra manera: esas lucecitas no se les enciende a nadie; solo las pilla una cámara de fotos/vídeo, no el ojo humano.
En cuanto a la pregunta de un compi sobre zumbadores, centralitas y demás, está todo explicado en el tema. Si faltase algún elemento de los descritos como necesarios para la instalación (conectados a la centralita *294), el sistema daría error y no funcionaría.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
Triple R escribió:Joder... Y yo que lo he visto en varias fotos comiéndome la cabeza...
marlop escribió:Triple R escribió:Joder... Y yo que lo he visto en varias fotos comiéndome la cabeza...
@marlop lo que me queda todavía por aprender, jajaja...
Hola, este kit sería válido para instalar solo delanteros??
https://www.ebay.es/itm/302192317524
gesnazo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
gesnazo escribió:Hola, este kit sería válido para instalar solo delanteros??
Eso es un kit de actualización para los que ya llevan sensores traseros.
javigody escribió:gesnazo escribió:Hola, este kit sería válido para instalar solo delanteros??
Si, yo los llevo de fábrica los traseros.
Era por saber si es ya completó o le faltarian más cables o componentes para completar con los delanteros.
gesnazo escribió:javigody escribió:gesnazo escribió:Hola, este kit sería válido para instalar solo delanteros??
Perdon, no he leido bien. Si que te valdria, aun que creo haberlo visto mas barato en aliexpress. Busca la tienda aidu de aliexpress. Yo compre ahi los sensores para el pla y funcionan perfectamente.
javigody escribió:gesnazo escribió:javigody escribió:gesnazo escribió:Hola, este kit sería válido para instalar solo delanteros??
Aun así estás centralitas van sin parametrizar no?
Y donde puedo hacerlo si el concesionario no lo hace?
Posible defecto de fábrica? Pintura Azul Mistery Foro: General Autor: alfmagar Respuestas: 0 |
Cupra ST300 4drive - ¿Qué aceite de diferenciales lleva? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LABOMBADIESEL Respuestas: 0 |
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 38 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Ayuda indecisión antes del lunes por favor !!! Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kinipc Respuestas: 34 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 12 invitados
