ertate escribió:thunder32 escribió:ertate escribió:diablo_fr25 escribió:es verdad que el faro no es 100% estanco,tiene unas tomas de ventilacion y por ahi puede colarse el polvo pero que vaya es muy muy raro,eso es del sol y de la temperatura que coje el faro cuando enciendes las luces
pero los leds no dan calor al funcionar asi que deve ser del sol
No te equivoques, TODOS los sistemas de iluminación generan calor, en mayor o en menor medida pero todos.
Lógicamente, los halógenos son los que más calor producen, pero...porqué piensas que hay sistemas en los coches de iluminación LED con ventiladores disipadores en el propio faro?, si los llevan es por algo, no creo que los fabricantes lo pongan por poner, verdad?
Sé que todos los sistemas de iluminación generan calor, a lo que me refiero es que después de circular un rato con los leds encendidos tu tocas el faro y la temperatura de la pantalla es mínima casi inapreciable y por tanto no suficiente para llegar a deteriorarla, de ahi que comente que deve ser por el sol en verano ya que castiga el faro mucho mas que el calor generado por el mismo. Es más el calor en los faros leds no se genera en el diodo emisor de luz si no en la placa o chip sobre la que va soldado y es para esa placa para la que se usa el sistema de ventilación ya que si esa placa se calienta baja el rendimiento de los diodos.
Totalmente de acuerdo. El problema debe ser que "los listos" dijeron que bien, al ser led, no se calienta, nos ahorraremos unos euros en la calidad del faro exterior. Y efectivamente las inclemencias del tiempo lo están deteriorando poco a poco.
En mi caso está confirmado. Lo lave y se observa apenas unas morirás. Pero el problema es que según el grado de deterioro, si que podría afectar a la luminosidad. ¿No creéis que deberían cambiar los faros por unos mínimamente decentes? De hecho, creo que los nuevos coches fabricados deberían llevar un modelo de faro corregido...
Como tengo garantía hasta julio del 18 de momento esperare para dar margen de que saquen ese hipotético faro corregido
