@txunkay invoca al gran @rojas y gurús así, seguro que pueden echarte una mano y lo harán de mil amores. Son gente que conocen todas y cada una de las tripas del coche y siempre están dispuestos a ayudar. No te van a dar masticada la solución (o puede que sí) pero por lo menos seguro que decirte por dónde van los tiros sí que lo harán. Ánimo y sigue con ello, de una simple duda o inquietud que parezca nimia puede acabar saliendo un brico infinitamente útil para otros foreros.
Saludos!!!
Intalar luz de lectura techo trasera
53 mensajes
• Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Agradecido: 403 veces
Re: Intalar luz de lectura techo trasera
Ya lo tengo echo. Cuando pueda explicare como lo he realizado.
txunkay - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 15 veces
txunkay escribió:Ya lo tengo echo. Cuando pueda explicare como lo he realizado.
Brico al canto!!!!
Enhorabuena, me alegro de que decidieses continuar con el proyecto y que lo hallas sacado adelante finalmente!!
Seguro que ayudarás a más de uno, al principio todo lo que sea cortar techo acojona mucho, yo sudé tinta para poner el portagafas del techo. No quiero ni imaginar lo que tuvo que pasar el pionero de aquel brico.
Con ésto será igual o peor. Pero verás como cuando acabes el brico más de uno te lo agradece
Saludos!!
Gracias @agonza86.Estuve casi 15 minutos con el cuter en la mano sin decidirme.Una vez hecho ,satisfecho
Esperamos nos puedas compartir que fue lo hiciste para poner la luz saludos!!
miguel.tuz - Leoner@ habitual
- Agradecido: 70 veces
Quisiera que quien lo sepa me diga si el brico lo pongo en este tema o tengo que habrir uno nuevo.
En la primera página ya hay algún despiece y algunas dudas resueltas. Puedes ponerlo aquí y tener toda la información unida.
En cuanto lo tengas le digo a @Juun que lo incorpore al recopilatorio de BRICOS del 'postit'.
- Agradecido: 3572 veces
Ok,espero que estos dias lo tenga a punto. Aprovechare estos dias de fiesta
Bueno pues procedo a explicaros como he conseguido instalar el plafon trasero. Deciros que el acabado de mi vehiculo es el Reference Plus y que el plafon con su conector y un poco de cable han sido adquiridos en en desguace.Empezamos quitando los plasticos del plafon delantero no digo como ya que esta debidamente documentado en otros temas. Una vez sin plasticos solo hace falta soltar los 2 tornillos plateados que estan en la parte mas cercana al centro del techo.@masiled,este es el feliz resultado. Foto de la parte de atras sin encender el plafon. Foto sacada sin flash y en una calle perfectamente iluminada. Foto sacada sin flash en el mismo lugar de la anterior pero esta vez con el plafon encendido. Sin pablabras no hay color.
Espero que os pueda servir de ayuda.
Veremos Esto. El conector Azul de las luces y el micro del telefono. Usaremos los cables nº 3(rojo/lila)actua al abrirse las puertas nº4(marron)masa permanente y nº5(rojo/azul)positivo permanente Yo he cortado los cables y puesto una regleta para poder comprobar con el tester los cables y por que luego usare esta regleta para empalmar los cables que iran al plafon trasero.En la foto veis los cables del plafon en su lugar definitivo. Aqui veis lo que explicaba antes el rojo/azul con el rojo/azul, el marron con el marron y el rojo/violeta con el azul. Los cables del plafon son los que traia y no se si sera igual para todos los coches. por si acaso os digo la funcion de cada uno. Rojo/Azul y marron forman corriente permanente y Azul actua cuando se abren las puertas. He tapado una amplia zona del techo con cinta carrocero ancha para asi poder dibujar con tranquilidad. He sacado el centro de cada agarradero y lo he trasladado al la zona que he creado con la cinta de carrocero. Una vez realizadas las marcas las uno con la regla y obtengo el eje sobre el que marcar el hueco a recortar. El centro esta a +/- 42 cm y el hueco a realizar es de 17,6 x 4,6.Es un poco mas pequeño que la medida del plafon ya que preferi que entrase duro a que me entrase muy flojo.De todas formas recomiendo que cada uno repase sus medidas tanto del plafon como del hueco y el centro ya que el papel donde apunte las medidas lo he perdido y os hablo de memoria. Aunque veais un hueco raro es efecto de la foto. Para cortarlo he empleado un cuter con la hoja nueva. Se introduce la punta por un extremo y cuando haya entrado hacemos un movimiento de vaiven muy suave ya que se corta con mucha facilidad.Recomiendo hacer primero los tramos largos y luego los cortos. Para pasar el cable lo intente primero con una guia pero se enrollaba en algun lugar del techo y no llegaba a ningun sitio. Opte por otra opcion que he utilizado en ocasiones en los falsos techos de escayola.Se trata de una moldura de madera llamada BIZCOCHO la podeis comprar en LE*********LIN y es muy barata.Introducis esta pieza desde el plafon posterior hacia el delantero teniendo en cuenta de hacerlo lo mas cerca posible del borde izquierdo ya que en el interior del hueco hay unos refuerzos que hay que esquivar.Una vez salga por donde el plafon delantero(a mi me salio a la primera......suerte, tal vez)atais con cinta aislante los cables que vais a pasar, acordaros que son tres y tirais de la moldura hacia adelante hasta que salgan los cables.Decir que yo me prepare en casa un cable con los colores lo mas parecidos (Rojo-Marron-Azul)y los empalme al conector que tenia con coldador y tubo termofusible. Una vez con el cable en la parte delantera soltamos de la guia y empalmamos todo como he descrito anteriormente. En mi caso los cables que han llegado a la parte delantera son de estos colores Rojo(+)Marron(-)azul(puertas) y los he empalmado por si alguien no se acuerda... rojo con rojo/azul, marron con marron y azul con rojo/violeta. comprobamos que funciona antes de introducirlo en el hueco. Se introduce primero de la zona donde esta el conector y luego del otro lado. Todavia no tenia las lamparas led Una vez puestas las lamparas de Espero que os pueda servir de ayuda.
En este mensaje, txunkay ha recibido 8 agradecimientos de:
Agonza86 (14 Abr 2017, 12:06), arlot (16 Ene 2018, 10:35), Caanpulo (14 Abr 2017, 11:25), cvillajos (13 Abr 2017, 22:24), Genzo (13 Abr 2017, 20:49), Juun (14 Abr 2017, 00:15), luke_skywalker (13 Abr 2017, 21:37), miguel.tuz (16 Abr 2017, 21:02)
Genial brico y muy bien explicado. Enhorabuena por lo autodidacta que has sido y lo valiente para cortar el techo.
Genzo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 61 veces
gracias @soniicc.te agradezco tu comentario
Un brico muy útil!!!!
Una duda,, el plafón nuevo al instalarlo encaja bien? O queda algo suelto?
Si no es indiscreción, que plafón has usado?
Por cierto,, directo a Recopilación de bricos!!!!
Gracias por compartirlo!!!
Renault TX 1.4 63Cv Seat Ibiza 1.9D 64cv Seal Leon 1.9TDI Sport 150cv
Citroen C4 2.0HDI 136CV Lancia Phedra 2.2 128cv Audi A4 Avant 2.0TDI S-Line 170cv
Mi Fierecilla: Seal Leon FR 2.0 TDI 184cv
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=115698
Juun - Leoner@ habitual
- Agradecido: 267 veces
Gran aporte! Gracias por compartirlo
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1070 veces
Enhorabuena @txunkay!!! Me alegro de que al final te decidieses a seguir con el proyecto!!¡ Al recopilatorio de bricos pero yaaaa
Hola @juun, gracias por tu comentario. Te respondo, encaja bien queda apretado y si movemos la ruleta selectora no se mueve nada. Para cambiar las bombillas al hacer palanca para sacar los plasticos sujete el marco con la otra mano por si acaso, pero bien sin problemas. En cuanto el modelo lo compre en un desguace por internet pero creo que era de un TDI acabado style.
53 mensajes
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 298 |
Referencia toma de aire filtro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xleonero Respuestas: 6 |
Terminales o pines de fusilera. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dav2k6 Respuestas: 2 |
Encendido de luces traseras "solas" Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: asaltacunas Respuestas: 30 |
Luz de bateria fija Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados
