Buenas compañeros, pues por fin monte las luces warning que le compré al compi @tevaadarelsol, aparte ya metido en faena también monté las luces en los espejos como el Ateca, aunque lo explicaré al final para no liarnos, no sé si lo explicaré bien aunque es un brico fácil.
Los materiales y herramientas que necesitamos son los siguientes:
Herramientas de desmontaje de plástico
Dremel
Luces de cortesia y warning con cableado
Cinta de tela
Cinta aislante o termorretractil
Soldador y estaño.
Cable pararelo rojo-negro de 0.5 mm
2 Relé OMRONG5V 12V
2 Resistencia 330 ohmios de medio W
4 Roba corrientes
4 Conectores macho y hembra de los que se usan para las baterías de radio control
2 Conectores para coger masa de los tornillos
Como es lógico lo primero es desmontar las cartoneras que las 4 puerta que son iguales, van a presión y con 2 tornillos torx, los tornillos están debajo de unas tapas que hay uno en el tirador para abrir la puerta y el otro debajo del agarradero que se usa para cerrarla(no sé si me explico bien) la del agarradero se quita fácil, la del tirador no tanto, yo use una de las herramientas de plastico más finitas, la metí por la esquina y empujando hacia dentro conseguí que saltasen los clic , después de esto y con los tornillos ya quitados, desde la esquina inferior de la cartonera metí otra de las herramientas más duras hasta conseguir meter las manos y con cuidado pero sin miedo ir tirando poco a poco , notas como van soltando todas grapas, después tiramos hacia arriba y con la cartonera en la mano desconectamos los cables eléctricos y el cable del tirador.
Pues una vez con las cartoneras en la casa, es cuestión de buscar donde colocar las luces y con una cartón por plantilla, marcarlas y con el dremel cortar. Yo tuve que cortar algo de plástico de la estructura de la puerta ya que quería poner las luces bajas y para que estén casi a la misma altura en las 4 puertas. Después simplemente es pasar y sujetar con cinta de tela los cables por la puerta.
En el caso de las puertas delanteras conectamos los nuevos cables al conector grande de 32 pines azul, el positivo marrón/amarillo (el que lleva el conector) se mete al pin 16, y el negativo lo soldamos al cable marrón del pin 5, yo los soldé con estaño, le di cinta aislante y después cinta de tela para que no se note el cambio en la instalación de serie. Con eso ya solo queda montar la cartonera y codificar en mi caso con obdeleven.
Las puertas traseras son un pelín mas liosa ya que hay que montarle un relé, una resistencia (como se ve en el esquema y foto) . Luego coger el positivo del relé con un roba corrientes al cable negro/amarillo del pin 2 del conector del elevalunas, el negativo del relé con otro roba corrientes al cable marron/amarillo del pin 5 si es la perta trasera del copiloto o al negro del pin2 si es la puerta trasera al conductor, ambos del conector de la cerradura, y por ultimo un negativo directo para alimentar las luces, que yo lo cogí desmontando un tornillo que sujeta los graves de las puertas, luego raspé bien para que haga buena masa y con un conector de los planos redondos con un orificio en medio lo puse y luego puse de nuevo el tornillo. Para poder desconectar las luces de las puertas intercale en el cablea del las luces un conector macho y hembra de los típicos de batería de radio control, yo use esos porque tienen un click que evita que con el movimiento se suelten, y con eso ya tendríamos las puertas traseras lista y funcionando.
Por último con todo montado codificamos las puertas delanteras :
Modulo 42- codif.extend.-Byte 01- marcar Bit 2
Modulo 52- codif.extend.-Byte 01- marcar Bit 2
Instalación luces warning y cortesía puertas
- Seguidores: 50
- Favoritos: 11
- Vistas: 39.561
Favoritos: rafaseten, frangarrido, checa1680, Lotar, Alleya, NachoMM14, dani10s, toniRG, _warcry_, Raulportela, Jonathanstleon
Seguidores: Jonathanstleon, Rotemburgero, csabafr2013, Tunnig, Gsclosada, JoseDel, Pedrost, genialsoft, tecnoyito, Arcangel_89, Manu1986, aigort, Triple R, Grd_92, Illan, kijute, borgio, teide, JOTTA, jasoriab, frangarrido, chisyelamos, Moigijon, chetelopez, Edu1589, Sarge86, TITO CORUÑA, artur.bp, VapaV, carrasco13, Per3zo, Javi_Pinar, jguirao, dani10s, osjamil, Roberto_Blanco_G, Snooker83, Maikermx, SinName, dzefryk1, Def89, Vagabundo, Hovig, El_pelos44, craken, Rekoba, juulioo18, marlop, trekam, danieleon
Última edición por Pedrost el 16 Abr 2017, 13:32, editado 1 vez en total
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat
Se agradece dándole al
Pedrost - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 281 veces
tevaadarelsol - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 199 veces
Re: INSTALACIÓN LUCES WARNING Y CORTESÍA PUERTAS
Genial @pedrost , a ver si lo añadimos al recopilatorio de BRICOS.
Pero, por favor, edita antes el título y elimina las mayúsculas conforme las normas del foro, please
- Agradecido: 3575 veces
Y AHORA LAS LUCECITAS DE LOS ESPEJOS.
Materiales apartes de los anteriores:
Leds de los que vienen en tira
Cristal de los relojes
Pegamento de 2 componentes
Aprovechando que tenía todo desmontado también monté las luces de los espejos, es algo más delicado que lo de las puertas ya que tienes que taladrar el espejo y acoplarle las luces sin que moleste al movimiento del espejo y el hueco es mínimo ya que no viene preparado para ello, pero se puede. Yo hice un apaño con leds que vienen en tiras porque cuando pude hacerlo ya era muy tarde para ir pidiendo nada a china, pero lo suyo es comprar led g4 pero bueno no quedo mal.
Pues al lio, comencé quitando con cuidado las carcasa delantera, yo ya lo había desmontado para pintarlos pero no es muy complicado y en youtube te enseñan cómo hacerlo, luego de adelante hacia atrás por lo huecos que se ven empuje el espejo con cuida para soltarlo, va cogido con grapas metálicas pero sale fácil, y ya queda desatornillar y desconectar el mecanismos y los intermitentes. Ya con el espejo hueco fui buscando donde poner las luces, marqué con una plantilla, con el dremel hice los huecos y con una lija fina lo deje fino. Luego pones el cristal, los led y lo pegué todo con pegamento de dos componentes.
Mientras se seca, pasé el cable paralelo previamente liado con cinta de tela por dentro de la puerta, hay que desmontar el grave de la puerta para poder trastear por ahí, hay que tener en cuenta que el cable tiene que bajar hasta abajo del todo para que no lo pille el cristal al bajar y luego subir hasta salir con los demás cables, yo hice un boquetillo a la goma saque el cable y lo cogí todo con cinta de tela hasta llegar a la centralita de la puerta conde usando los pines que nos sobraron de las puertas traseras se suelda al cable rojo del cable paralelo y lo metes en el Pin 1 del primer conector que hay en la centralita que es de 16 pines, luego para el negativo intenté hace igual que en la puertas traseras, coger masa del tornillo del grave pero en las puertas delanteras al abrir y cerrar las puertas las luces no funcionaban bien ,así que me toco desmontar todo de nuevo y coger el negativo del cable marrón gordo que alimenta la centralita.
Con los cables en su sitio y el pegamento de las luces seco queda pasar los cables de las luces a la parte delantera y con un conector macho-hembra unirlos, por ultimo y antes de montar todo yo fijé el cable por dentro del espejo para evitar que se mueve y moleste al movimiento del espejo y tape con silicona negra las luces para evitar que también se ilumine el espejo por dentro. Y nada a montar todo y configurar.
Modulo 42- codif.extend.-Byte 01- marcar Bit 0
Modulo 52- codif.extend.-Byte 01- marcar Bit 0
Otra opcion a tener en cuenta es que las luces se activen aunque los espejos esten plegados o en caso de estar plegados las luces estén apagadas. Para hacer esto hay que marcar o desmarcar el bit5 de este mismo Byte.
Antes de terminar agradecer por la información al compi @tevaadarelsol de nuestro club y al compi javierant3 de areavag.
Pues listo ya solo queda disfrutar de nuestras nuevas lucecitas, espero haber explicado bien los pasos y si no, no me molestéis jajajaja , preguntar lo que queráis . Saludos
cvillajos escribió:Genial @pedrost , a ver si lo añadimos al recopilatorio de BRICOS.
Editado, perdón.
Me alegra que os guste, a ver si con esto me quitan la "L" ahora animaros queda muy bien y no es muy complicado.
Re: Instalación luces warning y cortesía puertas
Tremendo brico esta genial y lo de los retrovisores muy util genial brico.
Jkirk - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Me lo voy a apuntar, pedazo de brico para darle estilo a nuestros coches, en mi audi tenía luces warning y la verdad se las echo de menos al Leon, podrías poner enlace de las luces warning y cortesía de las puertas
Seat Leon X-Perience 2.0 TDI 4Drive
kiki_zip - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
kiki_zip escribió:Me lo voy a apuntar, pedazo de brico para darle estilo a nuestros coches, en mi audi tenía luces warning y la verdad se las echo de menos al Leon, podrías poner enlace de las luces warning y cortesía de las puertas
A mi me pasaba lo mismo. No entiendo como el mk1 si las traía y el resto no. Yo las luces se las compré al compi @tevaadarelsol, a ver si el te dice donde las compró o te puede vender otras.
@Jkirk gracias, me alegra que de guste, a ver si con esto os animáis alguno más a iluminar las puertas de nuestras fieras.
Pedrost escribió:@Jkirk gracias, me alegra que de guste, a ver si con esto os animáis alguno más a iluminar las puertas de nuestras fieras.
Es un brico que me guardaré para hacerle en un futuro aunque cuando hay que andar desmontando plasticos a mi me da panico movidas pestaña rota y toca jajajajajajaja
Apuntado queda! Gracias por el aporte, compi! Muy bueno!
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
buenisimo si señor, t ha quedado de lujo [OK HAND SIGN]
Rumafr - Nuev@ por aqui
Muy bueno.
Si fueras de Portugal teniamos de acerlo em my ST
klebsiela - Nuev@ por aqui
Me alegra que os guste. @klebsiela tu mismo lo puedes hacer, yo lo hice solo, aunque se te buscas a alguien que te ayude es mucho más rápido y cómodo. Animate Saludos
Jod.... que guapo ha quedado. A ver si un día me animo pero me da cosa quitar los paneles de las puertas.
pirly - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 304 veces
Luces leds en panel puertas? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LEON2014 Respuestas: 194 |
Sensor luces aliexpress mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ecolibra Respuestas: 34 |
Mando luces no enciende antinieblas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ArEsS Respuestas: 0 |
BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas ) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 486 |
Instalar sensor luces Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: GarridoFR Respuestas: 1016 |
Usuarios navegando por este Foro: pedoreto y 15 invitados
