Esto me interesa mucho ya que el mio lleva la centralita al aire y quiero protegerla. Me da miedo por eso que esto pueda interferir en la refrigeracion. Al estar "encerrada" no puede ser que se sobrecaliente y falle?
Por otro lado, creo que en este hilo tambien encaja, está este otro cacharro que sirve para proteger el puerto OBD, es como un candado:
https://www.obd-saver.de/obd-saver/mont ... chreibung/
Modificar toma OBD, montaje cárter protector a la centralita [solucionado]
- Seguidores: 57
- Favoritos: 14
- Vistas: 104.532
Favoritos: El_pelos44, J@VY, Alleya, little bastard, craken, arqt, toni__fowler, barrosdepor, frigolin, drnrd, toniRG, tuthankamenn, jevi19, vipeyays
Seguidores: Manzi, leonfr76, Josepo79, El_pelos44, EL ZAPA, Vilafr, Rober_SR, Pedrost, joscasaster, callonco, MORKAS, Pokayoke, Illan, DBS83, tonnety, Jlucas, carrasco13, Jkirk, VapaV, sergi303, JOTTA, Guillen222, Montydaka, Edu1589, jhtoledo, Alvi, Chry81, craken, jguirao, nitro_g4074, Mr.Chuflas, jrdelamo, cesarsl, Senuto, Octacon, dexter_psg, jasoriab, Hectoor57, sbarri, Flow-Rider, Josep20, drnrd, juanbb, cucci, Besaygf, Givennicker, msmdraven, jose.a.llamas, Karlosmad, Atajunen, iDavid9669, Hovig, JuanNur78, 05kar, StCupra4D, ebcuatro, danieleon
[GuErRa] - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
Re: Modificar toma OBD
sandrorey escribió:tevaadarelsol escribió:Pues por lo que he investigado en el etka, al menos para el motor CUNA (2.0 TDI 184cv) de un MY16 APARENTEMENTE sí que se puede poner, y las referencias y precios serían estas:
Soporte centralita motor: 5Q0 906 214 H - 20.99€
Caja cierre centralita motor: 5Q0 907 411 D - 31.50€
2x tornillos sin cabeza: N 911 468 01 - 0.86€/unidad
Quizás para el mes que viene me anime a pedir piezas y montarlo, en cuyo caso ya haré brico.
Por cierto, mirando en elsawin, el procedimiento para desmontarla es complejo: hay que hacer una ranura en el tornillo con una dremel para poder meter un destornillador plano, y calentar con una pistola de calor la tuerca mientras tanto ya que los tornillos llevan fijador, por lo que parece estar bastante bien pensado para evitar manipulaciones no autorizadas.
Sent from my Moto G (5S) Plus using Tapatalk
esas referencias valen para el 2.0 tdi 150cv (2016)? dónde compraste las piezas en la seat?, llevaba tiempo pensando en hacerle algo así artesanal pero si esto es mucho más fácil
Segun lo que yo entiendo cuando intento descifrar el etkar, este hace referencia a año y motor nunca he visto que hable de potencia, por lo que si los 2 sois del 2016 y 2.0 tdi la referencia será la misma. Las piezas se compran en la Seat sobre 50€ todo. Importante son 3 tornillosno 2 como dice el compañero.
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat
Se agradece dándole al
Pedrost - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 281 veces
Re: Modificar toma OBD, montaje cárter protector a la centra
[GuErRa] escribió:Esto me interesa mucho ya que el mio lleva la centralita al aire y quiero protegerla. Me da miedo por eso que esto pueda interferir en la refrigeracion. Al estar "encerrada" no puede ser que se sobrecaliente y falle?
Aunque protege a la centralita tiene hueco por todos lados para que refrigere, aparte está hecho por la SEAT entiendo que ellos habrán contado con ese detalle.
Respecto al protector del Obd es otra solución menos complicada que ir cortando y empalmando cables, pero me queda la duda de que el conector Obd se sujeta en su sitio con tres pestañas de plástico y sí le pegan un tirón al protector podrían arrancar el Obd completo y así poder quitar el protector, hay que tener en cuenta que esta gente son capaces de partirle el bloqueo al coche, pero como he dicho al principio es una buena forma de proteger el Obd sin complicaciones.
Buenas¡
@Pedrost, para pedir las piezas, con ir a un concesionario SEAT, que se comenta en recepcion en zona de taller? Igual me animo y le pongo la proteccion a la centralita¡¡
Muchas gracias por toda la info
L1llo5 - Primeros Pasos
- Agradecido: 71 veces
Buenas! Alguno que tenga el Etka de seat, me puede decir la referencia del soporte para la centralita del 2.0 del Cupra? Lo digo por que como yo no le pedí con alarma, y viendo que no viene en todos, si veo que cuando me lo den no lo lleva (que es lo que me temo) montarselo inmediatamente.
ToreteRS - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
Debes ir a recambios y alli pedir las piezas.L1llo5 escribió:Buenas¡
juanbb - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 354 veces
Confirmo que en mi seat leon my16 con alarma de fábrica viene con el carter protector puesto.
Dearhell - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Acabo de pasarme por la seat con las referencias y parece que si es compatible con todos los modelos:
5Q0907411D - SOPORTE CENTRALITA
5Q0906214G - CIERRE PROTECTOR CENTRALITA (Disponibles con la letra final H/G/J)
N91146801 - TORNILLOS DE SEGURIDAD
Les aparece esta referencia incluso a los coches que salieron desde 2013, solo cambia la letra, así que enviamos una consulta a seat para que confirme cual es mi letra para pedir correctamente la pieza:
Los precios que me dieron son estos:
5Q0907411D - 26.03 + IVA
5Q0906214G - 23,20 + IVA
N91146801 - 0.71 + IVA
Creo que como algún compañero menciono en el foro, creo que esto forma parte del kit de alarma, aparte de la bocina y los sensores interiores, se le añadiría este soporte a la centralita.
4FACE - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
pillo sitio, próximo brico a la vista para estas navidades muchas gracias a los compañeros por las aportaciones, una cosa más para ponérselo difícil a los amigos de lo ajeno. Saludos
Adikubens - Leoner@ habitual
- Agradecido: 56 veces
[quote="Pedrost"]De nada señores para eso estamos,
@miceor estas son las referencias
Soporte. 5q0906214j (para 1,4tsi)
Caja 5q0907411d (standard)
Tornillos x3 n91146801 (standard)
Si mi motor es un 1,4tsi.
Buenas tardes alguien me puede confirmar si el soporte para el 1.4 tsi act(150cv) es el mismo que para el 1.4 tsi (125cv) ....vamos la referencia (Soporte. 5q0906214j ) que nos facilito el compañero @pedrost .
Yo entiendo que sera el mismo porque el bloque motor es el mismo no?
disfrutando de mi seat leon tsi act...
ROBERTO206 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 184 veces
ROBERTO206 escribió:Pedrost escribió:De nada señores para eso estamos,
Si el la misma.
Comentar que ayer estuve en la Seat para pedir las piezas y me dijeron que, de la referencia para el 1.4tsi, estaban sin stock. Probaré en unos días a ver si hay suerte.
Pokayoke - Nuev@ por aqui
4FACE escribió:Acabo de pasarme por la seat con las referencias y parece que si es compatible con todos los modelos:
Compañero te corrijo la información para evitar que los compañeros se confundan
5Q0907411D - CIERRE PROTECTOR CENTRALITA
5Q0906214 - SOPORTE CENTRALITA (Disponibles con la letra final H/G/J)
N91146801 - TORNILLOS DE SEGURIDAD son necesarios 3
Hola el mio tiene 2 meses y no trae esa caja pero si un cierre de plastico parecido.
No es igual pero putea un poco, tengo que fijarme bien pero llendo en este sitio se lo dan hecho todo no me extraña que los roben como churros y eso que me aseguraban que ya los 2017 eran mas seguros....
(risas)
(risas)
1.4 FR TSI REPRO STAGE 2 + 50 MODS y siempre trasteando...
+ Cupra leon JIBRIDADO 245, poder electrico.
LEONSELVATICO - Asidu@ en la selva
- Coche: Cupra Leon 1.4 e-HYBRID 245cv
@rasekfighter tienes que buscar la referencia del soporte para el tipo de motor que lleves, la caja y tornillos son los mismo para todos los motores, y no, no tienes que quitar nada sólo las 2 tuercas que sujetan el soporte .
@jasoriab nuevamente gracias por la referencia sin ella no tendría la caja montada
me podéis ayudar con la referencia para un 2.0 tdi 150cv del 2016?, he ido a la seat y el tío no sabe ni que letra es la del soporte y eso que le he dado el número de bastidor
sandrorey - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Ayuda!!: ¿cuál es la música de mi spot Cupra favorito? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Biden Respuestas: 3 |
Bilstein B14 proceso de montaje y homologación Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LeonFR.Gz Respuestas: 13 |
Montaje Bilstein B16 Damptronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Serranolera Respuestas: 3 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 772 |
Agua por el sobrante del vaso expansion vuelve la alegria.. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: roscrosc Respuestas: 89 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], máximo1972 y 18 invitados
