Buenas a todos!
Bueno, por resumir mi caso:
-consumo excesivo de aceite en el coche (unos 400ml cada 2000 kilómetros de autopista)
-motor bastante manchado por la zona de la junta de tapa de balancines y tapa de rellenado de aceite
-le compro una tapa de llenado de aceite nueva por si pudiese ser que perdiese por ahí
-le hago 1500 km 2 días en viaje todo de autopista, todo velocidades legales, pero el coche bien cargado (2 adultos, 2 bebés, maletero hasta arriba y baúl en el techo de 470 litros donde no cabe nada más, vamos, viaje de vacaciones largas )
Quedándome 90 km para llegar a casa, aviso en el cuadro de aceite bajo y efectivamente (descarto así que sea un error del sensor). Relleno los 400 que ya me se que le faltan y tiro
Así que en mi caso no era el tapón de llenado
Esta semana vamos a ver si le podemos cambiar la PCV, pero parece que para ello hay que cambiar la tapa de balancines entera. Nueva la encontramos por 200 euros, a ver de competencia qué hay...
El caso, es que otra cosa que me fijé es en el programa VAG DPF cada cuanto se hacen las regeneraciones, y en autopista, con el control de crucero a 120 seguido, me las hacía cada 270 o 300 kilómetros como mucho. En ciudad no llega a los 125 kilómetros entre regeneraciones...
Por otro lado, el parámetro llamado "Oil ash residue", creo que ha estado aumentando en pasos de 0,1 bastante más rápido que hace tiempo. Compré el Carista en diciembre (tenía un valor de 61,9 gramos, 77% (ni idea qué significa, pero entiendo que cuanto más alto más se acerca a teer que cambiar el filtro)) y estoy casi seguro que ese aumento era más espaciado en el tiempo que ahora, que está en 65 y pico
Por tanto, quizás el aceite se esté yendo hacia el filtro de alguna forma, ya que no tengo ninguna mancha de aceite en el suelo cuando aparco, incluso tras el viaje este largo ni ninguno otro
Si al final cambio la PCV, seguiré contando impresiones y demás
Mientras tanto, alguno que cambiase la PCV por aquí y notase que disminuía el consumo??
Gracias!
Tapón de llenado de aceite
- Seguidores: 17
- Favoritos: 1
- Vistas: 16.888
Favoritos: JAVIM17
Seguidores: Edu1589, damsolu, subaru_3, diepecu2, Yonathan Gonzalez, Romera, marlop, bird4, Warelio, VapaV, jhtoledo, iMeanav, Atajunen, dekompeti, David-Sdr, iNFeCTeD, danieleon
porrenix - Nuev@ por aqui
Re: Tapón de llenado de aceite
Cambié la tapa de balancines nueva original y sigue el problema del consumo de aceite,en mi caso 1l cada 1000/1200 kmsporrenix escribió:Buenas a todos!
Gracias!
Se cree q los segmentos crean carbonilla y de ahí viene ese consumo
2000/2500€ sería la reparación
Seguiré gastando 30€ mensuales en aceite hasta q lo venda,tiene 230000kms
Enviado desde mi Pixel 6 mediante Tapatalk
Yonathan Gonzalez - Aun con la L
- Agradecido: 8 veces
Que aceite usas?Yonathan Gonzalez escribió:Cambié la tapa de balancines nueva original y sigue el problema del consumo de aceite,en mi caso 1l cada 1000/1200 kmsporrenix escribió:Buenas a todos!
Gracias!
Romera - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 316 veces
Romera escribió:Que aceite usas?Yonathan Gonzalez escribió:Cambié la tapa de balancines nueva original y sigue el problema del consumo de aceite,en mi caso 1l cada 1000/1200 kmsporrenix escribió:Buenas a todos!
Gracias!
El que toca, castrol 5 30, pero no quiero cambiarlohasta saber qué problema hay, porque eso sería un parche claramente, no arreglar el problema
Gracias!
A qué segmentos te refieres? Y como n esa reparación se resolvería o es una suposición del mecánico?
Consumo alto de aceite, problema de turbo o segmentos de pistones con carbonilla
Empieza por usar otra marca, motul specific, shell,…. Castrol cambió la formulación y ha pasado a tener mayor punto de evaporabilidad lo que genera más vapores de aceite y por consiguiente mayor consumo.porrenix escribió:Romera escribió:Que aceite usas?Yonathan Gonzalez escribió:Cambié la tapa de balancines nueva original y sigue el problema del consumo de aceite,en mi caso 1l cada 1000/1200 kmsporrenix escribió:Buenas a todos!
Gracias!
Posteriormente y según resultados haría una prueba de estanqueidad (compresión) de cilindros, esto descartaría el 90% de las posibles causas de consumo de aceite.
Por último revisaría la no existencia de fugas de aceite ya sea en partes anexas al bloque o por el mismo bloque….
Tienes donde empezar y desde lo más barato a más caro…. Suerte, ya nos contarás…
Romera escribió:Empieza por usar otra marca, motul specific, shell,…. Castrol cambió la formulación y ha pasado a tener mayor punto de evaporabilidad lo que genera más vapores de aceite y por consiguiente mayor consumo.porrenix escribió:Romera escribió:Que aceite usas?Yonathan Gonzalez escribió:Cambié la tapa de balancines nueva original y sigue el problema del consumo de aceite,en mi caso 1l cada 1000/1200 kmsporrenix escribió:Buenas a todos!
Gracias!
Gracias amigo!
Buenas,Romera escribió:En cuanto al tapón compra directamente esta referencia, es la mejorada, no solo en grosor de la junta si no el conjunto completo.porrenix escribió:Hola a todos!
Os cuento porque necesito vuestra opinión/experiencia. Tengo un león mk3 2.0 TDI de 184 caballos del año 2014. Tiene ahora 220 mil km y muy contento, pero desde el cambio de correa a los 190 mil el coche consume aceite. Unos 3000 km antes le había cambiado también el aceite.
No se si fue exactamente el cambio de correa lo que lo provocó o es casualidad, pero desde entonces, más o menos cada 2 o 3 mil km le tengo que rellenar unos 400 ml de aceite
Se lo dije al mecánico y no me vio nada raro en el último cambio, me lo rellenó hasta el máximo pero me sigue saltando el aviso y efectivamente le falta aceite, no es tema del sensor, porque lo que me pasa es casi siempre en un viaje largo (me llego a meter kilometradas de 1500 km en 1 día, y en todas me salta el aviso, creo que es por lo que explico más abajo)
Viendo estos días el motor y pensando en todo lo que le puede pasar, me di cuenta de que en la zona de llenado de aceite está todo bastante sucio de aceite, cosa rara porque cuando lo compré con 150 mil km lo había limpiado (aunque sinceramente, nunca más me puse a ver estas cosas, solo le revisaba niveles de vez en cuando y como siempre estaba todo bien, no me hacía falta retirar la tapa), y entre los 150mil y los 190 mil, no tuve ni un solo mililitro de pérdida de aceite. Ayer he vuelto a limpiar alrededor del tapón de aceite para ver en las próximas semanas y meses cómo evoluciona
Creo que el problema pueden venir por 2 factores:
-válvula PCV obstruída pero lo descarto porque el filtro del aire está limpio, no tiene nada de aceite (ni el filtro ni el tubo, vamos), y si no me equivoco, en caso de válvula PCV defectuosa, el aceite pasaría al tubo del filtro del aire también
-el tapón no sella bien (creo que este va a ser el problema real), PERO veo que el tapón no tiene ninguna junta de sellado y me da que no cierra de forma estanca y se fugan por ahí bien algo de aceite bien vapores de aceite y de ahí que tenga la zona del relleno del aceite tan sucia
La pregunta que quiero plantear aquí es que he visto en autodoc que sí existe una junta de sellado para la tapa pero para los Cupra, aquí el link: https://www.autodoc.es/repuestos/tapa-junta-de-llenado-de-aceite-10479/seat/leon/leon-st-5f8/108636-2-0-cupra?categories%5B0%5D=598
Viendo los manuales de mi motor 2.0 TDI SÍ que aparece en las imágenes esa junta de sellado (pieza número 20):
https://i.imgur.com/Fzh5y1O.png
Ahora mismo no se si antes de ese cambio de aceite justo antes del cambio de correa tenía o no esa junta. ¿Alquien puede confirmarme si en vuestros coches la tenéis?
Y en cualquier caso, ¿creéis que podría valerme la del link de autodoc que pongo ahí arriba? En un mes tengo un viaje largo (1500km al menos) y lo podría poner bien a prueba
Muchísimas gracias a los que leáis esto
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230610/eae1d91b4d5da140977f86549de87dbd.jpg[/img]
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230610/2549196de00792229250dd9dde547fde.jpg[/img]
Mi Cupra ST 4Drive (300cv) del 2019 también rezuma aceite por el tapón.
¿Me puedes facilitar referencia para sustituir el tapón?
Por si acaso también lo están revisando pero no me fío de ellos.
Muchas gracias y un saludo.
Enviado desde mi Mi 10 Pro mediante Tapatalk
diepecu2 - Nuev@ por aqui
Buenas tardes.diepecu2 escribió:Buenas,Romera escribió:En cuanto al tapón compra directamente esta referencia, es la mejorada, no solo en grosor de la junta si no el conjunto completo.porrenix escribió:Hola a todos!
Todos los motores 2.0 tsi llevan este
6L 103 801 D
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230918/9f38fe1feddd86939ba5bbbbba9c3237.jpg[/img]
Muchas gracias!!!Romera escribió:Buenas tardes.diepecu2 escribió:Buenas,Romera escribió:En cuanto al tapón compra directamente esta referencia, es la mejorada, no solo en grosor de la junta si no el conjunto completo.porrenix escribió:Hola a todos!
6L 103 801 D
Para un 1.6 tdi 105 código motor CLHA MY15 sería también esta referencia? 06k103485dRomera escribió:En cuanto al tapón compra directamente esta referencia, es la mejorada, no solo en grosor de la junta si no el conjunto completo.porrenix escribió:Hola a todos!
De origen lleva 06k103485a y parece que empieza a fugar algo
bird4 - Aun con la L
- Agradecido: 17 veces
bird4 escribió:Para un 1.6 tdi 105 código motor CLHA MY15 sería también esta referencia? 06k103485d
Sí, la misma. Es la que llevo yo con el mismo motor.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
Bilstein B14 proceso de montaje y homologación Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LeonFR.Gz Respuestas: 13 |
DPF-Filtro de particulas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Celabierzo Respuestas: 1944 |
Bolsa de silicato Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mams69 Respuestas: 7 |
Vaso de expansión,líquido de dirección Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jav69ier Respuestas: 3 |
Listado de campañas para el León Mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jasoriab Respuestas: 127 |
