Buenas, pues aquí os dejo unas breves indicaciones para poner una segunda luz en el maletero del ST (también aplicable al corto) , ya que como bien habréis notado es totalmente insuficiente y no alumbra nada. Yo soy de dejar el coche lo más OEM posible, asi que he optado por poner un plafón en el otro lado, pero se podría poner tirar de Led o similar. No tengo muchas fotos ya que no pensé en hacer un brico, pero creo que será suficiente.
Para evitar modificar el cableado de origen he optado por poner uno plug and play que ya viene con los conectores de serie. Para el caso del ST he comprado un pack que se usa para poner luz bajo asientos ya que al venir cable doble se unen y nos da perfectamente para la instalación. Sin este cable doble nos faltarían unos 30/40cm de cable.
Duración del brico unos 20 minutos
Kit de plafones y cableado. Sobra un plafón ya que usamos el de serie.
Quitamos el doble fondo y luego quitamos el plástico tirando hacia arriba, no lleva tornillos.
Se hace un corte en moqueta usando una plantilla sacada del plafón. Con un cutter queda perfecto como veis
Pasamos cableado de un lado a otro
Se realizan conexiones en el plafón original (recordad es plug and play)
Resultado plafón puesto en el lado izquierdo
Resultado final de ambos plafones.
Estás son las placas de 6 Led que he puesto. El cambio en la iluminación merece la pena.
Espero os sirva de ayuda, saludos
*Enlace del cableado y plafones de aliexpres
https://m.es.aliexpress.com/item/400078 ... 722&is_c=N
Enlace placas de 6 Led para cambiar por las que trae de 1 led
https://m.es.aliexpress.com/item/330057 ... 722&is_c=N
BRICO segundo Plafón maletero MK4
60 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 15
- Favoritos: 2
- Vistas: 12.204
Favoritos: Chema_optica, uels
Seguidores: Carlangas_85, Chema_optica, tron, bigpicha, TravelXP, LEONJOSE, El_pelos44, fune, llinasenc, carloscmangado, profile, uels, Enchufado, Lopess85, alkarre
Última edición por azero20 el 26 Jun 2021, 10:05, editado 2 veces en total
azero20 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 55 veces
Re: Brico segundo Plafón maletero
Buen brico para todo el que se anime a hacerlo. Veo que los MK IV continúan montando solamente una luz en el maletero, qué les costará tener una "gracia" con los clientes y dejar 2 instaladas, queda mucho mejor acabado el coche con cosas así y se agradece.
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1144 veces
Warelio escribió:Buen brico para todo el que se anime a hacerlo. Veo que los MK IV continúan montando solamente una luz en el maletero, qué les costará tener una "gracia" con los clientes y dejar 2 instaladas, queda mucho mejor acabado el coche con cosas así y se agradece.
Exaxto, solo viene una luz cómo en la gran mayoría de coches. Algo incomprensible y más aún en un St con el maletero tan grande.
Para mí, es algo totalmente necesario está segunda luz.
azero20 escribió:Warelio escribió:Buen brico para todo el que se anime a hacerlo. Veo que los MK IV continúan montando solamente una luz en el maletero, qué les costará tener una "gracia" con los clientes y dejar 2 instaladas, queda mucho mejor acabado el coche con cosas así y se agradece.
Exacto, solo viene una luz como en la gran mayoría de coches. Algo incomprensible y más aún en un St con el maletero tan grande.
Para mí, es algo totalmente necesario esta segunda luz.
Yo a mi MK3 ST le cambié el plafón original de 1 Led por uno de 6 Leds y el cambio de iluminación es sideral, no he instalado otro plafón por no meterme en follones de pasar cables y demás y porque para mí ya tengo suficiente luz pero es triste que de serie no metan 2 luces o al menos una más potente sobretodo en los ST que tienen el maletero bastante mas grande.
Ante todo muchas gracias por le brico y los enlaces.
Esta muy bien y posiblemente lo monte en el mio, es una version corta.
Una duda, pregunto ante el desconocimiento, con tantos sensores y tecnologia que tienen los mk4, ¿no crea ningun tipo de error por la diferecia de consumo entre un solo plafon o dos?
De nuevo, queda muy bien un saludo y gracias.
Seat Leon Mk4 Tsi 130Cv Acabado Excelence M
Darkfheta - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK4 1.5 TSI 130cv
Darkfheta escribió:Ante todo muchas gracias por le brico y los enlaces.
El consumo de una bombilla de Led es mínimo y no afecta para nada. Además se usa cableado y conexiones que no modifican la instalación original (no hay que cortar cables, etc).
Desconozco si tenemos sensor en la luz del maletero (creo que no), pero si te aseguro que no da fallo de ningún tipo. Es más, estoy a esperas de unas placas de Led de mayor potencia lumínica y evidentemente algo más de consumo, las pondré y os informare
Normalmente este tipo de luces suelen llevar Canbus que evita precisamente que el sistema detecte como fallo de luz fundida.
La verdad que ponerle otra luz es lo mejor, es rápido de hacer y se agradece. Yo le puse 2 plafones de leds y es increíble la luz que da eso.
tron - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 51 veces
Muy buen brico compi, igual me ánimo yo tb.
Yundas - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 50 veces
Un "must have" para las rancheras. Lo hice en la ranchera actual y lo haré en la que venga. ¿Se podría poner la placa de 6 leds en el plafón original o tiene que ser en la de Aliexpress?
Dado que has visto los conectores y la forma de los plafones... ¿estas valdrían?
https://es.aliexpress.com/item/10050013 ... rfbao&mp=1
Ranchera blanca
fune - Leoner@ habitual
- Agradecido: 47 veces
fune escribió:Un "must have" para las rancheras. Lo hice en la ranchera actual y lo haré en la que venga. ¿Se podría poner la placa de 6 leds en el plafón original o tiene que ser en la de Aliexpress?
Diría que no, además te faltaría cable para llegar de un plafón al otro y conexión al cableado de serie.
Usé estos
Yo tengo esos mismos preparados para cuando me llegue el coche y además con el cableado que comentan mas arriba. Para salir de dudas saca el plafón, hazle foto y lo vemos de paso, pero vamos que viendo la foto que pusieron al hacer el brico es el mismo conector y para esos plafones si que sirve, además alumbran muy bien.
azero20 escribió:fune escribió:Un "must have" para las rancheras. Lo hice en la ranchera actual y lo haré en la que venga. ¿Se podría poner la placa de 6 leds en el plafón original o tiene que ser en la de Aliexpress?
Usé estos
La placa de 6 Led si que cabe en el plafón original. Son de tamaño exacto a las de origen.
Los enlaces de aliexpres son los que usé para hacer la instalación y todo plug and play
azero20 escribió:azero20 escribió:fune escribió:Un "must have" para las rancheras. Lo hice en la ranchera actual y lo haré en la que venga. ¿Se podría poner la placa de 6 leds en el plafón original o tiene que ser en la de Aliexpress?
Usé estos
El cable es de 180cm??, llega bien o algo justo???
tron escribió:azero20 escribió:azero20 escribió:fune escribió:Un "must have" para las rancheras. Lo hice en la ranchera actual y lo haré en la que venga. ¿Se podría poner la placa de 6 leds en el plafón original o tiene que ser en la de Aliexpress?
Usé estos
En el kit vienen dos cables, uno solo queda corto, así que hay que unir los dos cables (con sus conectores) para la instalación y te sobra bastante. La medida ni idea, no lo medí.
60 mensajes
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1729 |
BRICO - Instalación pantalla 8" del restyling Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 363 |
León Mk4 - Adelantar canciones reproducidas desde bluetooth Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: adribeatzz Respuestas: 0 |
Listado de campañas para el León Mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jasoriab Respuestas: 127 |
Amortiguadores Capó Leon MK4 (Colocados) Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: asaltacunas Respuestas: 83 |
