Coño!!! Eso tiene fácil arreglo , que parecéis nuevos.
@ibiza2 Que tal ese León 1.6 ???
Juas!!!!
PUNTO DE REUNION DE BIZKAIA y alrededores sed bienvenidos
- Seguidores: 18
- Favoritos: 9
- Vistas: 284.701
Favoritos: igortxu, Mr.Mangueta, benellifr, (GeR), spuky1987, eslabonduro, Cigalilla1991, eneko_FR, danianker
Seguidores: gogua, drakko45, Aiker, Mr.Mangueta, jhontxu, Hyperr, txemmmmmm, iosu, GTD, SHAKTALE77T, er_trompe, Virgin, Panoramix, iker_Leon_90tdi, benellifr, danianker, Cesar190, Txutxiysilvia
Re: PUNTO DE REUNION DE BIZKAIA y alrededores sed bienvenido
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
alanitu va muy bien y el tuyo q tal va? , haber cuando venga de vacaciones hacemos una kedada y voy con amigos
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
El mío jodido , le falta gasssss.
Desde aquí te digo , que si vas a una kdd me chupo los 1000 km entre ida y vuelta sólo por conocerte , aunque cara ya te puse.
Alanitu escribió:El mío jodido , le falta gasssss.
Si hay quedada y va ibiza2 yo subo contigo!!!
Respecto a lo de ponerle cara... me tienta!!!
eduloco - Usuario baneado
- Agradecido: 134 veces
eduloco deja de poner caras que asta que conozcáis a una persona no hay que juzgarla jejejeje para cuando una kedada yo estoy todavía de vacaciones esta wapo tu coche con esas llantas y el parachoques de que es del cupra o fr venga para septiembre una kedada por Vizcaya
ibiza2 escribió:venga para septiembre una kedada por Vizcaya
Día y lugar ??
Rayback - Moderador Global
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 302 veces
aki y ahora jijiji
LEON FR TDI CORRO + CONSUMO -
NO TURBO, ..... NO PARTY
QUE GOBIERNEN LAS PU.AS Q SUS HIJOS NO SABEN
benellifr - Mi Leon me tiene miedo
- Ubicación: BILBAO - COLINDRES esquivando cenutrios por la carretera
- Agradecido: 30 veces
jajajaaj
me he pillado un 1.6...... ahora ya tengo un 3.0m estoy por decidir si SDIg o GSDI
- Agradecido: 216 veces
ArkikomTdi escribió:me he pillado un 1.6...... ahora ya tengo un 3.0m estoy por decidir si SDIg o GSDI
Rayback escribió:ArkikomTdi escribió:me he pillado un 1.6...... ahora ya tengo un 3.0m estoy por decidir si SDIg o GSDI
Jijijijijijijijijijijijiji
Yo he pensado lo mismo!!!
q pasa gente estamos de cachondeo jejejee , ahora os tengo que contar un problemilla del león 1.6 y es bastante escandaloso resulta que los espejos exteriores tienen regulación eléctrica de plegado y desplegado y de tanto girar y abrir pues el de la izquierda empieza hacer ruido escandaloso el motor del espejo , estoy pensando si se puede poner manuales en vede los eléctricos igual ay que cambiar toda la electrónica que opináis
ibiza2 escribió:q pasa gente estamos de cachondeo jejejee , ahora os tengo que contar un problemilla del león 1.6 y es bastante escandaloso resulta que los espejos exteriores tienen regulación eléctrica de plegado y desplegado y de tanto girar y abrir pues el de la izquierda empieza hacer ruido escandaloso el motor del espejo , estoy pensando si se puede poner manuales en vede los eléctricos igual ay que cambiar toda la electrónica que opináis
YO OPINO una cosa, si llevas el cenicero con cinta aislante, que mas te da que los espejos hagan ruido, si los quieres manuales, No es mas facil que no acciones el mando y los dejes siempre abiertos?
es solo una opinion de un tio que tiene un 3.0, por decidir si sdiG o Gsdi
de todas formas creo que @alanitu o @eduloco, o hasta @rayback te pueden dar solucion a tu tremendo problema.
por favor mirad mi avatar
ArkikomTdi escribió:ibiza2 escribió:q pasa gente estamos de cachondeo jejejee , ahora os tengo que contar un problemilla del león 1.6 y es bastante escandaloso resulta que los espejos exteriores tienen regulación eléctrica de plegado y desplegado y de tanto girar y abrir pues el de la izquierda empieza hacer ruido escandaloso el motor del espejo , estoy pensando si se puede poner manuales en vede los eléctricos igual ay que cambiar toda la electrónica que opináis
En caso de duda, lo mejor será cambiar árbol y hacer distribución para quedarnos tranquilos. Podemos hacerlo en la kdd de septiembre... ¿Qué día era, por cierto?
ibiza2 escribió: ... haber cuando venga de vacaciones hacemos una kedada y voy con amigos
En el fondo te es indiferente dia, hora y lugar de la Kedada porque no te vas a presentar... y si lo haces sera a 100 metros para cotillear.
Sera por las ocasiones que se te han ofrecido y adaptando a tus posibilidades, que siempre sacas una escusa para hacer que no has podido asistir. Es simplemente mi humilde opinion.
ibiza2 escribió:... tengo que contar un problemilla del león 1.6 y es bastante escandaloso resulta que los espejos exteriores tienen regulación eléctrica de plegado y desplegado y de tanto girar y abrir pues el de la izquierda empieza hacer ruido escandaloso el motor del espejo , estoy pensando si se puede poner manuales en vede los eléctricos igual ay que cambiar toda la electrónica que opináis
Uuuff es que lo malo de este coche es que tiene un altisimo nivel de electronica metida y compleja. Y si montas los espejos manuales a ver como se lo dices al coche que ya no lleva los electricos igual te da fallo de motor, tienes un problemon muy gordo
Arki estaria encantado de ver tu nueva adquisicion, tiene que ser una verdadera maquina porque ya me he comprado un gasolina Atmosferico que si no tambien me cogia yo un 1.6 que todos me dicen que es un maquinon je je je.
Saludos familia.
Mr.Mangueta - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 11 veces
Cuelgue del control de aparcamiento y pérdida de potencia Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: stevemcqueen Respuestas: 1 |
Pérdida de potencia y encendido de la luz de fallo motor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KiLi4N Respuestas: 4 |
Perdida potencia en cuesta con el control de crucero activo Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: janfri Respuestas: 24 |
Bolsa de silicato Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mams69 Respuestas: 9 |
Ya existe valvula de alivio 1.5 evotsi! Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: AlberMC Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 8 invitados
