Desactivacion de alarma por INMO
Seguidores: bucanero, elalex, pytypaldy, Sonic_206
Notapor bucanero el 29 Jun 2008, 14:29
El caso es que ayer en Kinepolis aprovechamos para meter el VagCom y el EasyCCM a varios coches principalmente para activar el subir y bajar ventanillas con el mando y la desactivacion de la alarma con el Inmo del cuadro y no con la cerradura, esto se lo pusimos a pytypaldy, estopa y al txaval al que BhEaN le instalo el tempomat (siento no recordar su nombre).
Vale y.....? pues que los tres tienen centralitas 1C0 y una vez hecho hicimos una comprobacion 'básica', el asunto es que al llegar a casa decidi activarlo tambien en mi coche y en el de mi hermana cuyas centralitas son 1J0 y funciona, pero no se si funciona como debería.
Os explico, abro con la llave y el led de la alarma no se apaga si pasados 30 sg no doy contacto: BEE BEE BEE BEE BEE BEE la alarma suena como una loca, si por el contrario en esos 30 sg doy contacto el led de la puerta se apaga y la alarma no suena. Hasta ahi 'normal' el 'problema' viene cuando saco la llave del contacto y es que automaticamente se activa la alarma y tengo 30sg (no lo he comprobado, pero calculo que sera el mismo tiempo que para desactivarlo).
No se supone que una vez que que doy contacto la alarma deberia desconectarse del todo¿? he mirado AQUI y AQUI y aun me queda un par de dudas por un lado se supone que para que la alarma deje de sonar (una vez que haya saltado) al meter la llave hay que puentear unos cables pero son 1 o 2 cables¿? Cuales¿? y por otro lado ...... es asi como deberia funcionar o es porque mi centralita es 1J0¿? para estas cetralitas hay que hacer alguna modificacion mas¿?
Se que hay mas gente que lo lleva activado, asi que si podeis orientarme os lo agradeceria.
Salu2
Seat Leon MkI 1.9 TDi 110Cv Sport Limited
Mi fierecilla
PCCDC. Plataforma Contra El Canon Digital De Caraduras Miembro No. 2
bucanero
Notapor elalex el 30 Jun 2008, 00:11
Lo de que se desactive la alarma con el bombin, efectivamente tienes que tirar uno o dos cables -no lo se- del modulo confort al cuadro, seguramente pikolotk lo haya explicado, utiliza el buscador y busca en mensajes de pikolotk porque él lo sabe seguro.
A ver si mañana con mas tiempo le echo un ojo y te explico como se hace concretamente, aunque creo que esta explicado ya en el foro.
elalex
Agradecido: 31 veces
Re: Desactivacion de alarma por INMO
Notapor bucanero el 30 Jun 2008, 00:15
elalex escribió:Lo de que se desactive la alarma con el bombin, efectivamente tienes que tirar uno o dos cables -no lo se- del modulo confort al cuadro, seguramente pikolotk lo haya explicado, utiliza el buscador y busca en mensajes de pikolotk porque él lo sabe seguro.
Ok tio te lo agradezco mogollon, he mirado por el foro y en algun sitio dice 1 y en otro dicen 2, ademas tambien tengo dudas en cuanto a lo que he explicado del funcionamiento.
Salu2
Mi fierecilla
bucanero
Notapor OoxidD el 03 Jul 2008, 23:15
Es un cable, los pines no los recuerdo y no tengo el esquema a mano, pero en el foro tiene que estar y sino en el de vagclub seguro, busca por mi nick
EDITO:
Te ahorro trabajo
Es del pin 12 del conector verde del cuadro al pin 6 del conector de 15 vias del confort.
OoxidD
Notapor bucanero el 03 Jul 2008, 23:30
OoxidD escribió:Es un cable, los pines no los recuerdo y no tengo el esquema a mano, pero en el foro tiene que estar y sino en el de vagclub seguro, busca por mi nick
EDITO:
Te ahorro trabajo
Muchas gracias OoxidD, la verdad es que me parece una mod de las mas recomendables.
Salu2
Mi fierecilla
bucanero
Notapor CrAfTy el 04 Jul 2008, 09:29
bucanero escribió:El caso es que ayer en Kinepolis aprovechamos para meter el VagCom y el EasyCCM a varios coches principalmente para activar el subir y bajar ventanillas con el mando y :blah: :blah: :blah:
Joe, haber cuando me hace alguien lo de las ventanillas cuando vaya al kine! :cry:
CrAfTy
Agradecido: 238 veces
Notapor bucanero el 04 Jul 2008, 09:38
Es tan sencillo como pasarte por alli.... jaja ademas por ser tu solo tendras que invitar a comer a Dew :wink:
Salu2
Mi fierecilla
bucanero
Notapor CrAfTy el 07 Jul 2008, 12:16
bucanero escribió:Es tan sencillo como pasarte por alli.... jaja ademas por ser tu solo tendras que invitar a comer a Dew :wink:
Salu2
:o Invitar a Dew a comer! joe, voy pidiendo el crédito en el banco! :lol:
CrAfTy
Notapor elalex el 07 Jul 2008, 13:36
bucanero escribió:Os explico, abro con la llave y el led de la alarma no se apaga si pasados 30 sg no doy contacto: BEE BEE BEE BEE BEE BEE la alarma suena como una loca, si por el contrario en esos 30 sg doy contacto el led de la puerta se apaga y la alarma no suena. Hasta ahi 'normal' el 'problema' viene cuando saco la llave del contacto y es que automaticamente se activa la alarma y tengo 30sg (no lo he comprobado, pero calculo que sera el mismo tiempo que para desactivarlo).
Salu2
Solucionaste el tema? Porque el tema en tu caso sin duda es que es una 1J0
Leete este post de vagclub:
http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?t=20477
Si no esta explicado ahi, pregunta a madelgado, si no lo sabe es que no existe :D
elalex
Notapor bucanero el 07 Jul 2008, 13:56
elalex escribió:Solucionaste el tema? Porque el tema en tu caso sin duda es que es una 1J0
En un principio queda tirar el cable del 12 del conector verde del cuadro al pin 6 del conector de 15 pines de la confort, lo haremos si todo sale bien el finde que viene. Ese post lo habia leido directa (en VagClub) e indirectamente(alguien lo copió aqui y es uno de los links que puse) de todas formas si con el tema del cable no se soluciona le preguntaré a madelgado.
Por cierto elalex tienes por ahi el procedimiento de Vds para lo de las ventanillas en un 1J0¿? con el EasyCCM no me lo hace en el de mi hermana y tu me lo hiciste a mi con el VDS, muchas gracias por todo.
Mi fierecilla
bucanero
Notapor elalex el 07 Jul 2008, 14:17
LOGIN: 19283
Leer: (Funcion 26) y anotar los valores de serie de las siguientes direcciones:
04283
04289
08628
12724
16820 (Solo si las ventanillas traseras son electricas)
20916 (Solo si las ventanillas traseras son electricas)
Escribir (Funcion 27)
04283 = Restar 8 a lo que pone de serie
04289 = Restar 8 a lo que pone de serie
08628 = Poner 246 (por defecto vendra 242)
12724 = Poner 254 (por defecto vendra 250)
16820 = Poner 246 (por defecto vendra 242) (Solo si las ventanillas traseras son electricas)
20916 = Poner 254 (por defecto vendra 250) (Solo si las ventanillas traseras son electricas)
En este manual viene explicado:
- Manual para activar la función de subida/bajada de ventanillas mediante el control rémoto.
elalex
Notapor pytypaldy el 30 Jul 2008, 10:47
Por cierto Bucanero gracias por el tema de las ventanillas que llevaba tanto tiempo esperando!!!
A ver si consigues solucionar el tema este.. un saludote amigo!
No estoy GORDO, estoy en formato 16:9
CALAM////ART
pytypaldy
Notapor cordobitax el 09 Nov 2008, 02:21
esto me interesa,se sabe algo en concreto?
Notapor mimama el 10 Nov 2008, 19:06
LOGIN: 19283
04283
04289
08628
12724
Esto se puede hacer con un programa distinto al vdspro y con cable usb, si es asi decirme que programa es para que lo descargue.
mimama
Notapor elalex el 10 Nov 2008, 19:11
LOGIN: 19283
04283
04289
08628
12724
No, con USB lo vas a tener imposible. :?
elalex
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 9 invitados
