Hola, a ver si alguien en Sevilla o alrededores con vag-com me puede ayudar, tengo un seat leon 2 del 2006 1.9 tdi 105cv, tengo la luz del airbag encendida, no me va el limpia trasero,ni echa agua por ningún sitio, aunque la bomba se que esta bien, y la puerta del conductor no se abre con el mando, creo que con el cable se podrían ver de donde son los fallos, en fin no tengo mucha idea como vereis.
Un saludo a todos y gracias.
Allguien en sevilla con vag-com [solucionado]
4 mensajes
- Vistas: 1.107
lucas68 - Nuev@ por aqui
Re: Allguien en sevilla con vag-com
Yo soy de sevilla con vag com el airbag se puede ver lo del agua tendrias que revisar si funciona el motor las tuberias y lo del limpia comprobar con el esquema electrico
- Agradecido: 304 veces
McLarenF1 escribió:Yo soy de sevilla con vag com el airbag se puede ver lo del agua tendrias que revisar si funciona el motor las tuberias y lo del limpia comprobar con el esquema electrico
Hola McLarenF1, pues lo primero es darte las gracias, y vamos a ver se que la bomba del agua esta bien, porque la quite y la puse en otro coche y iba bien, pero en el mio nada ni siquiera hace ruido cuando le doy a la maneta, y si estuviera atascado por lo menos haría ruido en fin, si podemos quedar yo iría sin problemas a verte, y de nuevo gracias.
Re: Allguien en sevilla con vag-com [solucionado]
si ya lo veriamos tranquilamente, para contactar por privado creo que hay que llevar un numero de mensajes escritos no recuerdo ahora mismo el numero y ser revisado por moredores
4 mensajes
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 12 |
Ayuda con vagcom 10.6 , vagcom revival lo tiene alguien Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: pumuki666 Respuestas: 1 |
Tirones en bajas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: hectorchiri Respuestas: 2 |
Cargador inalámbrico - Móvil se calienta en exceso Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: dmesanun Respuestas: 71 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 52 |
