Al fin pude hacer que mi Leon Reference MK3 tenga el coming/leaving home sin sensor de luz.
Esto hará que las luces configuradas (Niebleros, Luz posición freno, Luz Portaplacas) se enciendan al mismo tiempo que las luces interiores al bloquear y desbloquear las puertas. En lo personal ese mismo funcinamiento lo tenia mi Astra H, por lo que no me pareció mala idea. El resultado me encanto, comparado con únicamente las luces interiores.
A continuación los pasos de los que me base, también puse los pasos para los que no tengan nieblas con en mi caso:
Faros Niebla
Seleccione el módulo 09 (centavos. Elect.)
Acess Seguridad -> Función 16
Introduce el código de acceso 31347
Adaptación -> Función 10
Dejando SX niebla casa:
Leuchte 12NL LB45 lichtfunktion C12: no está activo ----> seleccione "luz interior"
Leuchte 12NL LB45 dimmingwert CD12: 126
Leuchte 12NL-LB45 dirección oscurecimiento CD12: ----> maximizar
Dejando DX niebla casa
Leuchte 13NL RB5 lichtfunktion C13: no está activo ----> seleccione "luz interior"
Leuchte 13NL RB5 dimmingwert CD13: 126
Leuchte 13NL RB5 con atenuación dirección CD13: ----> maximizar
si no tienes niebleros, puedes configure la luz de día
Lado izquierdo:
(12)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion E 4: No activo ---> seleccionar "Luz interior"
(14)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert EF 4 -> el cambio con "28"
Lado derecho:
(12)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion E 5: No activo ---> seleccionar "Luz interior"
(14)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert EF 5 -> el cambio con "28"
Luces traseras posicion/Freno
Luces traseras casa Leaving (trasera lado del freno)
Lado izquierdo:
Leuchte 20BR Lichtfunktion LA71-E 20: No activo (Puede haber valor, guardar respaldo del valor) ---> seleccionar "luz interior"
Leuchte20BR LA71-Dimmwert EF20 ----> el cambio con "28"
Lado derecho:
Leuchte 21BR Lichtfunktion RC8-E 21: No activo (Puede haber valor, guardar respaldo del valor) ---> seleccionar "Luz interior"
Leuchte 21BR RC8-Dimmwert EF 21 -> el cambio con "28"
La matrícula del LED
Leuchte25KZL HA59 C25: No activo ----> luz interior
Leuchte25KZL HA59-Dimmwert CD 25,0 ----> 126 (para la luz trasera LED)
Activar coming/leaving home sin sensor de luz en LEON MK3
35 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- Seguidores: 4
- Favoritos: 1
- Vistas: 23.698
Favoritos: Route
Seguidores: edumachuca, JoseDel, Chelazo, MartinLeon
Última edición por miguel.tuz el 30 Dic 2015, 23:52, editado 1 vez en total
miguel.tuz - Leoner@ habitual
- Agradecido: 70 veces
Re: Activar coming/leaving home sin sensor de luz en LEON MK
Compañeros,
hoy el auto se me ha descargado, la pila esta abaja. Esto por los cambios del mod aquí puestos. Recomiendo que si van a poner dicho funcionamiento que únicamente enciendan el porta placas y posicion deltanteras. Para no consumir mas energía de la adecuada.
Final de esta historia, me cambiaron la batería por una nueva. (Garantia en agencia) Al parecer la pila ya había dado lo que tenia que dar.
Pero no entiendo bien.
Se supone que se te a gastado la bateria por esto?
Si solo se enciende y cuando das al contacto se apagan no?
Podrias explicar un poco mejor el funcionamiento?
Gracias.
Gracias.
zx16pilas - Primeros Pasos
Pues activado. Va genial y sin sensor de luz.
Esto es una cosa que la verdad hechaba de menos.
Solo una pregunta?
Sabes o sabeis como se podria hacer para que se encienda los pilotos traseros? Es que la de freno dan muuucha luz.
Muchas gracias.
Solo una pregunta?
Muchas gracias.
zx16pilas escribió:Pues activado. Va genial y sin sensor de luz.
Solo una pregunta?
Muchas gracias.
El problema no fue por el Mod, sino mi pila ya estaba rn la ultimas. La cambiaron y como si nada. Puedes configurar la intensidad de la luz a tu gusto, cuando abres la puerta se encienden las luces, ya todas se sincronizan con la luz interior.
miguel.tuz escribió:zx16pilas escribió:Pues activado. Va genial y sin sensor de luz.
Solo una pregunta?
Muchas gracias.
Ok. Mil gracias .
Para regular la intensidad como lo hago?
Me gustaria poner las luces del porton trasero.
Tienes un m.p
Escribid en abierto que yo estoy interesado, quería poner el selector de luces automático solo por esta opción....
metri - Aun con la L
- Agradecido: 7 veces
metri escribió:Escribid en abierto que yo estoy interesado, quería poner el selector de luces automático solo por esta opción....
Ok, por supuesto compañero.
A ver si miguel.tuz nos ilumina un poco mas por que aun no me a funcionado la opcion de las luces del porton trasero.
Lo llevo con antinieblas delante y las traseras de freno.
Queda muy bien y hace su funcion pero me gustaria mas con las de posicion traseras.
zx16pilas escribió:metri escribió:Escribid en abierto que yo estoy interesado, quería poner el selector de luces automático solo por esta opción....
Hola que tal compañeros,
les comento que para variar la intensidad de la luz es la opcion:
Leuchte4NL -Dimmwert EF 21 -> el cambio con "28"
Para los que tengan Pilotos Led, arme la codificacion y seria cuestion de probarlo, ya que yo tengo Pilotos Halogenos. Nuestro compañero @zx16pilas lo probara y esperamos sus comentarios. Saludos!!
Si quieres encender los leds de la orilla, seria necesario hacer los mismos pasos para los siguientes canales:
Leuchte23SL HLC10 Luz Led Posicion IZQ
Leuchte24SL HRA65 Luz Led Posicion DER
Leuchte26NSL LA72 Luz Led Porton IZQ
Leuchte27NSL RC6 Luz Led Porton DER
Quedarían de la siguiente manera para la Orilla LED:
(9)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23 / Cambiamos el valor a -> seleccionar "Luz interior"
(10)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23 ----> Default 127 (Cambiar al gusto: Intensidad)
(9)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24 / Cambiamos el valor a -> seleccionar "Luz interior"
(10)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24 ----> Default 127 (Cambiar al gusto: Intensidad)
(9)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion D 26 / Cambiamos el valor a -> seleccionar "Luz interior"
(10)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert CD 26 ----> Default 127 (Cambiar al gusto: Intensidad)
(9)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion D 27 / Cambiamos el valor a -> seleccionar "Luz interior"
(10)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27 ----> Default 127 (Cambiar al gusto: Intensidad)
Si quieres que la luz interior del porto también encienda, quedaría de la siguiente forma:
(12)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion E 23/ Cambiamos el valor a -> seleccionar "Luz interior"
(14)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF 23 --->28
(12)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion E 24 / Cambiamos el valor a -> seleccionar "Luz interior"
(14)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert EF 24 --->28
miguel.tuz escribió:zx16pilas escribió:metri escribió:Escribid en abierto que yo estoy interesado, quería poner el selector de luces automático solo por esta opción....
Muchas gracias amigo.
Pruebo en el momento que llegue de viaje y comento.
Gracias otra vez.
Muchas gracias por el aporte compañero! Otro más que lo ha activado en un Style con halógenos Lo único que no he conseguido poner son las diurnas delanteras porque no encuentro la opción "Leuchte4NL" ni "Leuchte5NL" pero con los antinieblas se ve de sobra.
vicasgon - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 9 veces
vicasgon escribió:Muchas gracias por el aporte compañero! Otro más que lo ha activado en un Style con halógenos Lo único que no he conseguido poner son las diurnas delanteras porque no encuentro la opción "Leuchte4NL" ni "Leuchte5NL" pero con los antinieblas se ve de sobra.
A mi tampoco me sale la opcion de para poner las diurnas.
Y lo he buscado por toda la lista del desplegable.
Una disculpa compañeros, la codificación para las diurnas queda de la siguiente manera:
Lado izquierdo:
Lado derecho:
Lado izquierdo:
Lado derecho:
miguel.tuz escribió:Una disculpa compañeros, la codificación para las diurnas queda de la siguiente manera:
Lado izquierdo:
Lado derecho:
Muchas gracias compañero.
Cuando llegue de vacaciones lo primero que hago es ponerlas.
35 mensajes
Tirones en bajas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: hectorchiri Respuestas: 3 |
Pérdida aceite en hueco del inyector Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TRANSHER Respuestas: 1 |
León Mk3 - Modulo Carplay/Android Auto para MIB1 y MIB2 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: excelance Respuestas: 1 |
Bolsa de silicato Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mams69 Respuestas: 9 |
Conociendo mi LEON "FR" Foro: General Autor: Josebgnz Respuestas: 0 |
