Activar coming/leaving home sin sensor de luz en LEON MK3
Favoritos: Route
Seguidores: edumachuca, JoseDel, Chelazo, MartinLeon
Re: Activar coming/leaving home sin sensor de luz en LEON MK
Notapor zx16pilas el 06 Ene 2016, 01:29
miguel.tuz escribió:Una disculpa compañeros, la codificación para las diurnas queda de la siguiente manera:
Seleccione el módulo 09 (centavos. Elect.)
Acess Seguridad -> Función 16
Introduce el código de acceso 31347
Adaptación -> Función 10
Lado izquierdo:
(12)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion E 4: No activo ---> seleccionar "Luz interior"
(14)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert EF 4 -> el cambio con "28"
Lado derecho:
(12)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion E 5: No activo ---> seleccionar "Luz interior"
(14)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert EF 5 -> el cambio con "28"
hola.
a sido llegar y ponerme a ello.
comento... los pilotos traseros led perfectos gracias a miguel.tuz :comediante:
El problema son las diurnas que no hay forma de hacerlo.
he seguido los pasos pero nada no hay manera. :zoquete:
Se te ocurre algo amigo miguel.tuz ?
muchas gracias por tu trabajo. :ok:
zx16pilas
Notapor miguel.tuz el 06 Ene 2016, 16:01
Hola compañero,
una duda, que faros principales tienes?? de led o halogeno? lo que pongo aquí para los diurnos es para halogenos. :) de cualquier forma revisare si podemos codificar los led.
saludos!
miguel.tuz
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 70 veces
Notapor miguel.tuz el 06 Ene 2016, 16:13
Para los faros Led (Diurnos) queda de la siguiente manera:
Izquierdo
(12)-Leuchte2SL VLV10-Lichtfunktion E 2: No activo ---> seleccionar "Luz interior"
(14)-Leuchte2SL VLV10-Dimmwert EF 2 -> el cambio con "26"
Derecho
(12)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E 3: No activo ---> seleccionar "Luz interior"
(14)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert EF 3 -> el cambio con "26"
miguel.tuz
Notapor vicasgon el 06 Ene 2016, 19:51
@miguel.tuz sabes como activar coming/leaving home en los faros halógenos principales? No se puede hacer algo parecido a vincularlo a luz interior? Gracias por el aporte, se queda muy chulo en los que tenemos sensor de luz :ok:
vicasgon
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 9 veces
Notapor zx16pilas el 06 Ene 2016, 20:07
miguel.tuz escribió:Para los faros Led (Diurnos) queda de la siguiente manera:
Izquierdo
Derecho
Hola amigo miguel.tuz
Acabo de hacerlo y no funciona. :zoquete:
Lo unico que hace es que las luces diurnas se ven menos. Pero con la llave puesta.
Y al cerrar y abrir el coche no se encienden.
zx16pilas
Notapor zx16pilas el 12 Feb 2016, 06:30
Una pregunta..
Se puede retrasar los segundos para la luz quede mas tiempo encendida al cerrar el coche? Imagino que guiado por la luz interior.
miguel.tuz tu sabrias hacerlo seguro jeje.
Gracias y saludos.
zx16pilas
Notapor cvillajos el 12 Feb 2016, 11:04
zx16pilas escribió:Una pregunta..
Gracias y saludos.
@zx16pilas
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=99938&p=1856346&hilit=Segundos#p1856281
cvillajos
Agradecido: 3576 veces
Notapor zx16pilas el 12 Feb 2016, 16:02
Gracias y saludos.
@zx16pilas
Muchas gracias cvillajos voy a ver si puedo hacerlo.
Gracias otra vez y un saludo
zx16pilas
Notapor miguel.tuz el 12 Feb 2016, 17:13
Hola que tal compañero,
seguramente los faros led tienen una funcionalidad con mayor prioridad que el que estamos configurando. Por eso no funciona como esperamos, des-afortunadamente no tengo faros led para probar las configuraciones y así darte la correcta... :( Tendrías que hacerlo a prueba y error, hasta encontrar la linea que hace lo que necesitas.
te recuerdo que las opciones:
Lichtfunktion --- > determinan la funcionalidad de la luz
Dimmwert ---> determina la intensidad de la luz
saludos :cuñao:
Izquierdo
Derecho
miguel.tuz
Notapor miguel.tuz el 12 Feb 2016, 17:29
Hola compañero,
puedes poner la funcionalidad a cualquier luz que gustes. En la siguiente pagina te dicen el canal según la luz que quieras modificar, aplica los mismos pasos del mod. Estos son del Golf 7, pero te recuerdo que es lo mismo que el Leon así que puedes tomar los canales sin problemas.
saludos!
http://forums.ross-tech.com/showthread. ... d-!!/page4
vicasgon escribió:@miguel.tuz sabes como activar coming/leaving home en los faros halógenos principales? No se puede hacer algo parecido a vincularlo a luz interior? Gracias por el aporte, se queda muy chulo en los que tenemos sensor de luz :ok:
miguel.tuz
Notapor zx16pilas el 12 Feb 2016, 20:38
miguel.tuz escribió:Hola compañero,
saludos!
Y sabeis si para un ibiza 6 sin sensor de luces son los mismos.
Es que mi vecino quiere ponerlos tambien.
zx16pilas
Notapor kupy69 el 13 Feb 2016, 13:20
Vale que yo sea un puto zoquete y tenga que llevar el coche al concesiorario a ver si me pueden echar una mano con este tema...
Mi coming/leaving home por defecto sale en 0sec cada vez que encendía el coche, ponía 15 sec por ejemplo y cuando quitaba el contacto daba una ráfaga, esa era la única forma que tenía yo del coming/leaving...
Hoy le he llevado al concesionario (Lo han tenido allí desde las 10:15 hasta las 12;45) para finalmente decirme que no son capaces de activarlo).
Al llegar a mi garage intento poner como hasta hoy manulamente, con la sopresa de que esto tampoco funciona...
No controlo no VAGCOM, ni ostias... Igual es el momento de empezar con todo esto??
Tampcoo penséis que soy un caradura, si no me he metido antes en todos estos temas de VAGCOM es por miedo a joder algo, porque no tengo ni puta idea de nada, y porque tengo todas las revisiones gratis del conce... :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido:
kupy69
Notapor zx16pilas el 13 Feb 2016, 23:26
kupy69 escribió:Vale que yo sea un puto zoquete y tenga que llevar el coche al concesiorario a ver si me pueden echar una mano con este tema...
Primero de todo... Tienes sensor de luz o como me pasa a mi no tienes?
zx16pilas
Notapor kupy69 el 14 Feb 2016, 11:20
No, no tengo!
kupy69
Notapor zx16pilas el 14 Feb 2016, 15:13
Ok. Pues como dices al principio tal vez sea la hora de comprarte un cable y tocar un poco.
Es muy facil , solo tienes que seguir el hilo y en 5 min lo tendras hecho.
Una vez con el cable comprado ya lo tendras para otras ocasiones o coches.
De todas formas hay otro hilo el cual se pone quien tiene vagcom por provincias, puedes quedar con alguien que te venga bien y juntos lo hacéis.
Yo vivo en Girona , si eres de por aqui lo hacemos.
Si no puedes ponerte en contacto con alguien mas cercano que seguro que no tendrá inconveniente en ayudarte.
No, no tengo!
zx16pilas
