Vaya, ya estoy de lios con Vagcom.
Resulta que lo he hecho ya unas cuantas veces en Seat león pero hoy precisamente al intentar hacerlo en el Ibiza de mi mujer me ha dejado a cuadros.
Estoy intentando cambiar el modo de aceleración del coche de progresiva por tiempo a directa.
Entro en el módulo 44, lo cambio y tal y me pide el código de seguridad.
Meto el 19249 y no hay manera, pruebo el 23210 y tampoco.
Total que me dice que se ha bloqueado y que tengo que esperar un tiempo.
Alguién sabe el código correcto para el modulo 44 de un Ibiza con dos meses?
Estoy flipando con esto.
Módulo 44 - Código de seguridad - Seat Ibiza [solucionado]
15 mensajes
Última edición por cvillajos el 04 Feb 2020, 11:51, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1256 veces
Re: Módulo 44 - Código de seguridad
Ni idea @miceor , pero estás probando con el código de nuestro 44 y lo más probable es que no sea el mismo.
Mira en esta página que a lo mejor tienen el MOD ya publicado (y si no lo tienen y alguno de los que hay modifica el 44 ahí deberá venir el login):
http://www.stemei.de/pages/coding/seat-ibiza-6j.php
- Agradecido: 3572 veces
Gracias, ya la habia visitado, unicamente hay una modificación del 44 y no pone el código.
Le he mandado un mensaje a ver que me dice.
Gracias de todos modos.
miceor escribió:Estoy intentando cambiar el modo de aceleración del coche de progresiva por tiempo a directa.
Hola, que es esto que intentas cambiar? Se gana mas rendimiento en el coche?
xavi.benja94 - Nuev@ por aqui
No, no le ganas rendimiento.
Yo no me acostumbro a como va el acelerador.
Eso de pisarle y que me entregue la potencia cuando le da la gana no me mola.
Con esta modificación la aceleración es acorde al grado de inclinación del pedal entregando la potencia progresivamente mientras pisas el pedal.
Vamos, como toda la vida.
Por defecto viene temporizado y realiza unos cálculos antes de reaccionar.
Te encuentras con un problema característico..... entras ahogado en una glorieta en tercera, le pisas, no tira , no tira y de repente sale disparado y te toca frenar.
No me gusta para nada ese modo que por defecto viene en los Seat.
Cvillajos, ya me ha contestado.... parece ser que el código par el módulo 44 en el Seat Ibiza 6J es el 28183 o el 44595.
No puedo confirmar cual de los dos es, porque al intentar varias veces un código erróneo me ha bloqueado el acceso al módulo.
Me pone que no puedo modificar el modulo porque tengo que esperar un tiempo indeterminado.
Hoy lo he intentado después de 24 horas y me dice lo mismo.
No sé si tendré que esperar mas o que pasa, de momento lo dejo aparcado y ya le tocaré otro dia.
No se si poniendo contacto 20 minutos se quitará o con el motor encendido un tiempo, algo leí por algún sitio.
No sé si a lo mejor tienes que quitar la bateria durante unos minutos... Algo así leí pero para el inmo de los 6j y la introducción de logins incorrectos... No sé si alguien te lo puede confirmar.
En el caso del leon 2 si se bloquea algún módulo por tiempo, en los bloques de medidas se puede ver por cuanto tiempo se ha bloqueado. Y para que se desbloquee tienes que dejar puesto el contacto, sin arrancar el coche, durante el tiempo que te marque.
Supongo que en el leon 3 será parecido. Mira por los bloques de medida, a ver si ves algo relacionado, y si no, pues deja el contacto dado unos 20 minutos, a ver si se te desbloquea. Si no se desbloquea, pues aumenta el tiempo con el contacto dado.
José R - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 73 veces
Efectivamente, ya he solucionado lo del bloqueo por tiempo.
Simplemente dejar el contacto puesto 20 minutos y ya está.
Sin embargo los códigos que me han proporcionado siguen sin funcionar y de nuevo me ha bloqueado.
Por más que busco no encuentro el maldito código para el modulo 44 del Ibiza 6j.
He probado tambien con el 40168 que parece que era el correcto en el Ibiza 6L y tampoco funciona.
Rescato el post. @miceor, me ha pasado lo mismo que a ti. Intentando en el Ibiza cambiar la respuesta de pedal me ha tirado el 19249 para atrás. No sabemos aún cual es el código, no?
Enviado desde mi C6903 mediante Tapatalk
DjBr1 - Aun con la L
- Agradecido: 13 veces
No.
Lo he probado con un monton de códigos y no hay manera, bloqueo al canto cada tres intentos.
Seguiré buscando.
Según Edvardas que me envió este correo deberian funcionar, pero no hay manera:
Hi, does your 44 unit accept any of this security code 19249, 23210, 44595?
If yes you can try to use login finder function and try to find correct code.
I has checked our database and users with same cars as yours was used only this three security codes.
Seguiré buscando.
A mi tampoco me funcionó ninguno de esos 3... A ver como hacemos para encontrar el código ahora! Uf!
Pues a mi me funcionó el código 19249, que utilicé para poder modificar el modo de conducción de "Normal" a "Dynamic" en un Style
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
Estamos hablando de un Seat Ibiza 2016.
Todo el mundo que conozco con el mismo modelo está igual.
miceor escribió:Estamos hablando de un Seat Ibiza 2016.
Sigo probando y de momento nadie sabe nada. Y no veas lo que jode no tener el acelerador directo macho... Jajajaja.
Re: Módulo 44 - Código de seguridad [solucionado]
Es el 17580, lo puso Danyaero y funciona ok
15 mensajes
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 0 |
perdida de liquido refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 1116 |
Me presento de nuevo Foro: Presentaciones Autor: San5f Respuestas: 4 |
De vuelta con otro cupra!!! Foro: Presentaciones Autor: Maik---101 Respuestas: 4 |
Cerca de tener un Seat Foro: Presentaciones Autor: Gullwing Respuestas: 7 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 7 invitados
