Perdón de antemano si no va aquí la petición.
Alguien puede pasarme el Software VCDS del 11.11 ?? He perdido el CD y ahora al formatear el PC me he quedado con el cable en la mano mirando a la pantalla como un mono...
Muchas gracias!
VCDS 11.11
4 mensajes
Re: VCDS 11.11
Gracias, me lo paso un forero. !!!!
Dadinho83 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 11 veces
Re: VCDS 11.11
@Dadinho83 , desconozco en esa versión y con el cable que tienes cómo funciona, pero lo mejor es que se la pidas de nuevo a quien se lo compraste (si todavía guardas el contacto). Te evitarás problemas de compatibilidad.
- Agradecido: 3573 veces
Re: VCDS 11.11
cvillajos escribió:@Dadinho83 , desconozco en esa versión y con el cable que tienes cómo funciona, pero lo mejor es que se la pidas de nuevo a quien se lo compraste (si todavía guardas el contacto). Te evitarás problemas de compatibilidad.
Gracias compañero. El caso que me está funcionando con la versión 11.11.3
4 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 156 |
Despues de 11 años dejo mi leon por un opel Grandland Foro: Presentaciones Autor: Carlolet Respuestas: 3 |
vcds 17.3 , vcds 23.3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Dav2k6 Respuestas: 0 |
Codificación de frenos ABS con VCDS (para expertos) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: highlander Respuestas: 0 |
¿VCDS o VCP? Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: MikeRR Respuestas: 13 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 9 invitados
