Yo estoy a la espera de que llegue mi OBDeleven... en cuanto lo tenga, disponga de tiempo y si soy capaz, primero me haré un backup del estado original y lo subiré aquí, porque veo que no hay ningún León TGI en la base de datos.
Entre otras particularidades, lo de la temperatura del aceite en el FIS viene de serie, ya que lo que es el indicador de temperatura del aceite en el resto de Leones en nuestro caso se convierte en el indicador de nivel de los cilindros de GNC. También todo lo que tiene que ver con consumos y autonomías es diferente, ya que desglosa por cada tipo de combustible (GNC y gasolina) y después totaliza. Además de otros temas propios, como la pantalla donde indica el nivel de pureza del GNC.
Estará bien ver cómo queda todo esto en el backup.
Biblioteca de copias de seguridad y actualización ECUs
- Seguidores: 55
- Favoritos: 22
- Vistas: 138.382
Seguidores: jose.a.llamas, aguscalderon, Petri, csabafr2013, israher, lolo7804, javigody, Varo_F.f, cupralex, jairin13, Edu1589, carlosgzlez, sagatsm, stewei, slyjay73, MORKAS, aigort, jmfcoto, RUBARBA, diegol147, JaviMarquez, Bettor, garrafa2, rafapadilla93, leonfr76, loeches, Tunnig, Jlucas, paco_22_22, osjamil, mams69, nachomart, Valerofr150, damsolu, car212121, ivan0909, conquepoquico, Gsclosada, danihd, trumangs, Davido2790, Flow-Rider, Josep20, marlop, Maikermx, Lito69, Gendos22, galelir, Alvi, SantiagoSanchez, trazas, Def89, SantiPMI, bigpicha, Hovig
PwrDwnSys - Leoner@ habitual
- Agradecido: 143 veces
Re: Biblioteca de copias de seguridad y actualización ECUs
Buenas a todos. Si os acordáis hace unos días os pedía ayuda sobre el "no" funcionamiento que presentaba el line assist de mi vehículo. Tras muchos intentos con la opciones que me comentabais seguía sin haber manera de hacerlo funcionar. Pues bien la semana pasada me dieron un golpe con el coche y tuve que llevarlo a la Seat para el arreglo y demás, y ya que estaba comenté lo que me pasaba con el line assist, que se había "ido", a ver si podían echar un vistazo. Ya esta semana recogí el coche y me dijeron que ya funcionaba el line assist que era que la cámara estaba sucia y no reconocía las lineas de la carretera. Me quedé con cara de tonto después del calor que di por aquí con el problema. Pero me extrañó porque yo el coche lo limpio a menudo y más por fuera y me resultó raro que estuviera manchado exclusivamente esa parte solo y que fuera la razón exclusiva de porque no ib. Así que en cuanto pude enchufé el cacharrito y ví que ya no me salía ningún error al escanear con el obdeleven así que supongo que algo más hicieron. He probado la mayoría de los cambios que hice y todo va igual que cuando lo dejé.
Pero ahora tengo una duda. Cada vez que arranco el coche tengo conectado siempre el line assist. Da igual que luego lo desconecte sobre la marcha completamente, al apagarlo y arrancar vuelve a estar conectado. A ver si me podéis decir algo respecto a esto para quitarlo y dejarlo como estaba antes, que lo conecte yo cuando quiera.
Os paso el enlace de la nueva copia de seguridad que he hecho.
https://drive.google.com/open?id=0B4pjS ... VcxSUp6cEU
Saludos y muchas gracias.
Niccok - Nuev@ por aqui
Agregado al drive radares versión MARZO 2017. Se ha editado el archivo "metainfo2" ya que con el original no deja instalarlos.
- Agradecido: 465 veces
Hola a todos:
Os adjunto el enlace con los ficheros de mi seat león.
Marca: SEAT
Modelo: León
MY: 16
Acabado: Style connect plus
Motorización: 1.2 TSI 110 TFS
Equipamiento: Paquete connect plus (Full link, cámara trasera, espejos calefactables y plegables, 8 altavoces...), Full-Led (extra).
Tipo de copia: Modificaciones presentes
Modificaciones presentes: Desbloqueo VIM, mostrar nivel de A/C con automático, cierre de espejos con un toque.
Maquina de diagnosis: OBDEleven
Enlace de descarga: https://mega.nz/#!HgpSyLLA!jpx9OibDNwE3 ... 2n6zroCxOE
Marca: SEAT
Modelo: León
MY: 16
rafapadilla93 - Nuev@ por aqui
rafapadilla93 escribió:Hola a todos:
Marca: SEAT
Modelo: León
MY: 16
Buenas, en tu copia de seguridad no hay nada, solo un mensaje que indica que no se han encontrado fallos y codificación, pero nada de adaptaciones.
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
Buenos dias. Espero haberlo hecho bien...
Marca: SEAT
Modelo: LEON ST
MY: 17
Acabado: FR PLUS
Motorización: 1.4 TSI ACT 150CV
Equipamiento: DCC, OPS delanteros y traseros, FULL LED, camara marcha atras, FULL LINK, Seat Sound System, Media System Normal, Techo Panoramico, Sensor Luces y Lluvia, DSG7, Sistema KEYSSI, Levas en el volante.
Tipo de copia: De Fabrica. Las copias de seguridad se hicieron antes de modificar nada.
Maquina de diagnosis: OBDELEVEN
Enlace de descarga:
Marca: SEAT
Modelo: LEON ST
MY: 17
Acabado: FR PLUS
Enlace de descarga:
- Adjuntos
- COPIA SEGURIDAD MODULOS LEON.zip
- (44.16 KiB) 54 veces
Genzo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 61 veces
Muchas gracias, yo de momento a la espera de que llegue el vehiculo, y leer y leer y aportando un granito en lo que pueda ayudar,gracias por todo
Grappa - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Hola buenas
Alguien tiene la copia de centralita para obdeleven
De:
Fr 150 2.0 del 16 sensores delsnteros y traseros, nav ..
De:
Rubimania - Nuev@ por aqui
Si he mirado bien, en la biblioteca hay uno de stewei...
Rubimania escribió:Hola buenas
De:
16 es columna de dirección. 76 es aparcamiento asistido (bueno, para versiones antiguas de VCDS, 10)
- Agradecido: 3572 veces
De:
@Rubimania ¿Qué necesitas exactamente? Mi FR cumple lo que pones, menos lo de los sensores (que como bien ha dicho el compañero en el post anterior, el modulo de los sensores de aparcamiento es el 76): Yo llevo solo los sensores traseros, ahora mismo con el mod de visualizar el OPS + opcion mute + Menu ajustes en 5F.
Hay bastantes backups con los sensores delanteros y traseros, por ejemplo, el backup de @javigody .
Si necesitas algo mas, por aqui estoy
Ahí van los datos de mis baskups:
Marca: SEAT
Modelo: León
MY: 17
Acabado: XCellence
Tipo de motor: 1.4 TSI 125CV (Euro 6)
Equipamiento: Sensores de aparcamiento delanteros y traseros, Full-Led, iluminación interior led, Line Assist, Full Link, Sensor de lluvia y luces, Key less.
Tipo de copia: Estado original y modificaciones presentes, que son:
- Test de agujas
- Plegado automático de espejos
- Luces de emergencia en frenada brusca
- Litros a repostar en FIS
- Activar indicador de antiniebla trasero
Si hay algo que es correcto, decidmelo, por favor.
Marca: SEAT
Modelo: León
MY: 17
Acabado: XCellence
- Test de agujas
- Adjuntos
- Backup_XcellenceMY17.zip
- (47.35 KiB) 42 veces
Seat 600, 127, Peugeot 205, 205 GT, Opel Astra GSI, Jeep Grand Cherokee, Chrysler Voyager, Volvo V70, Volvo XC60, Seat León FR y ... León Xcellence Plus
bacart - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 29 veces
bacart escribió:Ahí van los datos de mis baskups:
Marca: SEAT
Modelo: León
MY: 17
Acabado: XCellence
- Test de agujas
Creo que tu copia esta incompleta. Falta la centralita de los sensores de aparcamiento (76), acceso y arranque (B7). Revísalo por favor.
Si Bwana. Es que ni se me había ocurrido hacer backups de esos módulos. Como he hecho alguna modificación más, en cuanto pueda, lo saco y los envíos. Saludos.
Marca:Seat
Modelo:Leon
MY:15
Acabado:FR
Motorización:2.0 TDI CR,184 cv DSG, Start-Stop
Equipamiento:Llantas de aleación 18" PERFORMANCE, Digital Audio Broadcasting (DAB), SEAT Sound System: 9 altavoces + Subwoofer, Levas en volante, Sensores de aparcamiento delanteros y traseros + OPS (visión esquemática
del coche y obstáculos), Techo panorámico,Control de velocidad crucero adaptativo con radar de proximidad (incluye
Asistente de frenada),Sistema de Navegación: Pantalla táctil 5,8" color + Reproductor MP3/WMA +
Puerto USB/Aux-in + Lector 2x Tarjeta SD + Conexión iPod + Conexión
Mitsumi + Lector CD + Bluetooth + Reconocimiento por voz de navegación,Cartografía actualizable, FR Dynamic Pack: Control adaptativo de chasis y dirección, Storage Pack: Consola central con apoyabrazos + Cajón bajo asiento
conductor y pasajero,Conveniencie Pack: Sensor de luz + Sensor de lluvia + Espejo interior
electrocromático, Driving Assistance Pack: Asistentes de luces de carretera cortas/largas +
Asistente de salida involuntaria de carril, SEAT Full LED + Luces diurnas LED, Rueda de repuesto minimizada 18", Kit aerodinámico - Taloneras, Kit aerodinámico - Spoiler, Pedales deportivos, Reposapiés, Cable Mitsumi USB, Faros antiniebla con función cornering
MODS: Reconocimiento de señales de trafico, Test agujas, Litros a repostar, Cronometro, Guantera refrigerada, Sustitucion sensor de lluvia, Park assist 3.0, Tomas de mechero y USB en zona pasajeros y maletero, 3 modos de ESC, Apagado de diurnas en pantalla, Alarma con calxon, Camara trasera de parkin, Cierre de cristales al detectar lluvia, Cornering en los antiniebla, Rafaga junto con antinieblas, Dispositivo desactivador de Start-stop, Mas opcione sLane assist en pantalla, Muelles hidraulicos de apertura en maletero y capó, Luces led en cajon portaobjetos, Plegado de espejos con un toque de mando, Portagafas en asidero de conductor y en guantera, 5F actualizada, Mod aceleracion directa, Ayuda en pendiente modificada, Desactivar luz interior al abrir maletero, luces de posicion maletero, como luces de freno, Desactivado video en movimiento, Fondo carbono en Fis e Infotaiment, 5 toques de intermitentes confort, Menu limpia trasero, Menu ingeniero, Mostrar velocidad de ventilador enmodo AUTO, Pitido al abrir y cerrar el coche (con menu en pantalla), Reloj de temperatura y carga de bateria,
Tipo de copia:TUNEADA
Maquina de diagnosis:VCDS 17.4.2 Beta
Enlace de descarga:https://drive.google.com/drive/folders/0B8sLpcS8KVbcQ05DTVdOeG13YXc
Modelo:Leon
MY:15
Acabado:FR
- Agradecido: 368 veces
perdida de liquido refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 1113 |
