Biblioteca de copias de seguridad y actualización ECUs
Favoritos: dmesanun, IbiFR, LeGi_87, crujipoyo, cvillajos, kossel, Myvodoo, estepi, javieret69, slyjay73, Alleya, Qore, Josep20, craken, dani10s, frigolin, Jastur, pistoleromtb, rob3r7o, 05kar, Leon5f45, FranXP
Seguidores: jose.a.llamas, aguscalderon, Petri, csabafr2013, israher, lolo7804, javigody, Varo_F.f, cupralex, jairin13, Edu1589, carlosgzlez, sagatsm, stewei, slyjay73, MORKAS, aigort, jmfcoto, RUBARBA, diegol147, JaviMarquez, Bettor, garrafa2, rafapadilla93, leonfr76, loeches, Tunnig, Jlucas, paco_22_22, osjamil, mams69, nachomart, Valerofr150, damsolu, car212121, ivan0909, conquepoquico, Gsclosada, danihd, trumangs, Davido2790, Flow-Rider, Josep20, marlop, Maikermx, Lito69, Gendos22, galelir, Alvi, SantiagoSanchez, trazas, Def89, SantiPMI, bigpicha, Hovig
Re: Biblioteca de copias de seguridad y actualización ECUs
Notapor Davi_TGI el 05 Ago 2019, 17:16
Lito69 escribió:Tengo odis, abro odis engineering, pone actualizar con flash, y a partir de ahí voy más perdido... creo se hacía con cable usb al cabezal 5054a, lo de parametrizar ni idea de lo que es, tengo 43gb de datflash actualizado a enero 2019, ahí se supone están los archivos de parametrización? que ni idea de lo que es, quizá sea toda la configuración de la unidad o algo, molaría que el mismo odis leyera la parametrización, actualizara y la volviera a poner, no?
Algún manual, no lo veo ni por google
Me sumo a tu pregunta, sabes si en los archivos dataflash vienen los archivos de parametrizacion? Entiendo que cuando cambias la versión a una centralita hay que parametrizar, pero eso es siempre?
Davi_TGI
Agradecido: 153 veces
Notapor leonfrrojito el 20 Ago 2019, 11:00
La actualizacion es una cosa y parametrizacion es otra son archivos totalmente diferentes
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor Lito69 el 29 Dic 2019, 12:00
Y de donde salen los archivos de parametrización? Del propio coche antes de actualizar?
Lito69
Agradecido: 237 veces
Notapor cvillajos el 29 Dic 2019, 12:38
Lito69 escribió:Y de donde salen los archivos de parametrización? Del propio coche antes de actualizar?
Con VCP creo que puedes comprar "paquetes" o "contenedores" de archivos donde te vienen archivos de parametrización, scripts, etc.
Ya te digo... Creo porque no tengo dicho interface y no sé cómo va el tema.
cvillajos
Agradecido: 3576 veces
Notapor Gendos22 el 06 Ene 2020, 18:57
Para parametrizar con odis debe ser online.
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor Lito69 el 06 Ene 2020, 19:07
Pues si con archivos no se puede vaya rollo, online sólo pueden los talleres, entonces los 40gb que tengo de actualizaciónes para nada.
Lito69
Notapor Gendos22 el 06 Ene 2020, 19:15
A ver. Con los archivos se puede actualizar cualquier modulo a travésde odis engineering. Pero luego codificarlo y parametrizar se necesi odis service con online acceso. Yo por tonto actualicé el modulo 44 con vcp chino y ya tengo error que no es posible quitar ( fallo mecanico)
Compre vcp original y este tampoco es capaz de quitarme el fallo porque no lleva .zdc para versión de software que necesito. Ahora ya también tengo odis service con acceso online y tampoco puedo quitar el fallo ese.
Conclusiones: 1) actualizar modulos solo con odis engineering
2)codificación y parametrización hacer solo con odis service online
3) con vcp original he podido parametrizar camara 6C high
4) a los que no saben hacer cosas dichas mas arriba no recomiendo tocar nada
Gendos22
Notapor Lito69 el 06 Ene 2020, 19:26
Estaba equivocado y pensaba que con odis engineering se podia actualizar y luego con algun archivo de las propias actualizaciones parametrizar, sin online digo.
Supongo que el odis original actualiza y parametriza todo en uno, y supongo no te deja ni actualizar si no hay parametrización.
Nunca entenderé por que en la propia actualización no viene la parametrización a no ser que esté hecho a posta para complicar las cosas.
Me sorprende también que los archivos no estén por ahí gratis.
Parametrizacion debe ser algo asi como unos ajustes basicos no? Lo que pasa que estas unidades modernas tienen tantos que necesita un archivo.
Lito69
Notapor Gendos22 el 06 Ene 2020, 19:32
Se recomienda hacer actualizaciones con odis engineering (puede ser offline,pero mejor online) así se puede parametrizar y configurar automáticamente desde allí.
Sino actualizar con odis engineering offline y parametrización y codificación con odis service online. Sera una de las maneras correctas
Gendos22
Notapor Lito69 el 06 Ene 2020, 19:48
Ok, pero eso es lo mismo que decir ves a seat o gastate la pasta en odis online, no? La solución del pobre no hay?
A todo esto, con obd eleven te metes en una unidad, en información y a veces sale que hay una actualización y su versión,pero no se puede hacer nada.
Sólo se parametriza online el odis entonces, no se puede hacer ofline con algun archivo.
Lito69
Notapor Gendos22 el 06 Ene 2020, 19:53
Odis online tampoco puedes pillar muy facil.
Luego odis engineering y odis service son dos cosas distintas
Y hay que conseguir licencias tanto para uno como para el otro. Y no es nada facil ni barato
Gendos22
Notapor Lito69 el 06 Ene 2020, 22:24
Sigo buscando como poner las lineas del fis y de la radio del color ambiente que escoges en luces ambiente como los my19, no como el mio my18 que tiene predefinido el azul en navegador, rojo en radio, verde en telefono..., a ver si algún día nos pasan un backup de sus ecus alguno de my19 e investigo, de momento sólo he encontrado lo del skoda karok que no sé si puede servir a alguien con cokpit a la espera de probarlo yo que no tengo cokpit.
Edit: No furula
Última edición por Lito69 el 07 Ene 2020, 00:12, editado 2 veces en total
Lito69
Notapor cvillajos el 06 Ene 2020, 22:32
@Lito69 , creo que este hilo no es el más indicado para describir un MOD ya que trata sobre copias de seguridad y actualización de ECUs
Deberías buscar otro más adecuado (los genéricos de VagCom u OBDeleven) o específico de iluminación ambiental.
cvillajos
Notapor Lito69 el 07 Ene 2020, 00:11
cvillajos escribió:@Lito69 , creo que este hilo no es el más indicado para describir un MOD ya que trata sobre copias de seguridad y actualización de ECUs
Ok, eliminado, además no funciona
Lito69
Notapor Gendos22 el 07 Ene 2020, 00:37
Oski94 escribió:Buenas tardes, he actualizado la centralita 42 y 52 de la version 31 a la 32 (como los restyling) para poder codificar bien la apertura de los espejos dando contacto, he conseguido ponerlo todo bien, peeeero me da un error en las dos centralitas. El error en cuestion es el B200500 Registro de datos invalido y no me funcionan las ventanillas en comfort ni desde el mando he conseguido programarlas para bajar manteniendolas 10 seg pero para subir no hay manera, alguno ha hecho esta modificacion? Le ha dado este mismo problema? Un saludo y gracias!!
Si eres de Madrid te puedo ayudar si aun sigues con ese problema
Gendos22
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 4 invitados
