Biblioteca de copias de seguridad y actualización ECUs
Favoritos: dmesanun, IbiFR, LeGi_87, crujipoyo, cvillajos, kossel, Myvodoo, estepi, javieret69, slyjay73, Alleya, Qore, Josep20, craken, dani10s, frigolin, Jastur, pistoleromtb, rob3r7o, 05kar, Leon5f45, FranXP
Seguidores: jose.a.llamas, aguscalderon, Petri, csabafr2013, israher, lolo7804, javigody, Varo_F.f, cupralex, jairin13, Edu1589, carlosgzlez, sagatsm, stewei, slyjay73, MORKAS, aigort, jmfcoto, RUBARBA, diegol147, JaviMarquez, Bettor, garrafa2, rafapadilla93, leonfr76, loeches, Tunnig, Jlucas, paco_22_22, osjamil, mams69, nachomart, Valerofr150, damsolu, car212121, ivan0909, conquepoquico, Gsclosada, danihd, trumangs, Davido2790, Flow-Rider, Josep20, marlop, Maikermx, Lito69, Gendos22, galelir, Alvi, SantiagoSanchez, trazas, Def89, SantiPMI, bigpicha, Hovig
Re: Biblioteca de copias de seguridad y actualización ECUs
Notapor Lito69 el 08 Ene 2020, 03:44
Gendos22 escribió:
Lito69 escribió:
Gendos22 escribió:
Lito69 escribió:
Gendos22 escribió:
Lito69 escribió:
Gendos22 escribió:
Lito69 escribió:Tengo odis, abro odis engineering, pone actualizar con flash, y a partir de ahí voy más perdido... creo se hacía con cable usb al cabezal 5054a, lo de parametrizar ni idea de lo que es, tengo 43gb de datflash actualizado a enero 2019, ahí se supone están los archivos de parametrización? que ni idea de lo que es, quizá sea toda la configuración de la unidad o algo, molaría que el mismo odis leyera la parametrización, actualizara y la volviera a poner, no?
Algún manual, no lo veo ni por google
Para parametrizar con odis debe ser online.
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Pues si con archivos no se puede vaya rollo, online sólo pueden los talleres, entonces los 40gb que tengo de actualizaciónes para nada.
A ver. Con los archivos se puede actualizar cualquier modulo a travésde odis engineering. Pero luego codificarlo y parametrizar se necesi odis service con online acceso. Yo por tonto actualicé el modulo 44 con vcp chino y ya tengo error que no es posible quitar ( fallo mecanico)
Compre vcp original y este tampoco es capaz de quitarme el fallo porque no lleva .zdc para versión de software que necesito. Ahora ya también tengo odis service con acceso online y tampoco puedo quitar el fallo ese.
Conclusiones: 1) actualizar modulos solo con odis engineering
2)codificación y parametrización hacer solo con odis service online
3) con vcp original he podido parametrizar camara 6C high
4) a los que no saben hacer cosas dichas mas arriba no recomiendo tocar nada
Estaba equivocado y pensaba que con odis engineering se podia actualizar y luego con algun archivo de las propias actualizaciones parametrizar, sin online digo.
Supongo que el odis original actualiza y parametriza todo en uno, y supongo no te deja ni actualizar si no hay parametrización
Se recomienda hacer actualizaciones con odis engineering (puede ser offline,pero mejor online) así se puede parametrizar y configurar automáticamente desde allí.
Sino actualizar con odis engineering offline y parametrización y codificación con odis service online. Sera una de las maneras correctas
Ok, pero eso es lo mismo que decir ves a seat o gastate la pasta en odis online, no? La solución del pobre no hay?
A todo esto, con obd eleven te metes en una unidad, en información y a veces sale que hay una actualización y su versión,pero no se puede hacer nada.
Sólo se parametriza online el odis entonces, no se puede hacer ofline con algun archivo.
Odis online tampoco puedes pillar muy facil.
Luego odis engineering y odis service son dos cosas distintas
Y hay que conseguir licencias tanto para uno como para el otro. Y no es nada facil ni barato
Parece que con archivos xml se parametriza con odis E, los firmwares son sgo me parece, tendré que mirarlo.
http://blog.chinacardiags.com/how-to-lo ... th-odis-e/
Aqui convertidor de zdc a xml
Lito69
Agradecido: 237 veces
Notapor Gendos22 el 08 Ene 2020, 06:38
Firmware es .frf
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor Garret3071 el 20 Ene 2020, 13:49
Hola buenas.
Alguien tiene por favor una copia de seguridad para obdeleven de un Leon Cupra ST 300cv 4Drive?
Muchas gracias
Garret3071
Notapor jasoriab el 13 Feb 2020, 08:21
Hola a todos,
Andamos muy cortos de copias de seguridad de modelos recientes. No tenemos ninguna de los MY19 y MY20.
A los que tenga OBDEleven y un coche de esos años, os animo que hagáis la copia de seguridad (si es un backup con el coche recien comprado sin aplicarle modificaciones es lo ideal) y la compartáis en el foro.
Nos vendría muy bien a todos, y serviría seguro de ayuda a otros compañeros.
jasoriab
Agradecido: 2021 veces
Notapor davostoff el 15 Feb 2020, 16:47
jasoriab escribió:Hola a todos,
Espero recibir el mío entre la semana que viene y la siguiente. Si nadie la sube antes contar con el mío, FR 1.5 TSI 150cv Manual
Enviado desde mi Mi 5s mediante Tapatalk
davostoff
Agradecido: 35 veces
Notapor galelir el 15 Feb 2020, 17:34
De mi MY20 tengo algunas copias de seguridad, pero nose como acceder a ellas para compartirlas. Si me explicáis, os lo paso.
Tiene alguna modificación, pero bueno..
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
galelir
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor Lito69 el 15 Feb 2020, 17:45
galelir escribió:De mi MY20 tengo algunas copias de seguridad, pero nose como acceder a ellas para compartirlas. Si me explicáis, os lo paso.
Haces full backup en el garaje después de elegir tu coche y haberlo conectado, una vez hecho te vas a historial del coche entero, buscas el full backup que has hecho y en el icono que hay al lado del icono negro le das, pones tu email y te manda un txt a tu email
Lito69
Notapor jasoriab el 16 Feb 2020, 10:15
Lo suyo es hacer la copia de seguridad completa, luego te vas a la opción de historial y en la parte de arriba a la derecha sale una flecha que apunta hacia abajo con tres líneas, le pinchas y en el filtro seleccionas 1 día (para que genere el fichero de texto con todo lo que has hecho ese día, y no desde que compraste el OBDEleven).
Luego le das al icono del sobre, y te lo mandas por correo, por ejemplo.
Una vez que tengas el archivo, le quitas el nº de bastidor, que te sale al inicio, y ya lo puedes compartir en el foro.
jasoriab
Notapor galelir el 17 Feb 2020, 10:30
A ver si a la tarde puedo hacerlo y lo comparto.
Muchas gracias y un saludo!
galelir
Notapor Francisco Martinez el 08 Mar 2020, 20:07
backup seat leon.rar
Hola buenas tardes a todos subo una copia de seguridad de mi ECUs por si le hace falta a alguien.
seat león st fr edition
1.5 tgi 130 cv
MY 19
4 modificaciones
1 barrido de agujas
2 aceleración directa
3 fondo de carbono en infotainment
4 luz en aire acondicionado en modo auto
espero que sea útil un saludo
futre :lol:
Francisco Martinez
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor galelir el 12 Mar 2020, 13:50
a ver si lo hago bien
Cualquier cosa me dices @javigody
Marca: SEAT
Modelo: León
MY: 20
Acabado: FR edition plus
Tipo de motor: 2.0 TSI 190
Equipamiento: Todo lo del acabado más techo solar y bola de remolque.
Tipo de copia: Completa
Modificaciones presentes, que son:
- Luces en el clima estando en auto
- Coming y leaving home solo con luz diurna
- velocidad hasta 300 + bandera cupra
- litros a repostar
- señales en vc
- añadidas luces ambiente
- 5 pulsaciones en intermitentes
- Ráfagas con antinieblas
- Luz interior desactivada al abrir portón
- desactivado start/stop
- Pitidos de confirmación al cerrar y abrir
- Esfera central cupra vc
- Cambio de la visualización del coche al apagarle.
Maquina de diagnosis: OBDEleven
https://drive.google.com/file/d/1KdcjAd ... sp=sharing
galelir
Notapor Anto2 el 15 Mar 2020, 19:49
Buenas tardes, adjunto copia de seguridad de mi Ateca MY2020
Marca: SEAT
Modelo: Ateca
MY: 2020
Acabado: Excellence Plus
Motorización: 1,5 Gasolina, DSG 7
Equipamiento: Todo lo de la versión + ACC
Tipo de copia: Completa, todas las centralitas ORIGINAL, SIN MODIFICACIONES
Maquina de diagnosis: Obdeleven
Enlace de descarga: Archivo adjunto
Anto2
Notapor Agonza86 el 21 Abr 2020, 08:43
Buenos días chicos, a ver si lo hago bien que ando desde el móvil.
Marca: SEAT
Modelo: León
MY: 15
Acabado:Ecomotive Style itech
Tipo de motor: 1.6 TDI CRKB 110cv 6vel
Equipamiento: Todo lo del acabado más Nav 5,8", faros halógenos
- Convenience Pack: Sensor de luz (con función Coming and Leaving Home) + Sensor de lluvia + Espejo interior electrocromático
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia
Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático
- Driving Assistance Pack: Asistentes de luces de carretera cortas/largas + Asistente de salida involuntaria de carril
Tipo de copia: Completa desde OBDeleven
Modificaciones:
- Aceleración directa
- Test agujas
- Litros a repostar
- Diurnas apagadas con freno de mano
- Control encendido diurnas desde infotainment
- Claxon al abrir/cerrar
- Retrofit pilotos traseros led restyling
- Bajar ventanillas sin contacto
- Antinieblas delanteros con marcha atrás
- Luz habitáculo apagada al abrir maletero
- Asistente salida rampa modo early
- Fondo carbono FIS
- Luz marcha atrás intensidad máxima
- Plafones matrícula led
- Modos ESP Sport/ASR desactivado
- Leaving home en antinieblas
- Cronómetro en FIS
- Reconocimiento señales
- Intermitentes confort de 3 a 5
- Velocidad ventilador clima visible en Auto
- Aviso acústico de puertas abiertas quitado
- Modo ingeniero habilitado
- VIM desbloqueado
https://s.amsu.ng/JXbdbrUmy9dN
ecostyleitech.rar
Saludos!!
Edito para añadir el desbloqueo del VIM, lo había olvidado.
Agonza86
Agradecido: 403 veces
Notapor Francisco Martinez el 31 May 2020, 17:08
hola buenas tardes haber si me asesorar con esto después de llevar el coche a la revisión anual y pasar el obdeleven después de venir del taller me salen 4 errores en la unidad de Electrónica del motor 01 falta de comunicación error
U016300 y e comprobado el backup que tengo hecho con el de ahora y solo veo 2 cambios
Módulo de seguridad de hardware, a cambiado a otra
y este Datos de currículum: también a cambiado
no se si es porque han actualizador el harware o no tengo idea del motivo si alguno sabe algo y me informa.
y si no me podéis decir como cambiar al estado anterior gracias :ayuda:
futre :lol:
Francisco Martinez
Notapor Francisco Martinez el 31 May 2020, 17:48
Francisco Martinez escribió:hola buenas tardes haber si me asesorar con esto después de llevar el coche a la revisión anual y pasar el obdeleven después de venir del taller me salen 4 errores en la unidad de Electrónica del motor 01 falta de comunicación error
futre :lol:
Francisco Martinez
