Buenas noches.
La pregunta es sencilla, la solución a ver.....cada vez que arranco el coche tengo el line assist activado por defecto, y quería desactivarlo permanentemente para que sea yo quien elija cuando activarlo y no tener que estar cada vez desactivandolo. A ver si alguien sabe la forma.
Muchas gracias y un saludo
Quitar line assist MK3 por defecto con obdeleven
6 mensajes
- Vistas: 2.070
Última edición por cvillajos el 03 Feb 2020, 12:08, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
Niccok - Nuev@ por aqui
Re: Quitar line assist por defecto con obdeleven
Prueba a desactivar el bit 0 byte 0 del coding de la centralita A5.
No obstante esto puede dejarte errores en la propia centralita o en otras adyacentes (5F, 17...) Si es el caso, prueba el PDF de @XaGiCo al revés (es decir, desactivandl todo lo que él activa), traduciendo VagCom <-> OBDeleven.
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=121033
Paginas 233-243
Paginas 233-243
- Agradecido: 3572 veces
cvillajos escribió:Prueba a desactivar el bit 0 byte 0 del coding de la centralita A5.
Perdon por tardar en contestar hasta hoy no he podido probar lo que comentaste. Haciendo eso se me desactiva totalmente no puedo activarlo a traves del infotaiment si no es atraves del obdeleven. Probare otras cosas gracias.
Paginas 233-243
Niccok escribió:cvillajos escribió:Prueba a desactivar el bit 0 byte 0 del coding de la centralita A5.
Paginas 233-243
Creí que te referías a desactivarlo totalmente...
Pues no sé por qué cada vez que arrancas se te activa. Yo controlo con la pantalla del FIS y la palanca de asistentes si lo activo o no, y me mantiene la configuración deseada en el siguiente arranque...
cvillajos escribió:Niccok escribió:cvillajos escribió:Prueba a desactivar el bit 0 byte 0 del coding de la centralita A5.
Paginas 233-243
Asi como.dices lo tenia antes....pero si recuerdas lo desconfiguré,como os comenté en el post de base de datos de las centralitas del obdeleven y no era capaz de hacerlo funcionar. Me dieron un golpe en el coche y en el taller lo.comenté y me.lo arreglaron. Pero ahora pasa eso que esta siempre conectado y aunque por la palanca y/o pantalla lo desconecte manualmente y lo aapgue al encenderlo de nuevo vuelve a estar activado y y conectado. Antes no era asi. Mi seat hace cosas raras jaja...saludos!
Niccok escribió:cvillajos escribió:Niccok escribió:cvillajos escribió:Prueba a desactivar el bit 0 byte 0 del coding de la centralita A5.
Paginas 233-243
Tienes que activar en la a5 en adaptaciones la opción BAP_Personalisierung. Con eso debería ser suficiente. Un saludo.
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
6 mensajes
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 764 |
