Buenas noches.
La pregunta es sencilla, la solución a ver.....cada vez que arranco el coche tengo el line assist activado por defecto, y quería desactivarlo permanentemente para que sea yo quien elija cuando activarlo y no tener que estar cada vez desactivandolo. A ver si alguien sabe la forma.
Muchas gracias y un saludo
Quitar line assist MK3 por defecto con obdeleven
6 mensajes
- Vistas: 2.069
Última edición por cvillajos el 03 Feb 2020, 12:08, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
Niccok - Nuev@ por aqui
Re: Quitar line assist por defecto con obdeleven
Prueba a desactivar el bit 0 byte 0 del coding de la centralita A5.
No obstante esto puede dejarte errores en la propia centralita o en otras adyacentes (5F, 17...) Si es el caso, prueba el PDF de @XaGiCo al revés (es decir, desactivandl todo lo que él activa), traduciendo VagCom <-> OBDeleven.
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=121033
Paginas 233-243
Paginas 233-243
- Agradecido: 3572 veces
cvillajos escribió:Prueba a desactivar el bit 0 byte 0 del coding de la centralita A5.
Perdon por tardar en contestar hasta hoy no he podido probar lo que comentaste. Haciendo eso se me desactiva totalmente no puedo activarlo a traves del infotaiment si no es atraves del obdeleven. Probare otras cosas gracias.
Paginas 233-243
Niccok escribió:cvillajos escribió:Prueba a desactivar el bit 0 byte 0 del coding de la centralita A5.
Paginas 233-243
Creí que te referías a desactivarlo totalmente...
Pues no sé por qué cada vez que arrancas se te activa. Yo controlo con la pantalla del FIS y la palanca de asistentes si lo activo o no, y me mantiene la configuración deseada en el siguiente arranque...
cvillajos escribió:Niccok escribió:cvillajos escribió:Prueba a desactivar el bit 0 byte 0 del coding de la centralita A5.
Paginas 233-243
Asi como.dices lo tenia antes....pero si recuerdas lo desconfiguré,como os comenté en el post de base de datos de las centralitas del obdeleven y no era capaz de hacerlo funcionar. Me dieron un golpe en el coche y en el taller lo.comenté y me.lo arreglaron. Pero ahora pasa eso que esta siempre conectado y aunque por la palanca y/o pantalla lo desconecte manualmente y lo aapgue al encenderlo de nuevo vuelve a estar activado y y conectado. Antes no era asi. Mi seat hace cosas raras jaja...saludos!
Niccok escribió:cvillajos escribió:Niccok escribió:cvillajos escribió:Prueba a desactivar el bit 0 byte 0 del coding de la centralita A5.
Paginas 233-243
Tienes que activar en la a5 en adaptaciones la opción BAP_Personalisierung. Con eso debería ser suficiente. Un saludo.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
6 mensajes
Despues de 11 años dejo mi leon por un opel Grandland Foro: Presentaciones Autor: Carlolet Respuestas: 3 |
Agua por el sobrante del vaso expansion vuelve la alegria.. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: roscrosc Respuestas: 89 |
León Mk1 1.6 año 2003 duda con obd Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Galvani Respuestas: 0 |
Consumos MK3 Foro: General Autor: Ivi140mk3 Respuestas: 3770 |
Sensor luces aliexpress mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ecolibra Respuestas: 34 |
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 7 invitados
