mods obd virtual cockpit MK3
- Seguidores: 75
- Favoritos: 16
- Vistas: 146.572
Favoritos: fegavo, Xilenos, cuenxis, FrA1l3, adri0894, RBJ67, barrosdepor, frigolin, VillaSB, toniRG, trazas, LEMY69, Chinyero, rob3r7o, Eibol, davidddgt
Seguidores: carlo13, gogua, Fran22_9, Karlosmad, El_pelos44, ElGos, Atajunen, Corsus, adri0894, sampi_33, Flow-Rider, Luigi MK3, FrA1l3, Snooker83, VillaSB, Xilenos, Youkiler, xaco, DBS83, Fitis, Chelazo, MORKAS, VapaV, spongemak, Guillen222, cota49, juanfr83, JM_Design, Hectoor57, Gables, Javirul0, javichu312, juanbb, volkov, mateusz0, Korkoless, kwatto, Panz, cupralex, erlanz, viktor_ct_95, mSx, davidmosan, Hovig, leonfrrojito, csabafr2013, msmdraven, Cristian2014mx, gaizkaereno1, jasoriab, Mr.Chuflas, Josep20, JDMG, davidvilao, Chrohu, loeches, Octacon, Edu1589, Maikermx, Rotemburgero, Chinyero, DiegoR, LEMY69, manjerico, chifli, trazas, naranjito, snetterton, davidddgt, ericoperico, Davidv, danieleon, Warelio, ChusTj, Lanero909
Re: mods obd virtual cockpit MK3
Hola. Tengo VC a posteriori y le acabo de montar una unidad mib2 con la protección de componentes quitada y salida Most. Tengo todo correctamente enchufado, el most incluido, pero ni le muestra los mapas en pantalla del VC ni las carátulas de las emisoras. Sabéis si debo codificar algo adicional?
mcflurri - Nuev@ por aqui
Si, hay que codificar a la 5f, mib2 high o standard?mcflurri escribió:Hola. Tengo VC a posteriori y le acabo de montar una unidad mib2 con la protección de componentes quitada y salida Most. Tengo todo correctamente enchufado, el most incluido, pero ni le muestra los mapas en pantalla del VC ni las carátulas de las emisoras. Sabéis si debo codificar algo adicional?
Octacon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 90 veces
Hay que habilitar la salida most en la 5f.mcflurri escribió:Hola. Tengo VC a posteriori y le acabo de montar una unidad mib2 con la protección de componentes quitada y salida Most. Tengo todo correctamente enchufado, el most incluido, pero ni le muestra los mapas en pantalla del VC ni las carátulas de las emisoras. Sabéis si debo codificar algo adicional?
juanbb - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 354 veces
Octacon escribió:Si, hay que codificar a la 5f, mib2 high o standard?mcflurri escribió:Hola. Tengo VC a posteriori y le acabo de montar una unidad mib2 con la protección de componentes quitada y salida Most. Tengo todo correctamente enchufado, el most incluido, pero ni le muestra los mapas en pantalla del VC ni las carátulas de las emisoras. Sabéis si debo codificar algo adicional?
Standard. Qué debo codificar? No hay que tocar nada en la 17 para que el VC recoja la info del most? Hasta ahora al no tener unidad con salida Most veía las instrucciones de navegación. Que es lo que me sigue saliendo ahora.
En mi unidad standard lo tenia asi:mcflurri escribió:Octacon escribió:Si, hay que codificar a la 5f, mib2 high o standard?mcflurri escribió:Hola. Tengo VC a posteriori y le acabo de montar una unidad mib2 con la protección de componentes quitada y salida Most. Tengo todo correctamente enchufado, el most incluido, pero ni le muestra los mapas en pantalla del VC ni las carátulas de las emisoras. Sabéis si debo codificar algo adicional?
La primera imagen en codificacion extendida:
Y las dos de abajo esta en adaptaciones en Dashboard display configuration.
En el cuadro de instrumentos debes activar la brujula para que salgan los mapas en el vc.
juanbb escribió:mcflurri escribió:Octacon escribió:Si, hay que codificar a la 5f, mib2 high o standard?mcflurri escribió:Hola. Tengo VC a posteriori y le acabo de montar una unidad mib2 con la protección de componentes quitada y salida Most. Tengo todo correctamente enchufado, el most incluido, pero ni le muestra los mapas en pantalla del VC ni las carátulas de las emisoras. Sabéis si debo codificar algo adicional?
Tengo codificada la brújula activa y la configuración tal cual muestra arriba el compañero... Pero sigo sin ver los mapas. Ahora sí que veo los logos de las emisoras. Pero en la parte de la navegación me sale una brújula y no el mapa.
Pon el navegador en la 5f y arriba a la izquierda sale un logo para pasar los mapas al cockpit, la 5f standard no puede verse los mapas en las dos pantallas a la vez.mcflurri escribió:juanbb escribió:mcflurri escribió:Octacon escribió:Si, hay que codificar a la 5f, mib2 high o standard?mcflurri escribió:Hola. Tengo VC a posteriori y le acabo de montar una unidad mib2 con la protección de componentes quitada y salida Most. Tengo todo correctamente enchufado, el most incluido, pero ni le muestra los mapas en pantalla del VC ni las carátulas de las emisoras. Sabéis si debo codificar algo adicional?
Octacon escribió:Pon el navegador en la 5f y arriba a la izquierda sale un logo para pasar los mapas al cockpit, la 5f standard no puede verse los mapas en las dos pantallas a la vez.mcflurri escribió:juanbb escribió:mcflurri escribió:Octacon escribió:Si, hay que codificar a la 5f, mib2 high o standard?mcflurri escribió:Hola. Tengo VC a posteriori y le acabo de montar una unidad mib2 con la protección de componentes quitada y salida Most. Tengo todo correctamente enchufado, el most incluido, pero ni le muestra los mapas en pantalla del VC ni las carátulas de las emisoras. Sabéis si debo codificar algo adicional?
No me aparece ese botón para mandar al VC el mapa
Pon la brujula en el vc y manten pulsada la rueda de la derecha del volante, te preguntara si quieres cambiar a la vista de mapas.mcflurri escribió:Octacon escribió:Pon el navegador en la 5f y arriba a la izquierda sale un logo para pasar los mapas al cockpit, la 5f standard no puede verse los mapas en las dos pantallas a la vez.mcflurri escribió:juanbb escribió:mcflurri escribió:Octacon escribió:Si, hay que codificar a la 5f, mib2 high o standard?mcflurri escribió:Hola. Tengo VC a posteriori y le acabo de montar una unidad mib2 con la protección de componentes quitada y salida Most. Tengo todo correctamente enchufado, el most incluido, pero ni le muestra los mapas en pantalla del VC ni las carátulas de las emisoras. Sabéis si debo codificar algo adicional?
juanbb escribió:Pon la brujula en el vc y manten pulsada la rueda de la derecha del volante, te preguntara si quieres cambiar a la vista de mapas.mcflurri escribió:Octacon escribió:Pon el navegador en la 5f y arriba a la izquierda sale un logo para pasar los mapas al cockpit, la 5f standard no puede verse los mapas en las dos pantallas a la vez.mcflurri escribió:juanbb escribió:mcflurri escribió:Octacon escribió:Si, hay que codificar a la 5f, mib2 high o standard?mcflurri escribió:Hola. Tengo VC a posteriori y le acabo de montar una unidad mib2 con la protección de componentes quitada y salida Most. Tengo todo correctamente enchufado, el most incluido, pero ni le muestra los mapas en pantalla del VC ni las carátulas de las emisoras. Sabéis si debo codificar algo adicional?
He reiniciado infotaiment y VC y ya me ha aparecido el botón. Ya tengo mapas en el VC!!!! Al final era el bit del most del byte 19 lo que me faltaba. Muchísimas gracias a todos!!!
Yo al revés, tengo los mapas en el cockpit siempre y a veces me gusatría ver pictogramas sólo, o que me dejara como antes poner desde el cuadro las últimas rutas,iniciar guía, detener guía y todo eso, y no sé hacerlo, sólo saca zoom, aumenta zoom y zoom automático, unidad high.
QUe será el fastlist? Y el crossroad? Se podrá poner en la high lo del switch de mapas?
- Agradecido: 237 veces
@juanbb esto no funciona para las high, ¿no? He probado a dejar pulsada la rueda con el mapa en el VC, y no cambia nada...
- Agradecido: 2021 veces
No, es para las stdjasoriab escribió:juanbb escribió:Pon la brujula en el vc y manten pulsada la rueda de la derecha del volante, te preguntara si quieres cambiar a la vista de mapas.mcflurri escribió:Octacon escribió:Pon el navegador en la 5f y arriba a la izquierda sale un logo para pasar los mapas al cockpit, la 5f standard no puede verse los mapas en las dos pantallas a la vez.mcflurri escribió:juanbb escribió:mcflurri escribió:Octacon escribió:Si, hay que codificar a la 5f, mib2 high o standard?mcflurri escribió:Hola. Tengo VC a posteriori y le acabo de montar una unidad mib2 con la protección de componentes quitada y salida Most. Tengo todo correctamente enchufado, el most incluido, pero ni le muestra los mapas en pantalla del VC ni las carátulas de las emisoras. Sabéis si debo codificar algo adicional?
De hecho active el switch y sale el icono, pero en el cuadro sólo pregunta si quieres ver el mapa en el cuadro, que por cierto se queda cargando y no carga el mapa nunca, pero cuando el mapa está en la radio muestra en el cuadro pictogramas, una pena.
León Mk3 - Cambiar SSS por Beats Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: aaronpet98 Respuestas: 1 |
Escapes al medio seat leon mk3 estilo golf 6 r Foro: Tuning Autor: yungchacho Respuestas: 1 |
León Mk3 - Autorradios Android Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ipardoma Respuestas: 1765 |
León Mk3 - Recuperar puerto usb original con radio alpine Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: eleon Respuestas: 3 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 8531 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 8 invitados
