Buenos días,
Tengo una consulta a ver si alguien se ha encontrado con el mismo problema, tengo un Cupra ST 290 MY16 y mediante las aplicaciones del OBDeleven desactive el start/stop, hasta aquí todo bien, lo he vuelto a activar ya que muy eventualmente suelo utilizarlo, se ha reactivado a través de la misma aplicación de OBDelven, una vez activado nuevamente me salto el aviso de “error: start/stop”, quite el contacto y volví a darle y no volvió a salir el aviso, todo correcto, pero recientemente me he dado cuenta que no funciona y sale el aviso de “No se ha mantenido la temperatura de servicio”, he pensado que por alguna circunstancia la temperatura no fuera la correcta para el funcionamiento del start/stop pero después de un mes probando bajo varias circunstancias siempre recibo el mismo aviso y este no funciona.
¿Alguien se ha encontrado con este problema?
He revisado la configuración del start/stop y en principio parece correcta.
Anulación Start/Stop MK3 y error en la reactivación (OBD11)
10 mensajes
Última edición por cvillajos el 02 Feb 2020, 09:55, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
BaZZ - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 8 veces
Re: Anulación Start/Stop y error en la reactivación (OBD11)
Haz los pasos a la inversa del mod pero a traves de codificación y no con el acceso directo de la app
Es de bien nacido ser agradecido. Si te ha resultado útil este mensaje, dale al botoncito de gracias
Antes de preguntar, escribe tu duda aqui, posiblemente ahorres tiempo y nos lo ahorres a los demás.
er_trompe - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 124 veces
er_trompe escribió:Haz los pasos a la inversa del mod pero a traves de codificación y no con el acceso directo de la app
Gracias por la respuesta, es lo primero que probé antes de consultar, invertí los pasos a la desactivación:
Desactivar Start / Stop System Todos los modelos
Con esta modificación desactivaremos definitivamente el Start/Stop y ya no tendremos que hacerlo cada vez que arranquemos desde el botón.
1 - Módulo 19 - Interface de diagnostico para bus de datos. Code (20103)
2 - Adaptación
3 - Límite tensión inicial Start/Stop -- (Cambiar valor a 12V - Por defecto 7,6V)
Otra forma:
2 - Adaptación
3 - EM start stop requirement ambient temperature -- (Cambiar valor a 50º - Por defecto -50º)
En principio está todo correctamente configurado.
Lo único que el "requirement ambient temperature -50º" aparecen 2 campos y los dos a -50º
Yo los tengo ambos a -50º (y star&stop habilitado). ¿Tienes backup de fábrica para comparar si la APP automática modifica otros valores no contemplados en ninguna de las dos alternativas?
Si no, te va a tocar comparar con las que pueda haber en la biblioteca de centralitas viewtopic.php?f=8&t=120732
- Agradecido: 3576 veces
cvillajos escribió:Yo los tengo ambos a -50º (y star&stop habilitado). ¿Tienes backup de fábrica para comparar si la APP automática modifica otros valores no contemplados en ninguna de las dos alternativas?
Error por mi parte, me respalde en la macro que puedes deshabilitar/habilitar y no realice backup... por pereza de no realizarlo manualmente que son solo dos pasos tire de la aplicación... y mira que llevo ya cambios realizados con anterioridad.
Para poder comparar debería saber que valores toca la macro para la deshabilitación del start/stop aunque con un comparador de textos se podría hacer "algo", suponiendo siempre que efectivamente sea haya producido un error en la activación y no sea un fallo ajeno al cambio.
BaZZ escribió:er_trompe escribió:Haz los pasos a la inversa del mod pero a traves de codificación y no con el acceso directo de la app
2 - Adaptación
Otra forma:
2 - Adaptación
De esta forma, tenéis deshabilitado el Start&Stop? Realmente es establecer un mínimo de temperatura exterior muy por debajo por la temperatura exterior real, no?
No provoca mensajes de alerta secundarios, verdad?
5QA035824A H30 0359
¿Afectado por los Reinicios del sistema infotainment?
Yo también, visita el siguiente enlace para más información:
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=125535
craken - Leoner@ habitual
- Agradecido: 31 veces
Lo he hecho tal cual el paso w y lo he puesto a 12 voltios y no funciona... se ha grabado correctamente a 12 voltios pero no se desactiva automáticamente...BaZZ escribió:er_trompe escribió:Haz los pasos a la inversa del mod pero a traves de codificación y no con el acceso directo de la app
2 - Adaptación
Otra forma:
2 - Adaptación
la segunda opción que pones no se puede modificar, pone que no está disponible..
Alguna sugerencia por favor necesito desactivarlo ..
U112400 - Bus de datos Detectado multimontaje
diavliyo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
diavliyo escribió:Lo he hecho tal cual el paso w y lo he puesto a 12 voltios y no funciona... se ha grabado correctamente a 12 voltios pero no se desactiva automáticamente...BaZZ escribió:er_trompe escribió:Haz los pasos a la inversa del mod pero a traves de codificación y no con el acceso directo de la app
2 - Adaptación
Otra forma:
2 - Adaptación
yo compré el virtual finger, se instala en un rato, te desactiva el start&stop, pero si lo quieres usar o deshabilitar para que no sepan que lo llevas, sepone a funcionar de manera normal
Mr.Chuflas - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 257 veces
Re: Anulación Start/Stop MK3 y error en la reactivación (OBD
Buenasdiavliyo escribió:Lo he hecho tal cual el paso w y lo he puesto a 12 voltios y no funciona... se ha grabado correctamente a 12 voltios pero no se desactiva automáticamente...BaZZ escribió:er_trompe escribió:Haz los pasos a la inversa del mod pero a traves de codificación y no con el acceso directo de la app
2 - Adaptación
Otra forma:
2 - Adaptación
Refloto este hilo. Cambié con OBD11 los valores de temperatura de -50 a 50 y ahora la funcion S&S funciona cuando quiere, pero funciona. El caso es que ahora quiero volver a dejar los valores en -50 y no me deja!!! Me dice FUNCION NO DISPONIBLE.
A alguien mas le ha pasado? Alguna idea?
[GuErRa] - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
Me auto respondo. Cambiando a modo desarrollo he podido volver a dejarlo en -50 como estaba y ahora parece que funciona con normalidad.[GuErRa] escribió:Buenasdiavliyo escribió:Lo he hecho tal cual el paso w y lo he puesto a 12 voltios y no funciona... se ha grabado correctamente a 12 voltios pero no se desactiva automáticamente...BaZZ escribió:er_trompe escribió:Haz los pasos a la inversa del mod pero a traves de codificación y no con el acceso directo de la app
2 - Adaptación
Otra forma:
2 - Adaptación
10 mensajes
Pérdida aceite en hueco del inyector Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TRANSHER Respuestas: 1 |
León Mk3 - Modulo Carplay/Android Auto para MIB1 y MIB2 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: excelance Respuestas: 1 |
Pérdida de potencia y encendido de la luz de fallo motor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KiLi4N Respuestas: 0 |
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 12 |
Tirones en bajas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: hectorchiri Respuestas: 2 |
