Sacado de otro sitio.
Los pasos completos parecen ser:
Unidad de Control 17 - Cuadro de Instrumentos
Codificacion extendida
PersonaIización si
Confirmar
Unidad de Control 08 - Climatización
Personalización Activado
Confirmar
Unidad de Control 09 - centralita electrónica
Adaptación
Personalisierung: (personalización)
Personalisierung Profilfunkion: (Función de perfil de personalización)
profiles_active (Opciones: profiles inactive, profiles active)
Profil Variante: (Variante de perfil)
Konto (v. 1.x) (Opciones: Schluessel, Konto (v. 1.x),Konto (v. 2.x),...)
Personalisierung aktiv: (Personalización activa)
activo (Opciones: inactive, active)
Aktivierungsoption im HMI-Menue sichtbar: (Opción de activación visible en el menú HMI)
Benutzerkontenverwaltung in HMI-Menue sichtbar: (Administración de cuentas de usuario visible en el menú HMI)
Personalisierungsfunktionen in HMI-Menue sichtbar: (Funciones de personalización visibles en el menú HMI)
Anzahl Benutzerkonten: (Número de cuentas de usuario)
4
Automatische Schluesselzuordnung: (Asignación de tecla automática)
inactivo
PSO_FSG_Setup2_Bit_1:
PSO_FSG_Setup2_Bit_2:
PSO_FSG_Setup2_Bit_3:
PSO_FSG_Setup2_Bit_4:
activo (Opciones: inactive, active) (solo con los asientos de memoria instalados)
(Solo en caso de Asientos Eléctricos instalados)
Unidad de Control 36- Regulación del asiento del lado del conductor
Codificación Extendida
"func_key_memory_personalisation"" a ""Personalisierung aktiv".
Confirmar
Un comentario a raíz de este proceso:
Primero, al realizarlo te aparecerán 2 errores en el siguiente escaneo, uno de Motor y otro de no recuerdo, pero se borran y ya está.
Segundo, las personalizaciones de favoritos de radio, y algunos otros parámetros de ajustes, como navegación, etc,... volvían all estado de fábrica (nada grave), y hay que volver a configurarlos. Una vez solo.
A raíz de ello (esto ya es pensamiento mío), no estoy muy seguro que los parámetros que he marcado en rojo, haya que activarlos.
Sobretodo “Personalisierung aktiv”, porque es como si en vez de activar la Personalización por Menú, le dijeras por código que está “Activa”,... y por eso te borra algunos ajustes.
Porque coge los valores almacenados en memoria de los ajustes, y estos son los de fábrica.
Ala,... ya tienes trabajo.
Veo un problema, que a diferencia del golf que se puede elegir un usuario y cambiarle el nombre en el leon no sale el teclado digamos, lo puede poner cuando seleccionas por primera vez un usuario pero ya está.
Activar Personalización Conductor MK3
21 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Seguidores: 7
- Favoritos: 2
- Vistas: 14.928
Favoritos: Warelio, rob3r7o
Seguidores: diepecu2, volkov, Lito69, Octacon, mgrondona, Roberto_Blanco_G, Rekoba
- Agradecido: 237 veces
Re: Activar Personalización Conductor MK3
He hecho este mod y el conseguido poner nombre a los perfiles, pero no hay forma de guardar la memoria de los espejos
quikeramos1 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 27 veces
quikeramos1 escribió:He hecho este mod y el conseguido poner nombre a los perfiles, pero no hay forma de guardar la memoria de los espejos
Creo va asociado a si tienes asientos electricos con memoria
Hola
Yo lo he probado en mi coche y funciona, pero no se que diferencia hay en esta linea ( Profil Variante Seleccionamos Konto (v. 1.x) ) ya que tiene varias opciones para elejir .
pacoooooo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 40 veces
Rekoba - Aun con la L
- Agradecido: 11 veces
Rekoba escribió:Como habéis puesto los nombres a los perfiles?
La primera vez que añades uno te deja meterlo, luego ya no te deja ponerlos a no ser que borres todos los perfiles.
21 mensajes
León Mk3 - Modulo Carplay/Android Auto para MIB1 y MIB2 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: excelance Respuestas: 1 |
León Mk3 - Cambiar SSS por Beats Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: aaronpet98 Respuestas: 1 |
Escapes al medio seat leon mk3 estilo golf 6 r Foro: Tuning Autor: yungchacho Respuestas: 1 |
León Mk3 - Autorradios Android Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ipardoma Respuestas: 1765 |
León Mk3 - Recuperar puerto usb original con radio alpine Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: eleon Respuestas: 3 |
