apertura espejos con contacto MK3
25 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Seguidores: 6
- Favoritos: 1
- Vistas: 14.322
Favoritos: jeroc
Seguidores: Mr.Chuflas, jose.a.llamas, juanaco, barris31, jeroc, JOTTA
buenas, antes de nada perdon si es un tema muy machacado, pero he estado utilizando el buscador a ver si lo podia solucionar y no lo consigo, ya no se si es por incompatibilidad de las centralitas de las puertas o que, el caso es que en mi MY16 llevo el mod de apertura cierre con un solo toque, hasta ahi bien, sin problema, el problema viene al activar la apertura de los espejos con contacto, lo activo y pasa lo siguiente, cierro el coche, se cierran los espejos, abro y se abren los espejos pero a continucion se vuelven a cerrar, doy contacto y se abren, con el mod de apertura bajo contacto funciona pero a medias, no impide que se abran al abrir, los abre/cierra para volver a abrir con el contacto, si el tema esta repetido lo borro sin problema y a ver si me podeis redirigir a alguna posible solucion, un saludo.
Última edición por cvillajos el 25 Sep 2020, 23:22, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
davidz800e - Aun con la L
- Agradecido: 9 veces
Re: apertura espejos con contacto
A mi me interesa el tema este y lo estuve buscando pero no lo encontré,yo tengo un seat leon del 2013 motor CHLA y me gustaria saber donde puedo averiguar si mi coche se puede poner con los retrovisores como dice el compañero que se abran y se cierren con el contacto o la llave del coche,gracias!.
barris31 - Primeros Pasos
barris31 escribió:A mi me interesa el tema este y lo estuve buscando pero no lo encontré,yo tengo un seat leon del 2013 motor CHLA y me gustaria saber donde puedo averiguar si mi coche se puede poner con los retrovisores como dice el compañero que se abran y se cierren con el contacto o la llave del coche,gracias!.
Plegar y desplegar con un toque
*Aplicable hasta MY16*
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica - Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Control de acceso 2
4 ---- Funk spiegelaklappung modus -- (Cambiar valor a By look command via remote control key)
*Aplicable desde MY17*
2 - Adaptación
3 - Spiegelverstellung
Menú en la pantalla para activar plegado de retrovisores
2 - Adaptación
4 ---- Menuesteuerung funk spiegel anklappen -- (Cambiar valor a Activado)
2 - Adaptación
Apertura de retrovisores con contacto
Si además quieres que los espejos no se abran siempre que abras el coche con el mando y que sólo lo hagan al poner contacto.
2 - Adaptación
4 ---- Signalisierung Spiegelanklappung -- (Cambiar valor a Desactivado)
davidz800e escribió:barris31 escribió:A mi me interesa el tema este y lo estuve buscando pero no lo encontré,yo tengo un seat leon del 2013 motor CHLA y me gustaria saber donde puedo averiguar si mi coche se puede poner con los retrovisores como dice el compañero que se abran y se cierren con el contacto o la llave del coche,gracias!.
2 - Adaptación
2 - Adaptación
2 - Adaptación
2 - Adaptación
2 - Adaptación
fijate solo en los aplicables hasta MY16
Re: apertura espejos con contacto MK3
El tema está muy tratado tanto en el hilo del OBDeleven, como en el de VagCom, como en el de biblioteca de backups y actualización de ECUs.
No es solo tema de la modificación, también influye el firmware de las centralitas de las puertas (inferior a 0032 no se puede, y en las versiones más modernas no le da tiempo a la centralita a "arrancar" y "cargar la configuración" por su letargo. Por tanto, tienes que dar una vez al botón de cierre y luego al de apertura para que no hagan ese falso movimiento).
Usa los buscadores internos propios de los hilos mencionados y encontrarás toda la información que comento.
P.D.: dejo este hilo abierto (aunque, como comento, está muy tratado ya) porque la información está muy difuminada ya y no hay uno de detalle que lo agrupe. Así se redirigirá siempre a éste a todo aquél que en un futuro pregunte.
- Agradecido: 3576 veces
Muchas gracias cvillajos, no he caído en pulsar el botón de cierre antes de abrir, mañana lo probaré, había leído lo de las incompatibilidades de las centralitas y demás, pero tampoco es que no funcionase en sí, la solución que me has dado no la había encontrado, muchas gracias.cvillajos escribió:El tema está muy tratado tanto en el hilo del OBDeleven, como en el de VagCom, como en el de biblioteca de backups y actualización de ECUs.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
barris31 escribió:yo tengo un seat leon del 2013 motor CHLA y me gustaria saber donde puedo averiguar si mi coche se puede poner con los retrovisores como dice el compañero que se abran y se cierren con el contacto o la llave del coche,gracias!
Si tienes Style o FR, no deberías tener problemas, puesto que en 2013 se instalaba la centralita (*592/593) con software que permite el desplegado con contacto.
En mi caso, León Style MY14, fabricado en 2013, y también CLHA, no trajo los retros con la función de plegado automático, pero sí la centralita adecuada y la preinstalación. Si este también es tu caso, con solo cambiar los retros y el mando en la puerta, lo tendrías todo funcionando.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1073 veces
Pues muchisimas gracias,el unico inconveniente es que no tengo ni idea de como hacerlo,el mio es de marzo de 2013,no se como comprobar si la centralita está adecuada para ello ni como hacerlo para poder configurarlo,si me pudieras echar un cable te lo agradecería .marlop escribió:barris31 escribió:yo tengo un seat leon del 2013 motor CHLA y me gustaria saber donde puedo averiguar si mi coche se puede poner con los retrovisores como dice el compañero que se abran y se cierren con el contacto o la llave del coche,gracias!
Se me olvidaba decirte que mi coche es un style 1.6 105cv,también estoy intentando averiguar si se puede actualizar el software de la pantalla pero me dá que no...,hay muchas cosas de mi León que no sé aún y me gustaria indagar y sacarle mas partido...jeje.marlop escribió:barris31 escribió:yo tengo un seat leon del 2013 motor CHLA y me gustaria saber donde puedo averiguar si mi coche se puede poner con los retrovisores como dice el compañero que se abran y se cierren con el contacto o la llave del coche,gracias!
barris31 escribió:no se como comprobar si la centralita está adecuada para ello ni como hacerlo para poder configurarlo,si me pudieras echar un cable te lo agradecería
Para empezar, si tienes VagCom u OBD11, mira la unidad de control 42 (electrónica puerta conductor) y comprueba el número de hardware y la versión de software.
Pregunta lo que quieras, que aquí estamos para echarnos una mano. Como ya hay un brico para este tema, mejor seguir allí
viewtopic.php?p=1941091#p1941091
barris31 escribió:Se me olvidaba decirte que mi coche es un style 1.6 105cv,también estoy intentando averiguar si se puede actualizar el software de la pantalla pero me dá que no...,hay muchas cosas de mi León que no sé aún y me gustaria indagar y sacarle mas partido...jeje.marlop escribió:barris31 escribió:yo tengo un seat leon del 2013 motor CHLA y me gustaria saber donde puedo averiguar si mi coche se puede poner con los retrovisores como dice el compañero que se abran y se cierren con el contacto o la llave del coche,gracias!
Y lo de la actualización del software del Infotainment tampoco es este hilo. Para ello también hay tema de detalle: viewtopic.php?f=9&t=118140
davidz800e escribió:buenas, antes de nada perdon si es un tema muy machacado, pero he estado utilizando el buscador a ver si lo podia solucionar y no lo consigo, ya no se si es por incompatibilidad de las centralitas de las puertas o que, el caso es que en mi MY16 llevo el mod de apertura cierre con un solo toque, hasta ahi bien, sin problema, el problema viene al activar la apertura de los espejos con contacto, lo activo y pasa lo siguiente, cierro el coche, se cierran los espejos, abro y se abren los espejos pero a continucion se vuelven a cerrar, doy contacto y se abren, con el mod de apertura bajo contacto funciona pero a medias, no impide que se abran al abrir, los abre/cierra para volver a abrir con el contacto, si el tema esta repetido lo borro sin problema y a ver si me podeis redirigir a alguna posible solucion, un saludo.
Mi primo tiene un my16 cupra y al modificarlo le hacía exactamente lo mismo que a ti, por lo que al final quitamos lo de desplegarlo con el contacto.
Si lo resuelven, avisa que así modifico el de mi primo
Mr.Chuflas - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 257 veces
A mí me pasaba exactamente lo mismo y la solución es actualizar las centralitas 42 y 52 a la versión 0032.davidz800e escribió:buenas, antes de nada perdon si es un tema muy machacado, pero he estado utilizando el buscador a ver si lo podia solucionar y no lo consigo, ya no se si es por incompatibilidad de las centralitas de las puertas o que, el caso es que en mi MY16 llevo el mod de apertura cierre con un solo toque, hasta ahi bien, sin problema, el problema viene al activar la apertura de los espejos con contacto, lo activo y pasa lo siguiente, cierro el coche, se cierran los espejos, abro y se abren los espejos pero a continucion se vuelven a cerrar, doy contacto y se abren, con el mod de apertura bajo contacto funciona pero a medias, no impide que se abran al abrir, los abre/cierra para volver a abrir con el contacto, si el tema esta repetido lo borro sin problema y a ver si me podeis redirigir a alguna posible solucion, un saludo.
Enviado desde mi HD1903 mediante Tapatalk
tevaadarelsol - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 199 veces
tevaadarelsol escribió:A mí me pasaba exactamente lo mismo y la solución es actualizar las centralitas 42 y 52 a la versión 0032.davidz800e escribió:buenas, antes de nada perdon si es un tema muy machacado, pero he estado utilizando el buscador a ver si lo podia solucionar y no lo consigo, ya no se si es por incompatibilidad de las centralitas de las puertas o que, el caso es que en mi MY16 llevo el mod de apertura cierre con un solo toque, hasta ahi bien, sin problema, el problema viene al activar la apertura de los espejos con contacto, lo activo y pasa lo siguiente, cierro el coche, se cierran los espejos, abro y se abren los espejos pero a continucion se vuelven a cerrar, doy contacto y se abren, con el mod de apertura bajo contacto funciona pero a medias, no impide que se abran al abrir, los abre/cierra para volver a abrir con el contacto, si el tema esta repetido lo borro sin problema y a ver si me podeis redirigir a alguna posible solucion, un saludo.
Con actualizar a te refieres a través de obd eleven o vag com, o a cambiar centralitas?
JOTTA - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 55 veces
JOTTA escribió:tevaadarelsol escribió:A mí me pasaba exactamente lo mismo y la solución es actualizar las centralitas 42 y 52 a la versión 0032.davidz800e escribió:buenas, antes de nada perdon si es un tema muy machacado, pero he estado utilizando el buscador a ver si lo podia solucionar y no lo consigo, ya no se si es por incompatibilidad de las centralitas de las puertas o que, el caso es que en mi MY16 llevo el mod de apertura cierre con un solo toque, hasta ahi bien, sin problema, el problema viene al activar la apertura de los espejos con contacto, lo activo y pasa lo siguiente, cierro el coche, se cierran los espejos, abro y se abren los espejos pero a continucion se vuelven a cerrar, doy contacto y se abren, con el mod de apertura bajo contacto funciona pero a medias, no impide que se abran al abrir, los abre/cierra para volver a abrir con el contacto, si el tema esta repetido lo borro sin problema y a ver si me podeis redirigir a alguna posible solucion, un saludo.
No, con actualizar se refiere a flashear nuevo firmware. Ni VagCom ni OBDeleven tienen esta funcionalidad. Tendría que ser VCP u ODIS.
25 mensajes
León Mk3 - Modulo Carplay/Android Auto para MIB1 y MIB2 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: excelance Respuestas: 1 |
Ayuda con vagcom 10.6 , vagcom revival lo tiene alguien Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: pumuki666 Respuestas: 1 |
Espejos plegables Seat Toledo KG3 (2012 - 2019) Foro: General Autor: Parera Respuestas: 0 |
León Mk3 - Cambiar SSS por Beats Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: aaronpet98 Respuestas: 1 |
Escapes al medio seat leon mk3 estilo golf 6 r Foro: Tuning Autor: yungchacho Respuestas: 1 |
