apertura espejos con contacto MK3
Favoritos: jeroc
Seguidores: Mr.Chuflas, jose.a.llamas, juanaco, barris31, jeroc, JOTTA
Re: apertura espejos con contacto MK3
Notapor Lito69 el 23 Ago 2021, 18:16
tevaadarelsol escribió:
davidz800e escribió:buenas, antes de nada perdon si es un tema muy machacado, pero he estado utilizando el buscador a ver si lo podia solucionar y no lo consigo, ya no se si es por incompatibilidad de las centralitas de las puertas o que, el caso es que en mi MY16 llevo el mod de apertura cierre con un solo toque, hasta ahi bien, sin problema, el problema viene al activar la apertura de los espejos con contacto, lo activo y pasa lo siguiente, cierro el coche, se cierran los espejos, abro y se abren los espejos pero a continucion se vuelven a cerrar, doy contacto y se abren, con el mod de apertura bajo contacto funciona pero a medias, no impide que se abran al abrir, los abre/cierra para volver a abrir con el contacto, si el tema esta repetido lo borro sin problema y a ver si me podeis redirigir a alguna posible solucion, un saludo.
A mí me pasaba exactamente lo mismo y la solución es actualizar las centralitas 42 y 52 a la versión 0032.
Enviado desde mi HD1903 mediante Tapatalk
Hola, tienes los dataset de 42 y 52 para actualizar?
Lito69
Agradecido: 237 veces
Notapor Charlystilo el 04 Feb 2022, 21:33
Buenas noches
Yo también quiero configurar los espejos para que solo se desplieguen cuando dé al contacto. Mi coche es un Fr+ de enero del 2020 con apertura sin llave. Lo intenté configurar como en los post del OBD11 pero hacía cosas raras, así que lo quité.
Alguien me puede ayudar?
Muchas gracias, un saludo.
Charlystilo
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor Mr.Chuflas el 04 Feb 2022, 23:13
Charlystilo escribió:Buenas noches
Sólo funciona en los my17 y my18, el tuyo al ser un my20 no te va a funcionar correctamente
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor JOTTA el 04 Feb 2022, 23:44
Y en los my16?
JOTTA
Agradecido: 55 veces
Notapor Mr.Chuflas el 05 Feb 2022, 17:19
Y en los my16?
Que va, mi primo tenía un my16 y lo programamos a ver que tal y no funcionaba bien, al abrir la puerta se desplegaban y luego se volvían a plegar ellos solos y al arrancar ya se volvían a desplegar. Al final lo dejamos que se cerrasen al cerrar puertas y se desplegasen al abrir, para evitar plegados y desplegados extras
Mr.Chuflas
Notapor marlop el 06 Feb 2022, 19:13
Recuerden que para poder desplegar los retrovisores con el contacto, es necesario tener las centralitas de las puertas con las siguientes características:
Hardware: referencias acabadas en 592/593
Software: 0032
Sin esto, no hay codificación que valga para el desplegado con contacto.
marlop
Agradecido: 1073 veces
Notapor Lito69 el 08 Feb 2022, 12:30
Vale, pero pregunté por los datasets y no los ha subido aquí, a mi me funciona y no lo pongo así porque lo primero que hago al salir del parking es marcha atrás y me tengo que esperar a que los espejos abran
Lito69
Notapor JOTTA el 08 Feb 2022, 15:25
marlop escribió:Recuerden que para poder desplegar los retrovisores con el contacto, es necesario tener las centralitas de las puertas con las siguientes características:
Software: 0032
Hay forma de saber las que llevamos a través de vag com u obd eleven?
JOTTA
Notapor jasoriab el 09 Feb 2022, 09:15
Software: 0032
Sí, con OBDEleven, entrando en las unidades 42 y 52, en la opción de Información aparece la versión de software que lleva cargada dichas unidades.
jasoriab
Agradecido: 2021 veces
Notapor Mr.Chuflas el 09 Feb 2022, 13:41
Software: 0032
A mi si me funciona y si que tengo el software 0032 pero las referencias del hw no son esas exactamente, son las 592B y 593B. Por completar otras versión de hw
Mr.Chuflas
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 7 invitados
