Vagcom 20.12 problema en mi seat
6 mensajes
Hola, soy nuevo aqui, he venido porque necesito ayuda y llevo mucho tiempo buscando pero no encuentro nada parecido. Hace dos semanas compre un vagcom version 20.12 en español, mi model de coche es un leon fr tsi 125 del 2018, he seguido mil manuales para codificarlo pero no consigo cambiar nada, he seguido todos los pasos y no funciona nada, lo unico que he conseguido es que un intermitente trasero no se ilumine completamente, lo que me hace pensar que no es problema de la funcionalidad del vagcom sino posiblemente de la compatibilidad con mi coche. A ver si alguno tiene el mismo modelo de coche y qje vagcom utiliza para codificar o si sabeis donde esta el problema o que manual me aconsejais ya me serviria de ayuda. Gracias!
Adrimk32018 - Nuev@ por aqui
Re: Vagcom 20.12 problema en mi seat
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1139 veces
Los problemas al hacer modificaciones suelen venir por tres partes: 1.- El cable que no sea compatible, no funcione, esté bloqueado o no se haya instalado correctamente el VCDS (no parece tu caso por lo que cuentas). 2.- El coche no sea compatible, tenga bloqueada la toma OBD o muy raramente tenga algún problema en el CanBus (no parece tu caso, porque el 20.12 debe ser súumamente compatible con un MY18/MY19 y, además, cambios te ha hecho). 3.- La persona que no esté haciendo bien el MOD.
Me inclino por la tercera. No por ti, sino porque si no tienes experiencia hay que ir con mucho cuidado de lo que se cambia y sabiendo el por qué de los pasos que se dan... No todos los "manuales" valen para todos los coches y modelos. Dependen del año MYXX, del equipamiento, de los pasos que muchas veces se confunden o son muy parecidos entre ellos, etc.
Te recomiendo que te des una buena lectura del hilo de VagCom para MK3 que hay aquí: viewtopic.php?f=8&t=99938&start=5145 . Usa el buscador interno propio del hilo con 2018 (o MY18 o MY19 dependiendo de la semana de fabricación de tu coche) y mira MODs comprobados en coches contemporáneos y compatibles con tu equipamiento para replicar pasos.
- Agradecido: 3576 veces
Adrimk32018 escribió:Hola, soy nuevo aqui, he venido porque necesito ayuda y llevo mucho tiempo buscando pero no encuentro nada parecido. Hace dos semanas compre un vagcom version 20.12 en español, mi model de coche es un leon fr tsi 125 del 2018, he seguido mil manuales para codificarlo pero no consigo cambiar nada, he seguido todos los pasos y no funciona nada, lo unico que he conseguido es que un intermitente trasero no se ilumine completamente, lo que me hace pensar que no es problema de la funcionalidad del vagcom sino posiblemente de la compatibilidad con mi coche. A ver si alguno tiene el mismo modelo de coche y qje vagcom utiliza para codificar o si sabeis donde esta el problema o que manual me aconsejais ya me serviria de ayuda. Gracias!
Lo primero, hay que separar dos cosas... Una es el vagcom a utilizar, que hay muchas electrónicas diferentes y otra es la versión de VCDS que se use y que sea compatible.
Tanto vagcom como software tienen que ser LAS DOS compatible con el coche a utilizar.
El problema que tu tienes y que me juego el cuello... Es que es un vagcom V1, eso lo verás haciendo un test, en español ir a opciones y verificar, y pones una foto.
El vagcom tiene que ser para tu coche un V2, ya que tu coche tiene todas las centralitas con el protocolo de comunicación UDS.
Te subo una tabla para que lo veas:
Y tengo vagcom V1 y v2, si necesitas cualquier cosa me comentas.
DreamLand - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Vagcom
Adrimk32018 escribió:Vagcom
Te acabo de mandar un privado.
6 mensajes
Pérdida aceite en hueco del inyector Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TRANSHER Respuestas: 1 |
Conociendo mi LEON "FR" Foro: General Autor: Josebgnz Respuestas: 0 |
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 12 |
Incidencias varias nuevo Seat Leon Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ma.cantero Respuestas: 324 |
Ayuda con vagcom 10.6 , vagcom revival lo tiene alguien Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: pumuki666 Respuestas: 1 |
