Buenas, te lo dejo por aqui, descomprimelo y ya lo puedes cargar.
Downgrade versión de la ecu del motor
33 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Downgrade versión de la ecu del motor
Correo: info@grpelectronic.com
Instagram: grpelectronic
BWF - Aun con la L
- Agradecido: 28 veces
BWF escribió:Buenas, te lo dejo por aqui, descomprimelo y ya lo puedes cargar.
Muchas gracias.
mfacampelo - Nuev@ por aqui
Este es el archivo original o que?
Pregunto desde la ignorancia...
Welder - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 37 veces
Si es el original
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
BWF - Aun con la L
BWF escribió:Si es el original
Y esto es válido para cualquier tdi 184 cv's?
De ser así,
Como se carga ese fichero otra vez?
Quién lo puede hacer?
Perdón por tanta pregunta
Cada unidad de motor tiene su referencia , comprueba que la tuya es la misma si es la misma referencia no hay problemaWelder escribió:BWF escribió:Si es el original
De ser así,
leonfrrojito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 178 veces
leonfrrojito escribió:Cada unidad de motor tiene su referencia , comprueba que la tuya es la misma si es la misma referencia no hay problemaWelder escribió:BWF escribió:Si es el original
De ser así,
Y cargarla?
La tendría que hacer alguien que se dedica a las repros no?
Es un poco distinto de como se cargan las repros.
De donde eres?
De donde eres?
BWF - Aun con la L
Odis e o vagcanproWelder escribió:leonfrrojito escribió:Cada unidad de motor tiene su referencia , comprueba que la tuya es la misma si es la misma referencia no hay problemaWelder escribió:BWF escribió:Si es el original
De ser así,
Y cargarla?
Отправлено с моего SM-N986B через Tapatalk
Gendos22 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 82 veces
BWF escribió:Es un poco distinto de como se cargan las repros.
De donde eres?
De Zaragoza
Buenas noches,
acabo de flashear para la versión 8360.
Todo salió bien, ahora el motor está como antes.
La diferencia en respuesta y sonido es increíble.
Gracias por la ayuda.
Hola. Me acaban de hacer la campaña 23 CJ, no me han explicado antes que era. A ver como va el coche ahora… En Barcelona o alrededores algún sitio para hacer el Downgrade?
ivanti - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
leonfrrojito escribió:Mándame tu correo y te lo envíomfacampelo escribió:Gendos22 escribió:Flashdaten oficial de seatmfacampelo escribió:leonfrrojito escribió:Se puede hacer sin problema
Gracias, sabes de un sitio confiable donde puedo descargar la versión FL_04l906021EQ_8360.frf
Lo puedes bajar en https://erwin.seat.com/erwin/performVehicleSearch.do
Estuve en ese sitio y pagué para acceder a él, pero no pude encontrar dónde descargar flashdaten. ¿Puedes decirme cómo acceder a la descarga?
Podrías pasarme el mapa predieselgate de un Seat León mk2 1.6 TDI 90cv CAYB O CAY al correo alvaro9ph@gmail.com Porfavor me está dando muchos fallos desde que se actualizo en la Seat y consumos excesivos
Varitop69 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Bueno...al final pude volver al mapa original del coche ,es decir el que tenía antes de la puñetera actualización.
He ido a hacer una repro en BND y me han podido hacer la misma sobre ese mapa,así que dos veces contento.
Me alegro que has podido hacer.
A veces es un lío tremendo recuperar todo de antes.
BruNes - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 192 veces
33 mensajes
Cupra ST300 4drive - ¿Qué aceite de diferenciales lleva? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LABOMBADIESEL Respuestas: 3 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1727 |
Aceite motor Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chema77 Respuestas: 1 |
Lavado del motor Foro: Autolavado y limpieza general Autor: dancer28 Respuestas: 125 |
Posible defecto de fábrica? Pintura Azul Mistery Foro: General Autor: alfmagar Respuestas: 0 |
