purgar frenos con vag-com
Seguidores: Jorgeliko
Notapor teki20vt el 20 Ene 2009, 15:47
hola alguien tiene por ahi algun manual o me puede indicar los pasos a seguir para purgar el circuito mediante vag-com???es que creo qeu tengo aire en al bomba del abs y me an dicho que la forma de sacarlo es mediante el vag-com
FR 20vt+k04-23F+REVO stage III
teki20vt
Notapor elGersonFr el 20 Ene 2009, 16:51
Hola.
Que yo sepa lo que si se puede hacer es el ajuste básico del sistema de frenos en el modulo electrónico del abs.
Lo que no se, si es ese ajuste básico el que hay que hacer o no para lo que tu necesitas. Dicho procedimiento lo tienes en post-it sobre el vag-com/vds-pro en el que tambien has escrito ...
Es el primer manual que viene como guia rápida de procedimiento vag-com. El que yo digo es el siguiente.
Ajuste básico y testeo funcionamiento del ABS.
1º [03 – ABS Brakes]
2º [08 – Meas. blocks]
3º Nos vamos al grupo 001.
4º Le damos al botón [Switch to basic settings]
Aparecerá un aviso en pantalla, y el pedal de freno quedará mas flojo de lo normal, pisamos hasta el fondo y se oirá un ruido mientras comenzará a
ponerse cada vez mas duro. Una vez finalizado el proceso
nos dirá el resultado del mismo.
5º Le damos al botón [Switch to Meas. blocks]
Ya tendremos terminado el procedimiento.
Saludos ¡¡
Pd: Por favor, no pongamos el mismo post, en varios sitios, eso esta prohibido por motivos obvios... Por favor no seamos ansias y respetemos las normas (el otro post que has puesto lo he borrado).
elGersonFr
Agradecido: 33 veces
Notapor teki20vt el 21 Ene 2009, 01:19
No,me temo que eso es para comprobar el abs yo lo que digo es para purgar!!!en el foro de vag club ví un manual que comentaba algo,esta en la pag 8 del pdf adjunto,echale un ojo!!!
teki20vt
Notapor elGersonFr el 21 Ene 2009, 16:02
Hola.
Segun pone ahi se comprueba la cosa con el procedimento que puse anteriormente y en caso de que de error hay que hacer el ajuste básico en el grupo 02 (no en el 01) mas ir abriendo el purgador en cada rueda.
Buena aportación ¡
Saludos ¡¡
elGersonFr
Notapor teki20vt el 21 Ene 2009, 18:17
ahhh,entonces si tengo aire en el circuito del abs dará error en el grupo 01,no??y luego ya hacer lo del 02?
teki20vt
Notapor elGersonFr el 21 Ene 2009, 18:49
Hola.
Segun lo he entendido yo asi es.
Te vas al 01 haces el ajuste básico y si da error entonces hay que purgar, para ello te vas al 02 y haces lo indicado en el manual.
Al menos asi es como yo lo he entendido.
Saludos ¡¡
elGersonFr
