Activar pitidos de puerta / Luces de giro - Leon II [solucionado]
Seguidores: Archer, José R, TeteFR, adri140tdi, benu93, juaki90
Notapor Archer el 31 Ago 2010, 14:15
Donde puedo activar todo eso en el vag com ?? algun manual sobre cada cosa o algo ??
SALUDOSSSSSSSSSSSS
Archer
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Re: Activar pitidos de puerta / Luces de giro - Leon II
Notapor hugofr el 31 Ago 2010, 18:29
Activacion de los pitidos
Pitido de Cierre Modulo 46
Byte 11, marcar bits 1 y 3
Pitido Apertura Modulo 46
Byte 10, marcar bits 1 y 3
Byte 10,
Bit 7 desmarcar (Adaptation of horn confirmation locked)
Con esto ultimo haces que te aparezca en la fis para activarlo y desactivarlo sin necesidad de el vag.
Para el cornering, tienes que indicar de cuantos bytes es tu confort, para saber si lo puedes poner o no
Un V6 con tracción integral
hugofr
Agradecido: 29 veces
Notapor hugofr el 31 Ago 2010, 18:34
Te lo dejo de todas formas
Tienes que activar bits 2 y 3 del Byte 23.
Esta vez sera en el modulo 9, no en el 46 como los pitidos.
Creo que solo es aplicable a MY08 en adelante
hugofr
Notapor TBRCompetición el 18 Sep 2010, 10:25
Pero todo esto en donde exactamente? En adaptation?
Yo es que me meto en el modulo 46 por ejemplo, pero de ahi ya no sé por donde seguir.
TBRCompetición
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Notapor Archer el 18 Sep 2010, 14:07
ya lo tengo activado !! muchas graciass !!! donde podria encontrar mas manuales ??
SALUDOSSSSSSSSSSSSSs
Archer
Notapor Archer el 18 Sep 2010, 15:27
hugofr da igual a la velocidad que valla para que se activen en una curba o algo ?? tienes mas codigos que le pueda activar a mi leon pliz :D
graciassssssssssss
Archer
Notapor diablo_fr25 el 18 Sep 2010, 20:32
la luz de cornering si la centralita tiene 23 pines se puede activar x vagcom sino pues aguantarse jejejejeje
diablo_fr25
Agradecido: 156 veces
Notapor Archer el 23 Sep 2010, 21:17
diablo_fr25 escribió:la luz de cornering si la centralita tiene 23 pines se puede activar x vagcom sino pues aguantarse jejejejeje
asias.
hugofr tiene un mp !!!!!!!!
Archer
Notapor djmarck el 01 Nov 2011, 12:33
hola atodos soy nuevo en este foro pero me estoy enteresado en alguien ke me ayude a activar las luces de giro de mi coxe seat leon 2 open del 2008,yo soy de madrid aver si alguien de madrid me pueda exar una mano .
gracias a todos.
djmarck
Notapor Alexpuesclaro el 17 Abr 2012, 23:23
Hola a todos os comento el problema que tengo en mi leon 2. Es un style copa de 105 tdi fabricado en diciembre enero del 2011/2012 cuando intento acceder al modulo 46 me dice no response from controller o algo así he intentado hacerlo el 9 y cuando le doy a meterme en los que pone lo de activar los pitidos me dice algo de error not aviable o algo asi estoy hecho un lio he probado con el vds 7.04 con el 10.6 y con el 11.2 beta y nada de nada ayudaa!!!! gracias
Alexpuesclaro
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Notapor Alexpuesclaro el 18 Abr 2012, 21:00
vale lo he solucionado con lcoding en el bite 5 creo es la única manera que he conseguido pero no me deja cambiar el tono de la alarma :( alguien me puede ayudar?¿ gracias de antemano.
Alexpuesclaro
Notapor barton_333 el 11 Jul 2012, 19:55
Alguien me puede dar una pequeña explicación de como comprobar esto?
Supongo que sera quitar el conector de la centralita y contar los pines no?
la centralita solo tiene un cable? si no es la de 23, cuantos tiene?
no pasa nada por desconectarla, ya que supongo que aunque no este el coche en marcha, siempre estara recibiendo corriente de la bateria para controlar todo. O hay otra forma de verlo sin tener que desconectarla?
Donde se encuentra la centralita? alguna foto para poder localizarla mas facilmente?
Gracias.
barton_333
Notapor bigkin el 13 Jul 2012, 18:17
Hola, cuando te refieres a activar pitidos de puerta.... que es exactamente?, cuando abres una puerta suena el pitido, o cuando abres con el mando el coche "pita", querria saber si es posible esto segundo, se que en un leon 1 si se puede llevando alarma, pero en el leon 2 no lo se, muchas gracias compañeros
Seat Leon Sport Mk1 TDI 110 Cv ASV.
Pásate por mi galería y opina...http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=76570
bigkin
Notapor José R el 13 Jul 2012, 21:11
bigkin escribió:Hola, cuando te refieres a activar pitidos de puerta.... que es exactamente?, cuando abres una puerta suena el pitido, o cuando abres con el mando el coche "pita", querria saber si es posible esto segundo, se que en un leon 1 si se puede llevando alarma, pero en el leon 2 no lo se, muchas gracias compañeros
Si que se puede activar lo de los pitidos al abrir y cerrar el coche. Te suenan dos pitdidos al abrir y uno al cerrar.
José R
Agradecido: 74 veces
Notapor bigkin el 15 Jul 2012, 19:26
Hola, sabes como se puede hacer? Gracias y un saludo
Enviado con mi iPhone 4S desde Tapatalk
bigkin
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 4 invitados
