Esta mañana me ha dado por salir a hacer pruebas con el VAG-COM, queria saber cuanto le cuesta calentar al coche ya que sabia que lo que marca el reloj de temperatura del agua es mas falso que los duros con agujero. Para que os hagais una idea de lo que miente el reloj, mi coche va siempre a sobre 84ºC y marca 90ºC, aunque ahi no queda la cosa. Mientras iba calentando, ha subido la aguja a 90ºC y en el VAG-COM todavia marcaba poco mas de 70ºC , como para fiarte de si esta o no caliente ...
El caso es que tambien queria ver la temp. del aceite, la he encontrado en el canal 134 pero se queda fija en -60ºC. Vamos que no rula. ¿Os pasa a alguno mas? ¿Lo habeis probado? ¿Sabeis otro canal en el que se pueda ver? he buscado en otro canales y no la encuentro por ningun lado....
Mi version de cable es la 10.6 por si sirve de ayuda.
S2.
Ver temperatura de aceite con VAG-COM
8 mensajes
- Vistas: 7.238
Cupra R TSI TLR Stage 2+
oswal - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK2 2.0 Cupra 240cv
- Agradecido: 6 veces
Re: Ver temperatura de aceite con VAG-COM
oswal escribió:Nadie sabe nada?
Echa un vistazo a esto a ver..
http://www.areavag.com/foro/showthread. ... el-vag-com
matrix
Gracias por el enlace, mirare a ver, pero en el canal 21 creo que no hay nada. Mi motor es el 2.0TFSI y el del chico del post creo que es diesel y los canales cambian por completo. Me resulta extraño que no traiga sensor de temperatura de aceite pero todo podria ser .......
S2.
S2.
oswal escribió:Gracias por el enlace, mirare a ver, pero en el canal 21 creo que no hay nada. Mi motor es el 2.0TFSI y el del chico del post creo que es diesel y los canales cambian por completo. Me resulta extraño que no traiga sensor de temperatura de aceite pero todo podria ser .......
S2.
Cierto , yo tengo un tsi 1.4 leon y he estado mirando el canal 3, me da dos temperaturas pero con el mismo nombre una mas alta y otra mas baja a su derecha, me pone temperature las dos solamente, supuestamente la mas baja deberia de ser al del aceite pero no especifica oil en la etiqueta.
matrix
si dais en Advance measuring bolcks y haces click en oil temperature o oil sensor veis la temperatura del coche. La que marcha la aguja del coche es la del liquido anticongelante. Un error que comete mucha gente es que se piensa que cuando esa aguja llega 90º ya esta el motor caliente y no es asi ya que el aceite tarda 2 o 3 min mas desde que esa aguja llega a 90º para calentarse.
Todo esto lo teneis que mirar en el modulo 01-Engine(motor) o instruments nose exactamente en cual de los 2 es.
balablanca - Nuev@ por aqui
- Coche: Ninguno (no tengo coche)
Buenas:
¿Sabéis si es posible visualizarla en el FIS?
Me parecería muy interesante. (He leído que en el A4 B8 se puede poner; hay que activar la función cronómetro).
En estos días voy a conectarme por primera vez con el VAGCom, a ver si lo consigo.
izeve110 - Nuev@ por aqui
Primero pido perdón por el reflote, si los moderadores lo ven mal, si lo borrais tampoco pasa nada.
Simplemente quería ver la temperatura del aceite en el Vagcom, para un 1.9 TDI ASZ Repro, y hoy trasteando creo que lo encontré.
Marca simplemente (temperature) en Instruments, Measuring Blocks (canal 3 casilla 1) y marcaba 88°al ralentí después de hacer un trayecto corto de 16km, conduciendo suave y con 13° de temperatura exterior.
El refrigerante en Engine, Measuring Blocks (canal 1 casilla 4) estaba clavado en 90.0°.
No me acordaba de como hacer el pantallazo con el portatil y ademas tenia prisa, hice una foto con el móvil.
https://ibb.co/f2Z3gfm
Se me olvidó decir que antes de hacer esa foto estuve abriendo y cerrando la geometría variable un buen rato, ya que últimamente lo tengo "amariconao" y quiero evitar en la medida de lo posible que no se agarre la GV, en el canal 011 de Basic Settings.
Los débiles nunca pueden perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes.
Trisquelo - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 472 veces
8 mensajes
Listado de campañas para el León Mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jasoriab Respuestas: 135 |
Datos de consumo en pantalla inamovibles "Fijos" Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JABELES10 Respuestas: 0 |
Activar señales y visualización de vehículos Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jgleal Respuestas: 0 |
BRICO - instalacion del actuador de sonido de motor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 193 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 181 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 3 invitados
