Activar subir ventanillas al cerrar con VdsPro MK1
- Seguidores: 12
- Favoritos: 1
- Vistas: 96.122
Favoritos: Maverick.es
Seguidores: dancer28, Gelo1.8T, zapador, Keko_Dj, azulillo, lluisjs, GAUDY_2001, Angelillo_1984, Maverick.es, Maverick.es, Cantona, VapaV
yalot - Asidu@ en la selva
yalot escribió:esta en la seccion de descargas el manual o tengo q rebuscar por el hilo? porque son 63 paginas!
En el pos-it "VagCom/VdsPro-Manuales, lo básico y lo necesario ( 11/04/08 )" encontrarás el
"Manual para activar la función de subida/bajada de ventanillas mediante el control rémoto" que creo q es lo que buscas, no ?
CrAfTy - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 238 veces
Pues si están bien cambiadas las direcciones, yo iría hacia el mando.
- Que no lo mantengas pulsado todo el rato...
- Poca batería del mando y ha distancia...
- Si es el mando de tres botones, que sea uno de los que no valen para esta función...
Son posibilidades sin mas..
fanbe - Asidu@ en la selva
Si no le ves solución, postea aquí todo lo que te aparece en las direcciones.
A un forero que se lo hice, le hacia un efecto raro también (no le subían ni bajaban las ventanillas de atrás) y era por el pulsador de una de las ventanas de atrás. No se si podría ser algo del estilo...
Las direcciones originalmente cuando las miro en el canal 26 estan en 10 las 3 , las modifico desde el 27, y las vuelvo a comprovar en el 26 a ver si las cambió y estan en 2 como dice el manual.
Al coche no le noto nada, todo funciona como antes. Meto la llave, mantengo girado y abro y cierro como siempre.
A ver si mañana busco la otra llave y pruebo.
Ah, tampoco se si influye que llevo el cierre automatico de cuando voy a 20 desactivado.
slump123
Hola.
Muy posiblemente sea esto ultimo que se comenta...
Lo que me extraña muy mucho es que tratandose de un mando original seat especifico para este modelo, comprado en seat etc etc ... no funcione.
Si es asi, es el primer caso que conozco que esto sucede.
Lo típico es que esto pase con los mandos que se venden en los foros y demas, que generalmente son del leon II y modelos similares que funcionan en el I pero la forma en la que emiten no es exactamente la misma, por este motivo no funciona lo de las ventanillas con estos mandos.
Saludos ¡¡
Saludos ¡¡
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 32 veces
juer que zopenco de la informatica soy... ayer hice un disco de arranque con el diskvds.exe y no me arranca, con lo cual algo he hecho mal....
el disco lo hago con nero, disco de arranque y en la imágen le pongo diskvds.exe, le doy a nuevo y añado el diskvds.exe.
qué hago mal? alguien me puede hacer un "paso a paso para negados en la infromática??"
correcaminos - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 5 veces
Re: imagen vds
seat127 escribió:imagen vds
http://www.megaupload.com/?d=IMHC1ZBO
mira tu donde estaba.... voy a probar
muchas gracias
correcaminos escribió:juer que zopenco de la informatica soy... ayer hice un disco de arranque con el diskvds.exe y no me arranca, con lo cual algo he hecho mal....
Hola.
Mal no has hecho nada, si lo que quieres es grabar el fichero diskvds.exe en un cd o dvd... Ahora bien si lo que quieres es usar la imagen que contiene el diskvds.exe para arrancar tu pc y poder usar vds-pro no lo estas haciendo bien... Como se indica:
"3º DiskVds.exe --> Ejecutable que genera un disco de inicio de Ms-Dos (Sistema operativo bajo el cual corre vds-pro) con el Vds-Pro necesario incluido. Cuando ejecutes este fichero te pedirá que le indiques la unidad donde esta el disco que utilizará para generar el disco de inicio, por lo que tendras que indicarle que esta en la unidad "a".
Una vez tengamos el disco de inicio generado, unicamente se tendra que arrancar el Pc con el y automáticamente arrancará el programa."
No hace falta usar nero ni ningun otro programa para generar ese disco de inicio o disquete de arranque...
Pero lo que no genera es cd o dvd de inicio o de arranque, solo disquete ¡¡
Saludos ¡¡
pero este es el sistema de dejar pulsado abrir o cerrar para subir o bajar las ventanillas o se trata de que al dar a cerrar se suben todas las ventanas que esten abiertas?
SEAT TOLEDO II Signa TDI 110CV SENSOR DE LLUVIA/ESPEJO ANTIDESLUMBRAMIENTO/TEMPOMAT/PARROT CK3000/PERCHA PARA CHAQUETAS/ESTRIBERAS/PORTAGAFAS/SENSOR DE APARCAMIENTO ELECTROMAGNETICO/PLAFON W8/MP3 CON RADIO ORIGINAL/MINIPARASOL CENTRAL/AROS CROMADOS/KNIGHT LIGHTS/XENON
PROXIMAMENTE: LED's EN TIRADORES Y PIES/MANDO GARAJE EN SALPICADERO
MichaelKnight - Asidu@ en la selva
Ayuda con vagcom 10.6 , vagcom revival lo tiene alguien Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: pumuki666 Respuestas: 1 |
Escapes al medio seat leon mk3 estilo golf 6 r Foro: Tuning Autor: yungchacho Respuestas: 1 |
Vibraciones al acelerar Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alexkarioka Respuestas: 7 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 52 |
León Mk3 - Recuperar puerto usb original con radio alpine Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: eleon Respuestas: 3 |
