Error Excessive Comm Errors con VAG-COM
Seguidores: TeteFR
Notapor PACORUS el 09 Sep 2011, 14:59
Buenas. Ayer me puse un ratejo con el Vag-com y me encontre con este error, por lo que le pege un poco al google y parece ser que es del climatizador. Pero yo en principio funciona perfectamente. Alguien podria ayudarme, saque 3 log y siempre el mismo error.
LOG1
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 HK
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1492
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
XXXXXXXXXXXXXXXX
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019970
Shop #: WSC 00001
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 820 043 D
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 822 E
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 05124
Shop #: WSC 00000
XXXXXXXXXXXXXXXX
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 F
Component: 3K Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 06402
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 035 186 D
Component: Radio 0001
Coding: 00403
Shop #: WSC 06402
End -------------------------------------------------------
LOG 2
LOG 3
Component: 1M-
PACORUS
Re: Error Excessive Comm Errors con VAG-COM
Notapor sinparedes el 18 Sep 2011, 21:10
A mi en esa direccion( por cierto seria el clima) desde siempre me sale el mismo mensaje que a ti, eso quiere decir que en el escaneo no consigue conectar con ese modulo, no quiere decir que este mal, si estaria algo mal deveria registrar un fallo tipo lo de abajo , en este caso son 3 fallos:
Controller: 038 906 012 FK
Component: 1,9l R4 EDC G400SG 3357
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
00000000000000000000000000000000000
3 Faults Found:
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-00 - -
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
P1549 - 35-00 - -
17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
P1441 - 35-00 - -
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor juanravillaca el 18 Sep 2011, 22:55
Problema bastante habitual, baja los baudios en el puerto virtual.
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca
Notapor andrew_mp el 21 Sep 2011, 22:23
juanravillaca escribió:Problema bastante habitual, baja los baudios en el puerto virtual.
Exacto, yo lo hice y conecta perfecto, nos pasa a todos :ok:
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor zaran el 30 Oct 2011, 19:08
buenasss! yo tengo el mismo problema... podrias explicar un poco como se hace eso de bajar los baudios en el puerto virtual? para los principiantes y eso :avergonzado: jajaj
zaran
Notapor tisomafr el 03 Nov 2011, 17:08
Yo he hecho hoy también mi primer escaneo de fallos con el vagcom y creo que me salió algo parecido, luego posteo también el resultado a ver porque es dado que estoy empezando en este mundillo y estoy algo perdido después de leer tantas cosas. Saludos :cafe:
tisomafr
Agradecido: 17 veces
Notapor andrew_mp el 03 Nov 2011, 18:14
Estos son los pasos:
-Entras en el administrador de dispositivos de windows.
-Propiedades del USB Serial Port (por ejemplo el COM1 o el que tú estés usando).
-Configuración del puerto.
-Opciones avanzadas.
-Y donde pone tiempo de latencia, lo pasas de 16 a 8.
Saludos :ok:
andrew_mp
Notapor TeteFR el 03 Nov 2011, 20:42
tisomafr escribió:A mi también me pone algo así, el error que si me ha salido y creo que es ese, es posiblemente referente al elevalunas delantero del pasajero, que justamente el fin de semana se me rompieron los plásticos que van con la pinza que sujeta el cristal y el cable, pero ayer ya lo arregle unos 54 euros con iva y un retejó de mano de obra propia.
Sabríais decirme como solucionar el error que me marca?, gracias. :rezar:
Controller: 038 906 019 KG
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 5342
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
Coding: 0019970
Shop #: WSC 00001
Controller: 1M0 820 043 E
Component: 1M-CLIMATRONIC X0702
Coding: 00043
Shop #: WSC 06402
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Coding: 05124
Shop #: WSC 00000
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Component: AY Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 03100
1 Fault Found:
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
49-10 - No Communications - Intermittent
El error que te marca en el canal 46 al ser intermitente solo es borrarlo y ya está. Luego al cabo de unos dias mira que no te vuelva a salir, pero solo borrandolo ya estaría.
Lo del canal 08, lo tienes en la anterior respuesta que ha puesto el compañero andrew_mp.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor tisomafr el 03 Nov 2011, 21:31
Genial, gracias a los dos. :ok:
tisomafr
Notapor zaran el 05 Nov 2011, 16:27
andrew_mp escribió:Estos son los pasos:
Saludos :ok:
gracias! lo probare asi a ver q tal ;)
zaran
Notapor zaran el 12 Nov 2011, 12:23
pues he estado haciendo pruebas y con la latencia a 8 solo me lee las dor casillas de arriba (nose si me explico :avergonzado: ) y luego me vuelve a dar error... he probado poniendo 10 y me lee las dos primeras filas :? . he probado a 11 y iwal. es cuestion de ir probando asi, asta que te comunique bien :o ?? y otra cosa, el cambiar este valor afecta en algo la comunicacion con los demas modulos?
zaran
Notapor tatito89 el 14 Nov 2011, 16:09
buenas yo tengo el mismo problema .
e probado a bajarlo asta 1 y nada carga mas rapido pero
nada haber si alguien nos ilumina.
Proyecto de coche en marcha, ya veremos como acaba.
tatito89
Notapor tatito89 el 21 Nov 2011, 00:15
buenas
por fin e conseguido leer el canal 08 del clima
lo e conseguido con un vag com mas moderno creo que era el 11.2 si no recuerod mal
va como un tiro sin problemas
lo digo por si no lo as conseguido.
tatito89
Notapor zaran el 21 Nov 2011, 20:18
tatito89 escribió:buenas
pues la llevo clara yo con el cable 311.2... :? con ese cable no as consegido nada no? xq ami por lo menos me sigue dando error! :(
zaran
Notapor andrew_mp el 21 Nov 2011, 21:12
Que cosa más rarísima, yo entro a mi clima con mi cable 311.2 sin problema...
andrew_mp
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 1 invitado
