Welcome test mod Leon MK3 (test agujas)
Favoritos: JorgeAnteloC, llobet112, Mate
Seguidores: floppy666, jjimene89, iMonje, hectorcanu, Malcadon, delko, Jorge75016, cover4x4, leonfito, kijute, llobet112, Mate
Re: Welcome test mod Leon MK3 (test agujas)
Notapor frhedie el 10 Nov 2013, 22:09
Jotas escribió:a los que os las han activado, lo han hecho aprovechando que lo habeis llevado para otra cosa o habeis llevado el coche solo para eso?
Yo lo pedí antes de recojerlo por primera vez, no me lo hicieron pero como debía recoger la supergarantia me lo hicieron luego además tenían que cambiarme algo del maletero.
frhedie
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 38 veces
Notapor b166er el 11 Nov 2013, 13:02
iMonje escribió:En los ajustes originales se ve que el segundo valor hexadecimal es A4 y en la web http://www.stemei.de/pages/coding/seat- ... ertest.php lo cambia por AD.
Les voy a pedir a los del taller que me hagan el mod.
Mi duda es ¿¿el segundo valor es AD o A4???
b166er
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Notapor iMonje el 11 Nov 2013, 14:18
El valor final es AD si se hace desde el vag com cambiando los bytes va cambiando... Con el otro programa que tengo escribí directamente el valor hexadecimal AD
Estoy preparando unos vídeos con lo que se puede activar..
iMonje
Notapor Jotas el 11 Nov 2013, 14:38
iMonje escribió:El valor final es AD si se hace desde el vag com cambiando los bytes va cambiando... Con el otro programa que tengo escribí directamente el valor hexadecimal AD
hasta que los tengas... qué es lo que hay que comprar exactamente para poder hacerlo?
Jotas
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Notapor iMonje el 11 Nov 2013, 14:43
El vagcom 12.12 va de perlas :D
iMonje
Notapor b166er el 11 Nov 2013, 15:16
iMonje escribió:El vagcom 12.12 va de perlas :D
Entiendo que el puerto USB es para conectarlo al PC, pero ¿el otro puerto, en qué parte del coche se conecta?
Por 16€ que vale me lo compro y le hago yo mismo los mods al leon.
b166er
Notapor Dandy_gsi el 11 Nov 2013, 23:27
Estaría sensacional ver esos vídeos con todas las mods que se puedan hacer.
Mientras espero te envío un saludo.
Dandy_gsi
Agradecido: 74 veces
Notapor postit13 el 12 Nov 2013, 20:53
Anteriormente hice una pregunta y nadie comentó nada:
Modificar parametros con el vagcom (aun siendo cosas supersencillas y normales) como el welcom-test-mod ¿anula algun tipo de garantia? ¿Queda "grabado" que hemos estado modificando?
postit13
Agradecido: 35 veces
Notapor Malcadon el 12 Nov 2013, 21:23
Que yo sepa esas modificaciones solo se pueden ver si alguien se mete con el VagCom en la sección correspondiente y ve que los valores están cambiados.
Por lo tanto detectarse se puede detectar pero dudo mucho que a nadie se le ocurra ver si has tocado algo de estas cosas.
Malcadon
Agradecido: 25 veces
Notapor jjimene89 el 18 Nov 2013, 14:36
Yo he hecho esta mañana en menos de 1 minuto la modificación de las agujas al dar el contacto, es muy fácil y queda muy bien, pienso que debería venir activado de serie en los FR.
También he activado que al meter marcha atrás salga el coche dibujado en la pantalla con la cercanía del obstáculo (sólo tengo el sensor trasero).
La cosa es... si lo llevo a la SEAT (que tengo que llevarlo por varias cosillas), deberé desactivar esto no? :cuñao:
jjimene89
Agradecido: 102 veces
Notapor hectorcanu el 18 Nov 2013, 14:46
jjimene89 escribió:Yo he hecho esta mañana en menos de 1 minuto la modificación de las agujas al dar el contacto, es muy fácil y queda muy bien, pienso que debería venir activado de serie en los FR.
A quién le has pillado el cable? Al final le enredo yo también jejeje.
hectorcanu
Notapor jjimene89 el 18 Nov 2013, 14:47
Nekora, es un crack, me lo ha explicado todo muy bien. También se una página donde vienen todas las cosillas que se le pueden hacer al coche, pero está todo en alemán.
viewtopic.php?p=1641866#p1641866
jjimene89
Notapor Jotas el 18 Nov 2013, 15:12
Ponerlo como estaba es una cosa, pero, queda registro de que has estado tocando?
Jotas
Notapor frhedie el 18 Nov 2013, 15:24
Holaa mi me lo hizo el jefe de taller y me dijo que no hay problema con la garantía, claro supongo q sera porque el me lo activo, si lo activamos nosotros puede que si hay algún problema con la centralita miren el registro y vean manipulación, lo bueno que el me dijo que lo que quisiera activatle lo podían hacer pero supongo que pagando las horas de taller
Apatyte podrías crear un paso a paso de las activaciones realizadas y así todos nos beneficiamos, :D
frhedie
Notapor Malcadon el 18 Nov 2013, 15:53
Buenas!
Una pregunta qué versión del cable has utilizado, la 12.12? Porque a mí con la 12.10 no me deja tocar nada, solo borrar fallos.
Gracias!
Malcadon
