-lector mp3 usb/sd para radio aura
Seguidores: Hormi, furasturias, karmansix
Notapor cordobitax el 17 Ago 2013, 16:06
el otro dia encontré esto buscando informacion sobre la radio aura,al parecer es lo mismo que la tipica tarjeta que lee mp3 por usb pero mejor acabado,con lector de tarjetas y entrada auxiliar.va conectado al conector del cargador de cd pero no hace falta tener el cable del cargador de cd,va directamente a la radio y el precio es bastante bueno porque es como las tarjetas que venden a pelo sin carcasa ni nada.
http://www.ebay.de/itm/USB-SD-AUX-MP3-W ... 0871057320
Re: -lector mp3 usb/sd para radio aura
Notapor lokittoFR el 17 Ago 2013, 16:40
..ese lo tengo yo desde hace 3 años montado en el coche en la guantera,tiene su cable incluido para conectar directo a la radio donde va el cargador,ademas tiene otro cable por si quieres conectar tambien el cargador de cd,va con lector de tarjetas SD,entrada audio AUX por si quieres conectar el movil con un cable audio macho/macho,entrada Usb para conectar cualquier tipo de "memory stick" cualquier capacidad poniendo canciones en 6 carpetas y las selecionas desde los numeros de la radio de 1-6 igual como si fuera selecionar los cd-`s del cargador,ademas el usb lo puedes utilizar para cargar el movil,cargar gps..etc por cables de datos,el adaptador tiene sus ventajas pero tambien desventajas como la calidad del sonido no es la misma encontrada en cd,pero ahoras tiempo y dinero tirado en cd-s track(audio)de hasta 22 canciones que acabas cansandote rapidas de ellas y luego se van almacenando montones de cd-s en la guantera.
lokittoFR
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 43 veces
Notapor cordobitax el 18 Ago 2013, 02:52
no sabia que lo tuviera nadie del foro,se que la gente lleva la tarjeta pelada de usb pero no esto,mi problema es que no creo que me funcione la entrada auxiliar pero bueno,lo he puesto para los que buscan algo asi.
sobre la calidad tenia entendido que la calidad era muy buena,imagino que algo de calidad se pierde siempre al ser mp3 aunque digan que el mp3 no se nota la pedida de audio,yo antes estaba con 2 cd regrabables y asi no tener la guantera llena (que la tengo jjeje) pero se me jodió el grabador de cd del ordenata y adios.
Notapor Hormi el 22 Ago 2013, 10:25
He encontrado esto en
[url]http://www.amazon.es/Adaptador-para-Audi-Skoda-Seat/dp/B0060N5HFO/ref=sr_1_fkmr0_2?ie=UTF8&qid=1377159574&sr=8-2-fkmr0&keywords=USB+SD+AUX+MP3+Wechsler+DMB+V2+2012
[/url]
Pero me queda la duda segun la inforacion los coches son para leon 2006 en adelate pero luego en radios pone Aura CD.... esa no es la que montaba tb leon MK1¿
he podido indagar un poco y este seria el valido para el mk1 no¿
Hormi
Agradecido: 44 veces
Notapor cordobitax el 23 Ago 2013, 02:59
efectivamente seria la segunda ya que tiene el conector ese azul de 8 pines,el primero no vale.
yo lo he puesto porque me encantaria pillarmelo pero el mio hice la prueba de poner la entrada auxiliar como el alana del ibiza y a mi no me funciono,lo pongo por si alguien le interesa o mejor,por si alguien le a pasado lo mismo que a mi y se a arriesgado a comprarlo e igual asi si le funciona.
he visto en internet hasta manuales para hacer un integrado para que funcione como un interface entre la radio y un car pc de tal manera que al pasar la cancion hacia adelante o hacia atras en la radio,se pasaria hacia delante o hacia atras las canciones en el winamp del el car pc!!!!! por eso pienso que igual al ser un chisme pensado para ello,igual si funciona.
Notapor cordobitax el 23 Ago 2013, 03:03
hay que tener cuidado porque creo que hay 2 aura,el primero de cassete y el segundo que es de cd,por eso muchas veces pone que es valido para tal,pascual,aura y aura cd porque son 2 auras distintas y creo que en la primera no habia limitaciones y creo que se podia poner de todo que no hay nada capado por eso especifican tanto.de echo encontré algo similar en argentina y el vendedor decia en letras rojas que funcionaba con el aura (cassete) pero que no aseguraba que funcionase con el aura cd pero para el primero funciona seguro.
Notapor Hormi el 23 Ago 2013, 14:10
Yo tengo ahora mismo el aura CD.... con el de radiocassete funcionaba el display del cuadro, con el cd no :(.... le mandare mail al vendedor a ver si me puede aclarar :D
Hormi
Notapor lokittoFR el 23 Ago 2013, 19:48
Hormi escribió:Yo tengo ahora mismo el aura CD.... con el de radiocassete funcionaba el display del cuadro, con el cd no :(.... le mandare mail al vendedor a ver si me puede aclarar :D
Yo lo tengo montado en aura cd y funcciona sin problemas. :palomitas: aqui una foto del modelo que tengo.
lokittoFR
Notapor cordobitax el 25 Ago 2013, 04:43
ese es el que yo decia pero ya digo que no a todos los aura cd les funcionan :cry:
Notapor LeonSport_03 el 27 Ago 2013, 00:54
Una pregunta...
De todos los que hay como el Xcarlin, el Solisto etc... ¿Cual de ellos pone el título de la canción y te guarda donde se quedó la última reproducción?
Sería para un MFD1....
Gracias y saludos...
LeonSport_03
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 10 veces
Notapor tonet_vlc el 27 Ago 2013, 13:12
seria interesante la pregunta de leónsport
yo tengo un león 2 con el de cd como es su función a que botón le das para que te lea el cacharrito el usb, te lo deja por la canción que seuqeda o vuelve al principio
tonet_vlc
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor McLarenF1 el 14 Sep 2013, 23:17
yo tengo el aura y me funciona eso si no es ese modelo
McLarenF1
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 306 veces
Notapor LeonSport_03 el 15 Sep 2013, 19:36
McLarenF1 escribió:yo tengo el aura y me funciona eso si no es ese modelo
¿Qué modelo es?
LeonSport_03
Notapor McLarenF1 el 15 Sep 2013, 20:07
pues ahora no lo recuerdo a ver si me acuerdo y lo miro y lo pongo aqui
McLarenF1
Notapor rafwill el 24 Sep 2013, 13:26
he econtrado esto por ahi:
[url]
http://www.aliexpress.com/item/Car-cd-m ... 08388.html[/url]
Hay muchos más módelos y precios.
Cómo puedo saber que tipo de radio llevo, para saber que tipo de adaptador comprar?
rafwill
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 5 invitados
