Problema con el Esay Conect
Seguidores: Jorge75016
Notapor pacorapvalle el 30 Dic 2013, 18:58
Hola compañeros!
Pues veran desde que tengo el MKIII la consola me ha dado varios quebraderos de cabeza, no se si es que no la entiendo o no funciona correctamente.
-Lo primero que me desconcierta es la opcion de replegar automaticamente los retrovisores al aparacar, yo la tengo seleccionada pero no ocurre nada al apagar el coche.
-Lo segundo es la opcion de apagado de la pantalla a tantos segundos de inactividad, cuando la selecciono funciona, pero cuando apago el coche y lo vuelvo a encender x tiempo despues ya no ocurre y lo tengo que volver a seleccionar si quiero usar esa opcion.
-Lo tercero, conecto mi movil Android con el cable que me vino con el coche, pero no me deja reproducir ningun archivo musical, puedo verlos pero unas veces me tira error y otras le doy a la pista pero no pasa nada...
Si alguien pudiera explicarme si estoy cometiendo algun error o tengo que llevarlo a que me lo miren gracias :ayuda:
pacorapvalle
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Re: Problema con el Esay Conect
Notapor Rafaelin el 30 Dic 2013, 20:15
Replegar significa volver retrovisores a posicion normal. Para que esto lo haga automaticamente al dar contacto con la llave, se ha tenido que bloquear coche con el mando y mantenerlo pulsado hasta que los retrovisores se plegan. En cuanto a que no se te quedan memorizados los ajustes del easy,le pasa a mas gente pero no es normal, sera fallo funcionamiento. Lo de reproduccion de musica del movil a traves supongo te refieres cable USB, igual solo lo admite con memorias USB, yo puedo decirte con cable para ipod, mi iphone reproduce musica. Comprueba si es compatible con tu movil el equipo, lo puedes ver en Web Seat
Rafaelin
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 71 veces
Notapor pacorapvalle el 30 Dic 2013, 20:25
Rafaelin escribió:Replegar significa volver retrovisores a posicion normal. Para que esto lo haga automaticamente al dar contacto con la llave, se ha tenido que bloquear coche con el mando y mantenerlo pulsado hasta que los retrovisores se plegan. En cuanto a que no se te quedan memorizados los ajustes del easy,le pasa a mas gente pero no es normal, sera fallo funcionamiento. Lo de reproduccion de musica del movil a traves supongo te refieres cable USB, igual solo lo admite con memorias USB, yo puedo decirte con cable para ipod, mi iphone reproduce musica. Comprueba si es compatible con tu movil el equipo, lo puedes ver en Web Seat
Gracias por contestar, :) lo de los retovisores lo probare mañana, pero si me gustaria saber si alguien lo ha llevado al conce por los problemas en cuanto a guardar las configuraciones. Saludos
pacorapvalle
Notapor SeiTaN el 30 Dic 2013, 22:28
pacorapvalle escribió:-Lo tercero, conecto mi movil Android con el cable que me vino con el coche, pero no me deja reproducir ningun archivo musical, puedo verlos pero unas veces me tira error y otras le doy a la pista pero no pasa nada...
Si tu coche tiene BT puedes reproducir la música del móvil si tienes activada la opción A2DP.
Para que te reproduzca las canciones das al botón "Media" y luego en "Fuente" pulsas "BT".
SeiTaN
Notapor Maykelon el 30 Dic 2013, 22:38
En que parte de la wedse puede ver me interesa pero no lo encuentro
Maykelon
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor Rafaelin el 30 Dic 2013, 23:52
En el apartado postventa. , Bluetooth y multimedia
Rafaelin
Notapor pacorapvalle el 31 Dic 2013, 00:36
Si, si yo es lo que utilizo, pero me gusta saber que las opciones que tengo disponibles funcionen, porque si no menuda gracia pagar por algo que no funciona :enfurecido:. Pero mirando lo que decia el compañero en la pagina de SEAT no sirve con dispositivos moviles, por lo menos con el mio no, sino con memorias USB
pacorapvalle
Notapor Raul_Amon el 31 Dic 2013, 13:10
Yo con móvil y USB no he probado, pero intentándolo con discos duros externos o memorias USB he podido comprobar que solo funcionan con las que estén formateadas en sistema FAT32, con los discos duros que tenía en NTFS no me los reconocía.
Raul_Amon
Agradecido: 17 veces
Notapor Geryp el 02 Ene 2014, 10:49
@pacorapvalle esto no va aquí.. lo muevo a car audio
"Cuanto más piso el acelerador más arriesgo mi vida, pero si no lo hiciera no valdría la pena vivirla".
Kimi Raikkonen
Geryp
Agradecido: 79 veces
