Actualización mapas Nov-2017
Favoritos: Xperience, HeviaHevia, jj_leon, frigolin
Seguidores: lobst3r, fur, carlosgzlez, VapaV, osjamil, csabafr2013, sergi303, dRoXe, MORKAS, vanexxa, Leon pucelano, Ricote, JaviMarquez, Rolke
Re: Actualización mapas Nov-2017
Notapor J_M_E el 25 Feb 2019, 12:49
Hola!!!! Lo compré en mayo de 2016 así que me imagino que aún tendré covertura. Meti los mapas de 13 gb de vw y sn meteré los de seat de 6 gb
J_M_E
Notapor jasoriab el 25 Feb 2019, 12:58
J_M_E escribió:Hola!!!! Lo compré en mayo de 2016 así que me imagino que aún tendré covertura. Meti los mapas de 13 gb de vw y sn meteré los de seat de 6 gb
Los mapas de VW y SEAT son totalmente compatibles. Ahora mismo, por ejemplo, llevo el 1115 zona 1 descargado desde VW ya que salió antes.
Lo que tendrías que probar es si la versión 1030 te sigue funcionando. Si la 1030 sí te funciona y la 1115 no, es porque se ha caducado. ¿Qué versión de SD tienes?
Lo que no está claro es el periodo de vigor de mapcare. Tiene toda la pinta que se inicia con la fecha de creación de los mapas que metas con la primera tarjeta, y no desde que la metes por primera vez en el coche.
Si conoces a alguien con una tarjeta más moderna, pruébala en el coche, que seguramente te funcionará...
jasoriab
Agradecido: 2043 veces
Notapor J_M_E el 26 Feb 2019, 13:18
Hola!!! Pues yo creo que como decías es la caducidad. Ningún mapa me carga, ni seat ni vw. La tarjeta es la V1 de europa
J_M_E
Notapor jasoriab el 26 Feb 2019, 18:53
J_M_E escribió:Hola!!! Pues yo creo que como decías es la caducidad. Ningún mapa me carga, ni seat ni vw. La tarjeta es la V1 de europa
¿Las versiones anteriores a la actual, la 1030 ó 915 sí te funcionan?
jasoriab
Notapor diavliyo el 19 Mar 2019, 00:49
El navegador Plus no lleva tarjeta SD con mapas de serie verdad ? Por lo cual para actualizarlo hay que comprar una tarjeta SD y descargarlos ?
diavliyo
Notapor jasoriab el 19 Mar 2019, 08:19
diavliyo escribió:El navegador Plus no lleva tarjeta SD con mapas de serie verdad ? Por lo cual para actualizarlo hay que comprar una tarjeta SD y descargarlos ?
Hola @diavliyo
Tarjeta SD o un pendrive USB. Lo puedes hacer con ambos medios.
jasoriab
Notapor diavliyo el 19 Mar 2019, 10:40
Hola @diavliyo
Y el proceso exactamente sabes cuál es ?
diavliyo
Notapor jasoriab el 19 Mar 2019, 11:20
diavliyo escribió:
Hola @diavliyo
En este hilo, viewtopic.php?f=9&t=128745 que versa de la última actualización hasta la fecha se comenta el procedimiento realizado por varios compañeros.
jasoriab
Notapor raxo el 12 Jul 2019, 14:36
he estado haciendo pruebas para actualizar el gps de mi coche y después de leer en varios hilos y hacer mil pruebas creo que la ultima versión que puedo instalar es la 0915 pero los enlaces de la web de Here están muertos.
¿Alguién tendría otro enlace para poder descargarlos? Ya he probado con la v1115 de VW y no me funcionan.
Gracias!
raxo
Notapor jasoriab el 13 Jul 2019, 11:48
raxo escribió:Buenas,
Gracias!
Hola @raxo
Hay una versión intermedia entre la 915 y la 1115, que es la 1030. ¿Has probado esa?
Encontrar la 915 ya es casi imposible, porque ya no aparece el archivo en el servidor web de Here https://hereshop.navigation.com/web/WFS ... ge.leon6P0
A ver si tuvieses suerte, y si no, no te queda otra opción que alguien te lo comparta vía Mega o similar, si tiene aún esa versión en su ordenador. Yo he mirado en el mío, y sólo tengo la última, la 1310.
jasoriab
Notapor fur el 16 Jul 2019, 11:51
Como se puede mirar la versión en los ficheros?? Yo tengo un backup de mi versión anterior, pero no se cual es..
fur
Notapor jasoriab el 16 Jul 2019, 12:05
fur escribió:Como se puede mirar la versión en los ficheros?? Yo tengo un backup de mi versión anterior, pero no se cual es..
Hola @fur
Tienes que mirarlo en un fichero de nombre dbinfo.txt, que está ubicado en el directorio maps/00/nds
jasoriab
Notapor jasoriab el 16 Jul 2019, 13:19
Hola @raxo
He encontrado una copia del mapa 0915 en mi equipo. Lo subo a mega de manera temporal para que puedas bajarlo, ya que no está disponible en la web de Here.
https://mega.nz/#!SslBBICT!55YQPeQZmneh ... fB_99kOsZs
Pasado unos días, lo borraré, así que confirma cuando lo descargues.
jasoriab
Notapor fur el 16 Jul 2019, 14:27
Yo tengo la 820 por si la necesitas tb.
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
fur
Notapor raxo el 16 Jul 2019, 21:35
Gracias!
Hola @raxo
Hola @jasoriab
Gracias por la ayuda!!!
Ya he descargado el archivo con la 0915, así que por mi parte ya puedes borrarlo de Mega. La 1030 creo que ya la probé aunque volveré a intentarlo por si acaso...
@fur en principio con la 0915 me deberá ir bien sino te aviso, igualmente, muchas gracias.
raxo
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 1 invitado
