León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8"
Re: Radares en Navegador de MK3
Notapor cvillajos el 08 May 2017, 13:49
stewei escribió:Gracias @cvillajos . No veo en ese archivo nada que tenga que ver con la distancia, pero puede que en otro si que venga reflejado ese dato, pero claro, ya me haría falta el zip completo de los radares :ok:
Nada, nada... Te digo yo que ahí no hay nada interesante... (más allá de lo que ya hemos visto)
De dedicar esfuerzos dedícalos a revisar la participación del navegador en el firmware y los posibles ficheros de configuración que tenga.
cvillajos
Agradecido: 3572 veces
Notapor chencho1111 el 20 Jun 2017, 23:01
Alguien sabe de cuanto es la capacidad maxima de la tarjeta SD que acepta el navegador plus del leon MY18 ??
Es que me lo entregan la semana que viene y quiero ir comprando la tarjeta
Mi galeria. viewtopic.php?f=43&t=122848
Si funciona con gasolina, me gusta.
chencho1111
Agradecido: 49 veces
Notapor cvillajos el 21 Jun 2017, 06:35
chencho1111 escribió:Buenas.
Por qué quieres saber la capacidad máxima?
Si es para cargar los ficheros de radares cualquiera te vale porque éstos ocupan muy poquito... Si es para otros menesteres (guardar música, por ejemplo) éste no es es el hilo más adecuado para la consulta.
Tienes un PDF en la web de SEAT con el manual del nuevo Infotaiment (8") donde se explica capacidad máxima de tarjetas y formatos admitidos:
http://www.seat.es/posventa/tu-coche/manuales-offline/manuales.html?model=Leon+5D+(2017)&id=82&_charset_=UTF-8&category=3
cvillajos
Notapor chencho1111 el 21 Jun 2017, 19:02
@cvillajos muchas gracias hombre
chencho1111
Notapor J_M_E el 18 Jul 2017, 19:05
No hay manera. Ambos ficheros de radares me dan problemas cuando antes no. En raiz de usb o sd, los dos formateados, con ambos ficheros y nada. Podéis poner algún enlace que funcione? Gracias.
J_M_E
Notapor miyobe el 22 Jul 2017, 16:38
J_M_E escribió:No hay manera. Ambos ficheros de radares me dan problemas cuando antes no. En raiz de usb o sd, los dos formateados, con ambos ficheros y nada. Podéis poner algún enlace que funcione? Gracias.
Estoy igual, los actualice bastantes veces y ahora, nada, decir que he actualizado los mapas sin problema.
miyobe
Agradecido: 31 veces
Notapor dmesanun el 22 Jul 2017, 19:00
Hola
Hay otro fuera de este foro
http://www.areavag.com/foro/showthread. ... tarjeta-SD
De todas formas los radares funcionan en el link original, pero pone dos versiones, una rara que no funciona y la otra si.
dmesanun
Coche: Leon MK4 1.4 e-HYBRID 204cv
Agradecido: 185 veces
Notapor jasoriab el 05 Ago 2017, 14:54
Hola a todos,
Acabo de generar un fichero con los radares actualizados con origen el foro laradiobbs.net, y he añadido también las gasolineras BP, ya que no aparece dicha marca (al menos en mi navegador) como marca para añadirla como favorita.
Aquí estamos tratando el tema:
http://www.laradiobbs.net/radares/11600 ... wagen.html
La instalación ha funcionado perfectamente en mi pantalla de 8" (navegador no Plus), descomprimiendo el .zip en una SD vacía, e importando los POI
Eso sí, como hay 11 categorías, y el navegador está limitado a 10 como máximo, no se podrían marcas todas las que sale, ya al gusto del consumidor.... :cuñao:
Espero que os sirva
jasoriab
Agradecido: 2019 veces
Notapor Mantaray el 05 Ago 2017, 15:23
jasoriab escribió:Hola a todos,
Espero que os sirva
pero los radares te los da con sonido y todo? vale para el de 6`5 con dd?
Mantaray
Agradecido: 93 veces
Notapor jasoriab el 05 Ago 2017, 15:39
Espero que os sirva
Sí, suena como un 'blup' cuando te acercas a uno de ellos, lo que no sé si el sonido es configurable. He creado todas las categorías con la notificación de sonido activada.
Lo que si he visto en el menú del navegador la opción de desactivar el aviso de audio.
Si le vale a una 6.5" pues no sé decirte. He usado la misma página web de vw.de que hay en un tutorial PDF en el foro, por lo que si antes sí valían este también debería servir. No hay ninguna opción en dicha web para elegir el modelo de navegador para el cual se generan los POI
En este mensaje, jasoriab ha recibido un agradecimiento de:
Mantaray (05 Ago 2017, 15:45)
jasoriab
Notapor davidalba el 06 Ago 2017, 21:03
Bueno perdón si ya se ha explicado. Me acaban de dar el coche y quisiera poner los radares. Me podéis explicar paso a paso cómo se hace y que hay que descargar? Gracias
Enviado desde mi A168-L09 mediante Tapatalk
davidalba
Agradecido: 19 veces
Notapor jasoriab el 06 Ago 2017, 21:13
davidalba escribió:Bueno perdón si ya se ha explicado. Me acaban de dar el coche y quisiera poner los radares. Me podéis explicar paso a paso cómo se hace y que hay que descargar? Gracias
Aquí tienes un manual en PDF para crearte tus propios POIs y el modo de importarlos en tu navegador
http://www.clubseatleon.net/downloads.p ... &df_id=290
Aquí te puedes bajar unos que creé con los radares actualizados a fecha de ayer,
download/file.php?id=182807
davidalba (06 Ago 2017, 21:32)
jasoriab
Notapor davidalba el 06 Ago 2017, 21:41
No me interesa crear mis pois jasoriab. Me interesa poder cargar los radares y luego poder tenerlos actualizados.
davidalba
Notapor dukaty el 08 Ago 2017, 00:05
Davidalba, siento decirte que o te creas tu tus ficheros pois de los radares o usas los creados por Robert Martín de su carpeta de Google Drive. Por el post esta el enlace.
Enviado desde mi MI NOTE Pro mediante Tapatalk
dukaty
Notapor davidalba el 08 Ago 2017, 00:10
dukaty escribió:Davidalba, siento decirte que o te creas tu tus ficheros pois de los radares o usas los creados por Robert Martín de su carpeta de Google Drive. Por el post esta el enlace.
Si funcionan y están actualizados me van bien! Pa que más! Los radares son pa todos iguales i la base de laradiobbs es muy buena. Yo los ponía en.los TomTom Garmin.... Pero el del coche es otro cantar
davidalba
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 13 invitados
