Mitsumi to AV , se abre un mundo de posibilidades ;)
Re: Mitsumi to AV , se abre un mundo de posibilidades ;)
Notapor Pijuli el 02 May 2015, 18:53
rojas escribió:Una raspberry tb tiene q ser una buena opción con hdmi ... hay unos conversór es por 7 u 8 eur de hdmi a 3 rca
La Raspberry ya tiene salida RCA de video (amarillo) + salida de auriculares que puedes convertir a rca blanco y rojo. No hace falta conversor :ok:
tokedj1989 escribió:Entonces lo que hago es quitarme el internet del movil (datos) y crear una señal wifi atraves del movil y conecta asi la raspberry no? Osea que va tirando a lento el internet no????? Un saludo y gracias
No, no tienes que quitar los datos. Si vas a configuración hay un sitio cerca de rede sy tal que puedes crear un punto de acceso. Búscalo por google con tu modelo de movil. "Compartir wifi 3g en movil XXXX"
Pijuli
Notapor cargoler el 02 May 2015, 19:19
rojas escribió:
cargoler escribió:Joe! Que grande me viene la informática!!
A ver si me aclaro..... o igual meo fuera de tiesto....
Si consigo un adaptador micro USB a rca y me gasto los 140€ podría ver el movil con su gps??
Gracias!!
Sí . Tendrías q desbloquear el vim para verlo en movimiento .... sino lo puedes verlo parado
Ok muchas gracias! Empezaré a buscar.
Edito y añado....
Porque tiene que ser a través de RCA?? Si los USB llevan imagen..... no??
Perdonar mi ignorancia
cargoler
Agradecido: 37 veces
Notapor Kaisen el 02 May 2015, 19:58
Tengo una duda que no se si será correcta,el conector mitsumi lo que hace es usar una misma conexión para distintos usos,no? Pero ahora tengo la duda que si en la unidad easy conect tiene esa entrada directa de video,en el conector azul donde se conecta la cámara de marcha atrás ya tiene un par de cables conectados,tal vez sean esos la entrada?
Aún no he mirado si esos cables vienen del.conector mitsumi,ni tengo esquemas donde pueda ver si esos cables son entrada de video,a ver si alguien lo sabe.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor tokedj1989 el 02 May 2015, 19:58
Claro a eso me refiero q creas un punto d acceso cojiendo los datos del movil
tokedj1989
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 25 veces
Notapor rojas el 02 May 2015, 21:51
Gracias!!
Edito y añado....
Q el Mitsumi a usb no reproduce video ni imagen ... por eso hay un Mitsumi av , pero lo gracioso es que no hay para seat leon ... estos son para audi , solo que probé a ver si funcionaba el del A3 por tener la misma plataforma q el leon
En este mensaje, rojas ha recibido un agradecimiento de:
cargoler (02 May 2015, 22:19)
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1885 veces
Notapor txetxi2k el 25 May 2015, 20:08
Gracias!!
Edito y añado....
Rojas el cable es cómo este no? http://www.ebay.es/itm/141236303836?ru= ... 26_rdc%3D1 esque el articulo que pusiste tu en el primer mensaje ya no existe.
:reverencia: Pon un Seat en tu vida... :reverencia:
Seat León mk3 ST FR 2.0 TDI 150cv CR (special edition by rojas bricos :rey: )
Seat Ibiza GT-TDI 110cv AFN '98 <vendido... nunca te olvidaré...
En este mensaje, txetxi2k ha recibido un agradecimiento de:
ivan0909 (08 Ago 2015, 00:18)
txetxi2k
Notapor Pijuli el 25 May 2015, 20:24
Me uno a la pregunta :)
Pijuli
Notapor rojas el 25 May 2015, 20:48
Si . es ese como el q yo cogí
Pijuli (25 May 2015, 21:00)
rojas
Notapor jliriz el 27 May 2015, 21:39
Seat Leon Sc 1.6 TDI 105cv DSG Style-Itech con Faros Full Led, Techo Panorámico, Navegador, Control de velocidad con radar y asistente de frenada, Safety Pack, Alarma Volumétrica, Sensores de aparcamiento delanteros y traseros + OPS + Cámara, Cristales tintados y Rueda repuesto minimizada 16".
Febrero'15.
jliriz
Agradecido: 113 veces
Notapor Pijuli el 28 May 2015, 00:52
jliriz escribió:[ Imagen ]
Para los profanos... ¿qué ventajas tiene ese?
Pijuli
Notapor jliriz el 28 May 2015, 07:24
Lo conectas directamente al aparato del lector de cd sin cable mitsumi y sin que tengas cables de por medio.
Aunque por otro lado si llevas conectada la camara de marcha atras, ocupa los mismos pines (la imagen no el audio).
Febrero'15.
jliriz
Notapor ruben88 el 29 Ene 2016, 20:17
Veo que usa algun que otro pin mas.
Si ocupa los pines de marcha atras deberiamos de ver si se puede activar de forma normal y no al poner la marcha atras.
ruben88
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Notapor Destino el 29 Ene 2016, 20:58
Perdon si desvio un pelin el tema , pero me pico la curiosidad , ¿es posible que este aparatito simplifique un poco la instalacion de la camara de marcha atras?ocupa los mismos pines y saca cable av el cual se podria usar para intercambiar entre camara trasera y cualquier otro dispositivo, se supone que parado con marcha atras cualquier cacharro con av funcionaria, ¿le veis alguna pega?
Destino
Notapor rojas el 31 Ene 2016, 17:50
pega? que si usas los pines de la marcha atrás solo podrás visualizar los que conectes cuando engranes la marcha atras
rojas
Notapor Kaisen el 01 Feb 2016, 22:20
Ese conector creo que no vale para nuestro Leon,es para coches mas antiguos que montaban otra unidad.
Lo que si puede que valiese seria buscar donde van las conexión del mitsumi que como ya comente otra vez supongo que hara de conector multiple para poder conectar distintos aparatos en un mismo conector usando unos pines u otros del conector y si no lleva nada mas de electrónica poder sacar unos RCA directos por dentro en vez de por fuera como se queda con el mitsumi.
Kaisen
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 27 invitados
