León Mk3 - VIM ( video en movimiento )
- Seguidores: 74
- Favoritos: 18
- Vistas: 196.281
Seguidores: Spyn, coco2612, Pol, car212121, juanmaroger, JOTTA, danieleon, kocean, hagiwara2002, genialsoft, flope63, B.Fox, Jorge75016, JoseCa, josele77, davidbj, Albino, vanscampa, picard14, Edu1589, gogua, daniel_44, jose.a.llamas, pdp10, Mate, N015E, vigimuertos, pirly, chemacrown77, inamarlo, afroivan90, trekam, serguey79, xurox, javier.cuencamotoso, La_jungla, ertate, jjimene89, Budoka, Unaited, nhaxo, lester77, carrasco13, perefuel, makyko66, jfanlo, andr1u, Javizormo, pirulo79, ivan0909, francesito, rusako10, javigody, itz18, BoMbeY, juanacho21, fbmxx, cborgon, csabafr2013, osjamil, dukaty, juancete, diegol147, teltronik, davidalba, xjuliox, Gaizka_B, jrdelamo, IbiFR, Mr.Chuflas, volkov, pepo55, mams69, Maikermx
Re: VIM ( video en movimiento )
Desde la ignorancia, en el FR con full link tiene conector para poder poner el cable con salida RCA? Si lo tiene donde esta, porque me he vuelto loco buscando...
canario_04 - Nuev@ por aqui
canario_04 escribió:Desde la ignorancia, en el FR con full link tiene conector para poder poner el cable con salida RCA? Si lo tiene donde esta, porque me he vuelto loco buscando...
No, no lo tienes... Tu entrada es USB en lugar de Mitshumi.
- Agradecido: 3572 veces
Entonces digamos q podría conectar un mirrorlink o raspberry con el correspondiente cable de usba a rca o hdmi (si existe) por el USB no?? Muchas gracias!
cvillajos escribió:canario_04 escribió:Desde la ignorancia, en el FR con full link tiene conector para poder poner el cable con salida RCA? Si lo tiene donde esta, porque me he vuelto loco buscando...
Y no se podría poner algo como esto:
https://miamicenter.cl/tienda/cable-con ... olkswagen/
Mi sistema es un MY16 Navi (no plus) sin Mutsumi.
JoRoGe - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 57 veces
A los dos últimos compis, no:
1º - Ya ha habido compis que han probado a reproducir vídeo por USB y no lo ha conseguido. Creo recordar que solo los Navi High tienen menú para la reproducción de video.
2º - Ese cable solo tiene para audio, y además es para MFD2 o RCD antiguas (no para MIB de MK3). Desconozco si existirá otro cable de similares características para MIBs y si funcionarán con video.
cvillajos escribió:A los dos últimos compis, no:
Lo certifico @cvillajos.
- Agradecido: 465 veces
Gracias!!
Entendido queda.
Pues yo creo q los que no tenéis salida mmi, mitsumi, podéis activarla por vag com y ponerla, a partir de eso cable mmi a rca ya lo tendríais, seguro se puede lo he visto en activaciones vag.
frhedie - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 38 veces
frhedie escribió:Pues yo creo q los que no tenéis salida mmi, mitsumi, podéis activarla por vag com y ponerla, a partir de eso cable mmi a rca ya lo tendríais, seguro se puede lo he visto en activaciones vag.
Eso estaría bien!!
Pero que yo sepa nadie lo ha hecho
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
JoRoGe escribió:frhedie escribió:Pues yo creo q los que no tenéis salida mmi, mitsumi, podéis activarla por vag com y ponerla, a partir de eso cable mmi a rca ya lo tendríais, seguro se puede lo he visto en activaciones vag.
Eso estaría bien!!
Activar el AMI (Mitsumi)
Con este mod podrás activar o desactivar la entrada AMI (Mitsumi que va en la guantera)
1 - Módulo 5F - Electrónica de información 1. Code (20103)
2 - Código extendido (Modo texto)
3 - Byte 8 AMI
4 - Seleccionar una de las dos opciones:
- Off (Por defecto)
- On
Luego q uno de los entendidos, yo no, os diga como coneconectarlo y cual seria la referencia para comprarlo. Vamos yo me pasaría por la seat para preguntar por el cable.
frhedie escribió:Luego q uno de los entendidos, yo no, os diga como coneconectarlo y cual seria la referencia para comprarlo. Vamos yo me pasaría por la seat para preguntar por el cable.
Eso es lo que hace falta.
Pero no se si se puede reequipar...
Habría que sacar primero nuestro módulo y ver que conexiones tiene libres .
No solo el cable (Ref: 4F0051510AA), también el conector Aux-In Mitshumi que los que llevan USB no tienen... y conectarlo al QuadLock (desconozco sobre qué pines).
Nadie lo ha hecho (creo) por lo que somos nóveles en este tema...
cvillajos escribió:frhedie escribió:Luego q uno de los entendidos, yo no, os diga como coneconectarlo y cual seria la referencia para comprarlo. Vamos yo me pasaría por la seat para preguntar por el cable.
Luego también me queda la duda razonable que se ha comentado alguna vez, de que las MIB gen2 6,5" NO High no tienen el menú de reproducción de vídeo. No sé si el firmware estará preparado para ello o para mostrar la opción bajo el menú "Media" fuente "AV" como los que tenemos Mitshumi...
Todo incógnitas
Eso lo estuvimos tratando en este hilo.
viewtopic.php?f=9&t=116879#p1880139
Después de muchas pruebas al final lo dejamos aparcado.
Yo lo hice pero no me funcionó.
Siempre me daba un error de mala codificación y no conseguí echarlo en luz.
La verdad es que en mi coche al llevar USB+Audio y Full Link es un caso diferente y casi lógico que diese error.
Puedes reequipar la toma Mitsumi y realizar las conexiones tal cual se muestra en el esquema.
Luego activamos el AMI. Entrando en la 5F --- Codificación extendida (Modo texto) - - Byte 8 AMI -- Opciones : (On)
Para que no diese el error había que desactivar (en mi caso) la entrada auxiliar.
Entrando en la 5F --- Codificación extendida (Modo texto) - Byte 8 AUX-IN -- Opciones : (Off)
Y finalmente había que cambiar los parámetros de la entrada video.
Entrando en la 5F -- Vehicle configuration ----- RVC video input -- y ponerlo en LVDS
Luego ya con el cable bueno (El de la marca roja, el azul no vale) con entradas RCA ponía un dvd portátil e intenté de mil maneras que me apareciese la fuente en la pantalla y no fui capaz.
Como ya digo en mi coche con la equipación que lleva me fue imposible.
No tiene nada que ver si tu equipo no reproduce vídeos por software porque el reproductor lo pones tu a través del cable Mitsumi.
Me quedó pendiente una cosa que no he hecho nunca y que puede que sea mucho más fácil.
En la clema verde del QuadLock el PIN 9 (FBAS +) y PIN 10 (FBAS-) son las entradas de vídeo (Desconozco si acepta PAL o NTSC o ambos)
Realizando las conexiones, luego necesitas una señal de activación a través de un interruptor que por deducción ha de ir al PIN 6 (Detect) del Quadlock, del mismo modo que hace para activar mediante Mitsumi y el USB (Lleva un cable denominado Detect.)
La señal que ha de llegar es negativa (Entiendo que es así, ya que todas las señales del coche vienen determinadas por negativo) a través de una resistencia en este caso (Por ejemplo de 10 K) para evitar picos.
Luego habría que activar en la 5F
Entrando en la 5F -- Vehicle configuration ----- RVC video input -- y ponerlo en FBAS
OJO, esto es una deducción mia trás multiples pruebas, pero no lo he llevado a cabo nunca porque al final no me hizo falta y me decanté por investigar con el tema del Full Link que me interesaba mucho mas.
Logicamente para los que no tienen Full Link ni Mitsumi llegar a activar cualquier forma de reproducción de vídeo en la pantalla sería como ver el cielo.
Lo que no entiendo es porqué nadie con estas carencias en su vehículo, no se ha puesto a investigar en condiciones para sacar esto adelante.
La verdad es que es algo que yo he dejado pendiente, porque pretendo conectar por esa via un conjunto de cámaras delanteras que me proporcionen vista al salir de aparcamientos de frente y ayuda en los adelantamientos.
PERO ESO ES OTRA HISTORIA
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1256 veces
Nuevo León por Madrid Foro: Presentaciones Autor: Pampanilla Respuestas: 0 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 44 |
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 8 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 610 |
SEAT Leon 1.0 TSI S&S Style XS 81 kW 110CV Foro: Presentaciones Autor: Waltry Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados
