BRICO instalacion mirrorlink
- Seguidores: 56
- Favoritos: 11
- Vistas: 125.851
Favoritos: J@VY, babaxaf, rojas, blankiblau, marcoa, francesito, clavelstreet, Korath, cvillajos, Triple R, Juanquique
Seguidores: Jorge75016, dnlrol, txlrtxlr, ncx, ruben88, genialsoft, El3ndil, trekam, inamarlo, daniel_44, JoseCa, serguey79, kadettero, davidbj, dUeNdEr, ivan0909, La_jungla, ertate, XoXe, nhaxo, aigort, coco2612, lazandury_sur, csabafr2013, rbykpp, vanscampa, Ruilo, P.carrizo.leonstfr, byChule, francesito, dukaty, Melonkid, kijute, xe0n, Edu1589, clavelstreet, jande, Momao24, MORKAS, borgio, Javi_Pinar, maxinew, DBS83, Valerofr150, wiki88, osjamil, Tunnig, cocorolito, sergi303, Maikermx, sesmero87, feorta, FRUS, jeroc, ilargiman, Drovniak
Re: BRICO instalacion mirrorlink
Pero no se puede utilizar desde la pantalla del leon
felix_guti - Aun con la L
felix_guti escribió:Pero no se puede utilizar desde la pantalla del leon
No.
- Agradecido: 3575 veces
Teniendo entrada de minijack y de usb, estais seguros de que se puede poner el 'fake' mirrorlink? al no tener entrada AV...digo fake por diferenciarlo del original...
Seat Leon XPerience 4Drive
Viiiktor - Nuev@ por aqui
Viiiktor escribió:Teniendo entrada de minijack y de usb, estais seguros de que se puede poner el 'fake' mirrorlink? al no tener entrada AV...digo fake por diferenciarlo del original...
Solo con Mitshumi-RCA.
Creo que con USB ya se han hecho pruebas y no reproduce vídeo.
Me lo voy a estudiar...el mirrorlink es lo unico que me falta para estar agustico
cvillajos escribió:Buenos días!!
A ver, tengo un problemilla si me podéis comentar qué os parece...
Ayer con mi colega mecánico intenté cambiar la instalación del MirrorLink externo que tengo:
Que admite tanto alimentación de 5v (la que tenía vía PowerBank) como de 12v (a la que queríamos cambiar sacado los 12v de la instalación de la cámara de marcha atrás que hicimos a través del fusible del mechero F40 y que tomamos mediante un robafusibles).
Pues bien, cogimos masa del tornillo de chapa que hay cerca de la guantera y positivo de la instalación. Daba OK con una lámpara de diodos (creo que era ese el nombre de aparatejo...) y al empalmar con los cables del MirrorLink [GND y 12v correctamente marcados] y enchufar el conector 12v+CVBS se nos cepilló dos fusibles de 20!!
¿Dónde puede estar el problema? ¿En el aparato, en el robafusibles, en la instalación?
Mi colega se estaba volviedo medio loco (es electricista en una Audi) y ya era tarde y sin luz... Cualquier sugerencia será bien recibida. Gracias!
hola cvillajos te queria preguntar si montastes al final sin problemas este mirrorlink , si es asi que tal va y que app as puesto para controlarlo.Gracias
marcoa - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 25 veces
marcoa escribió:cvillajos escribió:Buenos días!!
Hola @marcoa ,
Pues ese MirrorLink lo tengo funcionando sin problemas pero con alimentación a 5V mediante PowerBank. Como comentaba en el post se me ha "cepillado" dos fusibles de 20A cuando lo he intentado conectar a 12V robando la corriente del fusible del mechero y estoy (estamos, mi amiguete mecánico y yo...) casi seguros de que es problema del aparato... He pedido otro por eBay únicamente válido para 12V con el cual terminaré la instalación sin necesidad de PowerBank (a ver si hay suerte, ya comentaré).
Sobre el tema de la App para controlarlo, no entiendo mucho tu pregunta... No se necesita ninguna App para ello, únicamente tienes que seleccionar la pantalla inhalámbrica de la WiFi que el MirrorLink crea cuando arranca en "Ajustes > Pantalla > Pantalla Inhalámbrica". En cuanto te conectas comienza a hacer espejo y ya ves todo lo que tengas en la pantalla del móvil en el Infotainment.
cvillajos escribió:marcoa escribió:cvillajos escribió:Buenos días!!
Hola @marcoa ,
GRACIAS. Te explico un poco ,yo tengo conectado uno hace unos días es el que puso rojas al principio este lo tengo bajo llave conector F40 que biene ha ser el de 20A que mencionas tu del mechero. El problema cual es que me funciona todo imagenes , videos pero no tengo narices ha hacer mirrorlink con el por que , pues bien te dice algo esto es un producto EZcast . Necesita conectarse a internet para hacer mirrorlink y no tengo narices ha hacerlo por el mismo wifi claro que entiendo como bien lei un post tuyo que los dongle de EZcast necesitan conectarse via wifi con conexion a internet para hacer mirrorlink. De hay mi pregunta si se tenia que controlar con un APP puesto que yo con ezcast no me funcionaa si no es con su propia APP, espero haberme explicado Un Salud2.
Última edición por marcoa el 31 Oct 2016, 08:41, editado 1 vez en total
marcoa escribió:cvillajos escribió:marcoa escribió:cvillajos escribió:Buenos días!!
Hola @marcoa ,
GRACIAS. Te explico un poco ,yo tengo conectado uno hace unos días es el que puso rojas al principio : http://www.aliexpress.com/snapshot/6694 ... 2221855908 este lo tengo bajo llave conector F40 que biene ha ser el de 20A que mencionas tu del mechero. El problema cual es que me funciona todo imagenes , videos pero no tengo narices ha hacer mirrorlink con el por que , pues bien te dice algo esto es un producto EZcast . Necesita conectarse a internet para hacer mirrorlink y no tengo narices ha hacerlo por el mismo wifi claro que entiendo como bien lei un post tuyo que los dongle de EZcast necesitan conectarse via wifi con conexion a internet para hacer mirrorlink. De hay mi pregunta si se tenia que controlar con un APP puesto que yo con ezcast no me funcionaa si no es con su propia APP, espero haberme explicado Un Salud2.
Si es un EZcast mal vamos para hacer espejo a no ser que tengas dos móviles o dispositivos (el primero como AP al que se conectan tanto el dongle como el segundo, y entonces ya el segundo puede hacer espejo).
¿App? Pues si pones EZcast en el Play Store te aparecen bastantes capaces de hacer Miracast, pero estas Apps no quitan la necesidad de tener los dos dispositivos mencionados antes...
cvillajos escribió:marcoa escribió:cvillajos escribió:marcoa escribió:cvillajos escribió:Buenos días!!
Hola @marcoa ,
Exactamente compi me entiendes ahora de que tal hiba el que has puesto tu y si hacia mirrorlink sin necesidad de conectarse ha internet. Pues lo mismo me lo canbio por ese tuyo. Si es montar y conectar con el wifi directamente al mobil sin pasar por internet es lo que quiero,claro que todo esto no me he dado cuenta hasta que no lo monte el que tenia.Un Salud2
Última edición por marcoa el 31 Oct 2016, 08:43, editado 1 vez en total
Compi haber si pudes poner el link de ese que tienes tu.Gracias
marcoa escribió:Compi haber si pudes poner el link de ese que tienes tu.Gracias
El primero (12v + 5v vía PowerBank, de los cuales solo me funciona 5v, aunque no tiene por qué ser general de artículo sino de mi unidad) está descatalogado en el vendedor donde lo compré... Pero sería este: http://m.ebay.es/itm/Car-WiFi-Display-System-Mirror-Link-Box-Miracasst-DLNA-HDMI-for-Android-iOS-/302073461469?nav=SEARCH
El segundo (solo 12v, a la espera de recibirlo): http://m.ebay.es/itm/WIFI-Mirabox-iPhone-Android-Miracast-Screen-Mirroring-Car-Stereos-DLNA-Airplay-/331980314076?txnId=1331812787014
Chicos yo creo que el mirrorlik esta. Ien pero tal como dice rojas al principio podemos conectar lo que querramos. Yo he puesto un android tv, por 40 pavos, y no dependo del movil, puedo usar el dispositivo con mucha libertad. Bueno es mi opinion y no tiene pfoblemas de coneccion como si suele pasar al hacer mirrorlink, ademas si quieres puedes hacer tambien el mirrorlink entre el movil y el box tv. Un saludo a todos
frhedie - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 38 veces
por o q vale los cables merece la pena poder tener video en el coche jijiji
luisete fr - Nuev@ por aqui
luisete fr escribió:por o q vale los cables merece la pena poder tener video en el coche jijiji
Sí, pero súmale al precio del cable el dispostivo con salida RCA (MirrorLink, AdroidTv,...) y el desbloqueo VIM para tenerlo todo funcionado.
BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javichuchacho Respuestas: 197 |
León Mk3 - BRICO - Como instalar la cámara de parking Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 2712 |
BRICO Apertura automática portón trasero 'leones ST' Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JFK7240 Respuestas: 887 |
BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas ) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 486 |
BRICO : Sensores de aparcamiento traseros + OPS (OEM) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: marlop Respuestas: 162 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 19 invitados
