León Mk3 - Insonorización
- Seguidores: 59
- Favoritos: 12
- Vistas: 146.407
Favoritos: J@VY, dani90, blankiblau, clavelstreet, Samueleitor, Mate, diego_alx, Pako69, solnauj, voxyman, Lopess85, hector3985
Seguidores: flope63, JOTTA, acumulador, La_jungla, iazofra, daniel_44, Danisr1, JaviMarquez, ablepm20, benu93, csabafr2013, Mate, Dandy_gsi, NOCIVOX, clavelstreet, Rasekfighter, josele77, diego_alx, MikeRR, xe0n, carrasco13, luke_skywalker, jande, aigort, elluna, callonco, kijute, MORKAS, corderazo, genialsoft, Unaited, Kike77, borgio, aguscalderon, Illan, pipaxy, ncx, Sarge86, Edu1589, t.vazquez, dRoXe, leonfito, VapaV, volkov, carlosgzlez, ivanti, vanscampa, dekompeti, juanbb, Piro25, Abraham Morin, dj_ferrix, Maikermx, jose.a.llamas, vengachao, Octacon, Lopess85, yurkli, Manu1986
Re: Insonorizacion leon mk3
entonces no hay problema,cuando tenga tiempo y ganas ire desmontando
lokitovs - Leoner@ habitual
- Agradecido: 36 veces
Bueno..a mi me ha llegado el silent coat..espuna y lo aluminizado....
Por el interior de la puerta tambien lo poneis?..se corta facil?
MORKAS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 368 veces
MORKAS escribió:Bueno..a mi me ha llegado el silent coat..espuna y lo aluminizado....
Con una tijera medianamente normal se corta de sobra
- Agradecido: 403 veces
Como te comenta Agonza86 con unas tijeras lo puedes cortar, yo lo suelo cortar encima de un carton grande y fuerte, usando una regla larga y un cutter, colocas la regla, le pasas el cutter y se corta fácil, mas rápido que con tijeras para hacer trazos rectos, si son con formas seguramente sea mas rápido la tijera.
Por el interior de la puerta también se pone, esa seria la cara externa de puerta (pero por dentro), como minimo tendrías que poner la zona detrás del altavoz, cuanto mas pongas mas efecto hace y mas peso ganas, eso ya es al gusto del cosumidor, sino quieres cargar mucho de peso pues le pones dejando espacios libres, da con la mano por el exterior unos golpes con los nudillos y ves el efecto que va haciendo hasta que se ajuste a lo que quieres, cuanto menos efecto campana haga la chapa pues mejor.
- Agradecido: 380 veces
Bueno. Compañeros .pues me he puesto a ello..y he hecho las 2 puertas delanteras..adelantar que no sot ningun profesional...y es la primera vez que lo hago..
Una pregunta..a vosotros ..el panel os queda pegado a la chapa de la puerta igual que antes de desmontarlo?..no se si hay algun truco para apretar las grapas..o dandole con martillo o algo....pues a mi..me ha quedado un poquito mas separado..pero no hay vibraciones..estoy muy contento..pues he eliminado los crujidos al sonar los graves.
Aqui unas fotos:
Aqui unas fotos:
Aqui os pongo unos videos para ver la diferencia...en mi caso..la culpable de los cujidos era la tapa de plastico...donde va el cable bouden del tirador:
Antes:
https://youtu.be/R9jqzWKmGgU
Despues de poner Silent coat para endurecer la tapa..y espuma:
(Emocionado..jeje)
https://youtu.be/Zl8Lh_xrjxk
Antes:
(Emocionado..jeje)
MORKAS escribió:Bueno. Compañeros .pues me he puesto a ello..y he hecho las 2 puertas delanteras..adelantar que no sot ningun profesional...y es la primera vez que lo hago..
Aqui unas fotos:
Me alegro de que te guste el cambio, realmente merece la pena el esfuerzo, ojala hubieses hecho otro video del antes de ponerle nada, asi se veria realmente el cambio.
En lo del panel pegado a la puerta debería quedarse igual, las grapas no tienen ningún tipo de ajuste, si son nuevas tendría que quedarse como antes, posibles causas serian que tengas butilo cerca del perímetro del panel y este no le deje llegar a su sitio, y otro que hayas puesto mucha espuma (o esta sea muy densa y no se aplaste fácil) y sea lo que hace tanta presión que separa el panel, lo suyo para comprobarlo es colocar el panel antes de cerrarlo con todas las grapas quitadas y ver que nada lo empuja hacia afuera, volverlo a soltar de su sitio y ya colocarle las grapas y cerrarlo.
Pues espuma puse lo de la foto..no se..ya probaré a quutar y volver a probar..gracias
seat leon fr 46 escribió:Pues despues de un mes liado ya tengo el coche insonorizado, he insororizado puertas interior y exterior, y laletero. Aquí os dejo unas fotillos
Para suelo y chapa maletero..se pone el Silent coat aluminizado?..seria suficiente?..o mejoraria mas..si pongo tambien espuma?
Y para los pasos de rueda?.
La espuma y estos materiales (Silent Coat en mi caso)..resisten temperaturas elevadas del exterior?
MORKAS escribió:seat leon fr 46 escribió:Pues despues de un mes liado ya tengo el coche insonorizado, he insororizado puertas interior y exterior, y laletero. Aquí os dejo unas fotillos
El butilo (eso aluminizado) lo pones directamente sobre la chapa de puertas, maletero.....
Combinado con la espuma claro que mejorará el resultado, pero supongo que se irá todo por un altísimo pico. Unas páginas más atrás está hablado la combinación de diversos materiales y lo que se decía de combinar con el butilo para paños grandes de chapa como maletero es otra especie de espuma distinta a la usada para los plasticos de las puertas (a mi más que una espuma, la que te comento se me asemeja habiéndola visto sólo en foto a una especie de "goma o neopreno", no una espuma propiamente dicha).
Pero sí, el butilo es para ponerlo directamente sobre la chapa. Sobre lo de las temperaturas, supongo que si, sin problema, pues es para lo que está diseñado, para su aplicación sobre chapa. Otra cosa es que quisieras usarla por ejemplo para el capó, ahí con el calor del motor sería diferente y tengo leído también que hay butilo especiales para ello. Sobre los pasos de rueda, @kaisen y yo hemos hablado de usar butilo directamente sobre los plasticos del plástico y sobre ello la espuma que te comento, pero yo aún no he empezado, estoy esperando a que él "abra paso" a hacerlo pues es quien realmente controla de este tema. Si permaneces atento al hilo, no creo que tardemos mucho en ver novedades.
Saludos!!!!
Ya terminé de poner el butilo en una puerta falta la otra y la esponja porque no la tengo aún.
Otro tip para abrir las grapas:
Sent from my iPhone using Tapatalk
________________________________________________
Saludos desde México, Leon Connect 2016 1.4 TSI 150
En este mensaje, aguscalderon ha recibido 2 agradecimientos de:
Kaisen (13 Mar 2017, 00:52), MORKAS (12 Mar 2017, 09:33)
aguscalderon - Primeros Pasos
- Agradecido: 9 veces
Es un curro a tomarse con calma pero merece la pena, sin duda. Lo de reutilizar grapas, al final por lo que vale una bolsa de ellas en ebay o aliexpres, pues bueno...
Cuando completes maletero y todo verás qué cambio!!!
Saludos!!!!
Ya compré las grapas nuevas, pero todavía falta la esponja, entonces de mientras utilizo las viejas.
Saludos compañeros...pues despues de hacer las 2 puertas delanteras..ahora noto los ruidos traseros..jaja. con el subwofer..y creo que he descubierto que es.....la bandeja!!
En esta foto..lo marcado en rojo..podria probar a poner espuma fina?..de color gris?.o tambien..en lugar de poner espuma en lo plastico..ponerla en la bandeja?..por la zona que toca con lo plastico al estar cerrado?..probare..ya os contare
La bandeja probé a ponerle fieltro de pegar a esas zonas..las de plastico gris..pero vibra mucho con el subwofer..si hago lo de butilo y espuna en el fondo de maletero y zonas que vea de chapa. Se quitaria o habra que reforzar la bandeja..para que pese?
Duda sobre diferentes equipamientos leon mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sergio_berry Respuestas: 0 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 400 |
León Mk3 - Full Link inalámbrico Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Cloud_ganora Respuestas: 444 |
Nuevo León por Madrid Foro: Presentaciones Autor: Pampanilla Respuestas: 0 |
León mk1 1.6 105cv ¿Usa Canbus o línea K? Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Galvani Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 10 invitados
