Hola a todos , voy a explicar en pocos pasos como podemos pasar del easy connect de 5,8" a 6,5" ...
Es un proceso muy sencillo que voy a intentar resumir y exponer los componentes necesarios para llevarlo a cabo .
primero vamos a conocer los equipos y sus caracteristicas :
5,8" :
5F0035824 sin gps
5F0035846 con gps
5F0035858 con gps y DAB
6,5":
5QA035824 sin gps
5QA035846 con gps
5QA035858 con gps y DAB
6,5" HDD:
5F0035020
5F0035043/46
pantalla de 6,5":
5F0919604 A
asique necesitaremos una unidad de guantera ( MIB2 ) , la pantalla 6.5" y el nuevo modulo USB+aux
el proceso es rapido y sencillo ... no presenta ninguna complejidad , necesitaremos cambiar la unidad mitsumi ref 5F003522C por la de USB+aux ref 5G003522E
para conectar la pantalla de 6,5" necesitamos cambiar el cableado ya que el conector de la 5,8" no es valido y no entra ... podeis utilizar un truquillo para ahorraros cambiar el cable , en el conector HSD blanco de la pantalla con un cuchillo o cuter , le quitais las guias del conector de forma que el mismo conector entre perfectamente en la nueva pantalla . Funciona perfectamente .
para ello sacamos la pantalla con 4 llaves o con 2 llaves (sacamos de un lado y despues del otro) y desconectamos el conector negro y el conector HSD blanco :
le cortamos las guias para que entre en la nueva pantalla:
volvemos a conectar los conectores en la pantalla de 6,5" y la encajamos de nuevo en su sitio
para colocar el usb + aux necesitaremos un conector HSD con 5v ref 8V0035750D, conector de 4 pines ref 8K0 973 754 y el modulo de usb+ aux ref 5G0035222E
, al igual que con la pantalla podeis aprovechar el cable HSD del mitsumi y solo cambiais el conector , los 5v se cogen del pin 3 y 4 del conector verde del Quadlock
el modulo ademas del HSD va con un conector de 4 pines el cual lleva 3 cables que los sacaremos del conector verde , pines :
pin 1 del conector verde al pin 2 del modulo USB
pin 2 del conector verde al pin 1 del modulo USB
pin 7 del conector verde al pin 3 del modulo USB
yo lo que he hecho es sacarlo de la instalacion existente ( en paralelo ) para tener ambos sistemas ( mitsumi + usb ) a la vez .
esquemas de cableado usb + aux
el equipo que he puesto tiene funcion para DAB ( radio digital ) asique os pongo los pasos para quien quiera poner esta antena y habilitar la funcion :
para ello necesitamos un equipo con conexion DAB , es un conector negro ( el de la izquierda ) . las unidades de guantera terminan en ref ( xxx xxx 858 ) :
el cableado con los conectores
la antena DAB :
con todo lo necesario ya nos disponemos a meter el cableado desde la unidad de guantera hasta el porton , que es ahi donde estan ubicadas las antenas . tenemos que quitar la antena FM y poner la antena DAB+FM
esta es la ubicacion de la antena FM ( la de la derecha ) , va sujeta con un tornillo
... comentar que yo he pasado el cable con la tapa de una "canaleta " por el techo , cuesta un poquito que no tropiece pero al final entra , tendremos que pasar despues el cable por la goma que une el habitaculo con el porton
una vez pasado el cable ( recomiendo quitar el conector para que pase mucho mejor )
sacamos el conector de la antena FM y le quitamos su bloqueo
una vez quitado el bloqueo , levantamos la pestaña para que salga el cable
una vez sacado el cable lo metemos en el conector de la antena DAB , y colocamos el bloqueo a este para despues conectarlo en la antena ya reemplazada .
una vez con ella puesta solo queda codificar
stg 5F <> byte 10 :
una vez instalado ya podemos conectar todo , si encendemos el equipo sin poner el contacto estara completamente funcional , si es una unidad de 2ª mano con ciertas activaciones o una unidad nueva parametrizada en otro coche para activar las funciones ( como es mi caso ) indicar que al poner el contacto se activa la proteccion de componentes y hay que quitar la proteccion en SEAT .
con el equipo ya parametrizado a seat para quitar CP ...y a meter la codificacion de la unidad antigua , cambiando solo las nuevas funciones
recordad quien haya pasado de mitsumi a USB tendreis que :
desactivar el mitsumi = byte 8 desactivar el bit 5
activar el usb = byte 19 activar bit 6 y 7
a disfrutar de las nuevas funciones !!
mañana y pasado ire completando el brico con las fotos y algun detalle que se me haya pasado
León Mk3 - BRICO - cambio de 5.8" a 6,5"
- Seguidores: 53
- Favoritos: 18
- Vistas: 155.630
Favoritos: BADS, hectorcanu, gerarbcn, marlop, pocososinos, centicol, crcrodrigo, marcosgumiel, arracho, bronce702, manugl, Triple R, maki26, craken, Borjuyze, Jean-car, chemazz, rossirossa
Seguidores: Lionxp, Rumafr, crcrodrigo, Jorge75016, culofino880, inamarlo, davidbj, clavelstreet, saxisaac, picard14, msmdraven, gianry, danifusi, Kikote8, Kravwallace, javinho10, arracho, LeoST, JoseCa, kijute, centicol, Edu1589, aigort, webon14, pocososinos, jairin13, Txutxiysilvia, MORKAS, Triple R, mananipons, chisyelamos, CarlosTSi, Rayback, loeches, Montydaka, Taim5f, exedj, cocorolito, sergi303, sisma_eltrigo, Valdes084, Leon pucelano, Yeiem93, juanbb, miaguicam, Pedrost, Xoti, Maikermx, pasola80, PuertoLeon, Éugen91, leonfrrojito, Antoniolopez92
Última edición por jasoriab el 22 Oct 2020, 07:41, editado 12 veces en total
En este mensaje, rojas ha recibido 15 agradecimientos de:
clavelstreet (15 Abr 2016, 08:59), craken (31 Mar 2018, 13:34), cristianpetrica (04 Jul 2017, 07:45), cvillajos (15 Abr 2016, 06:17), ertate (15 Abr 2016, 00:02), gerarbcn (11 Abr 2017, 15:14), hagiwara2002 (18 Abr 2016, 15:01), lgilm (21 May 2021, 18:55), loeches (01 Ago 2017, 20:12), Maikermx (20 May 2018, 19:48), marcosbng (15 Abr 2016, 05:42), MORKAS (22 May 2016, 23:09), Raul_22_ (28 Jun 2016, 03:25), senabre (11 Abr 2018, 19:38), Voodo (24 Abr 2016, 04:37)
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
Re: BRICO - cambio de 5.8" a 6,5"
Gracias lo tendre presente para el futuro
ertate - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 128 veces
El rey (de las 5,8") ha muerto, larga vida al rey (de las 6,5")!!
Esperando reportaje multimedia (con toalla de ositos incluida)
- Agradecido: 3575 veces
Una preguntilla, veo que en las referencias de las unidades, en la 6,5 hdd, no se diferencia entre dab y no dab, eso quiere decir que todas las 6,5 hdd vienen preparadas para dab?
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
javigody escribió:Una preguntilla, veo que en las referencias de las unidades, en la 6,5 hdd, no se diferencia entre dab y no dab, eso quiere decir que todas las 6,5 hdd vienen preparadas para dab?
Como no he visto las conexiones traseras de ningun equipo HDD no puedo confirmarlo.
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 356 veces
Ya sería la leche si conseguís algun día lo de ponerle Full Link.
Eluryh - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 107 veces
@rojas , vistas las imágenes de las configuraciones del 5F para el DAB ¿Qué fichero de labels estas utilizando?
cvillajos escribió:@rojas , vistas las imágenes de las configuraciones del 5F para el DAB ¿Qué fichero de labels estas utilizando?
ninguno , son imagenes que me han pasado ... creo que de un golf
Eluryh escribió:Ya sería la leche si conseguís algun día lo de ponerle Full Link.
Última edición por aprietatuercas1974 el 05 Nov 2016, 15:36, editado 1 vez en total
@rojas dos cosas,te falta poner la referencia del conector de 4 vias negro para el usb.
Y dos tanto el positivo y negativo del conector de usb como los tres cables delaux que comentas estan en el conector verde es mas facil sacarlos del conector marron del mitsumi que se corresponden al conector verde y asi solo es sacar del marron y ponerlos en el usb.
Otra cosa que se haga como tu quieres poner el mitsumi y el usb .
Espero se me entienda
En este mensaje, aprietatuercas1974 ha recibido un agradecimiento de:
msmdraven (01 May 2016, 08:31)
Impresionante tutorial! Y ademas con Full link... Si alguien puede que indique el precio de las referencias para ir haciendo hucha.
PD: El full link y el navegador son compatibles?
hagiwara2002 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
hagiwara2002 escribió:Impresionante tutorial! Y ademas con Full link... Si alguien puede que indique el precio de las referencias para ir haciendo hucha.
si es compatible
Última edición por aprietatuercas1974 el 05 Nov 2016, 15:37, editado 1 vez en total
aprietatuercas1974 escribió:@rojas dos cosas,te falta poner la referencia del conector de 4 vias negro para el usb.
@aprietatuercas1974 gracias compañero ... solucionado !;)
vamos no me jodas.. haha de que precios estamos hablando??
aquí uno con 6,5'' pero solo con mirrorlink. Quiero full link
Última edición por Eluryh el 05 Nov 2016, 16:06, editado 1 vez en total
