Si . Va conectada directamente a la unidad de guantera
León Mk3 - BRICO - cambio de 5.8" a 6,5"
- Seguidores: 53
- Favoritos: 18
- Vistas: 155.633
Favoritos: BADS, hectorcanu, gerarbcn, marlop, pocososinos, centicol, crcrodrigo, marcosgumiel, arracho, bronce702, manugl, Triple R, maki26, craken, Borjuyze, Jean-car, chemazz, rossirossa
Seguidores: Lionxp, Rumafr, crcrodrigo, Jorge75016, culofino880, inamarlo, davidbj, clavelstreet, saxisaac, picard14, msmdraven, gianry, danifusi, Kikote8, Kravwallace, javinho10, arracho, LeoST, JoseCa, kijute, centicol, Edu1589, aigort, webon14, pocososinos, jairin13, Txutxiysilvia, MORKAS, Triple R, mananipons, chisyelamos, CarlosTSi, Rayback, loeches, Montydaka, Taim5f, exedj, cocorolito, sergi303, sisma_eltrigo, Valdes084, Leon pucelano, Yeiem93, juanbb, miaguicam, Pedrost, Xoti, Maikermx, pasola80, PuertoLeon, Éugen91, leonfrrojito, Antoniolopez92
Re: BRICO - cambio de 5.8" a 6,5"
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
Gracias rojas otra cosa estoy que no paro de darle vueltas.... Por el foro se habla de que si el Fis con líneas curvas o angulos rectos pero el mio es monocromo con línea rectas tal cual, he intentado combinarlo y si me da 4 opciones pero por mucho que lo intente me da fuera de rango siempre que puedo hacer
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Edu1589 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
Que pasa, si el coche es de julio d 2014 me podrían un cuadro de los viejos por que no lo entiendo.... Haber si cuando después de liarla parda para montar el navegador va haber conflicto con el fis
Si es diesel tengo un cuadro en color en 380€ por si te cuadra.
Te he mandado un privado
buenas a todos!
Yo tengo el coche desde Noviembre de 2016 y voy a cambiar el SEAT MEDIA SYSTEM 6,5 , por si a alguien le interesa que me diga por privado.
Gracias!
Gracias!
Estefanzgz - Nuev@ por aqui
Después de leerme el post y el otro de pasar de 5" a 5'8" tengo la cabeza hecha un lío de tantos datos y la forma de hacerlo . Por eso quería hacer una pregunta directa: yo tengo la de 5" y tengo la opción de hacerme con una de 6'5" con módulo de guantera y todo, y quería saber si el cambio es posible?
Muchas gracias compis
Mi leoncete ------ viewtopic.php?f=43&t=115348&p=1853650&hilit=crcrodrigo#p1853650
crcrodrigo - Primeros Pasos
- Agradecido: 16 veces
crcrodrigo escribió:Después de leerme el post y el otro de pasar de 5" a 5'8" tengo la cabeza hecha un lío de tantos datos y la forma de hacerlo . Por eso quería hacer una pregunta directa: yo tengo la de 5" y tengo la opción de hacerme con una de 6'5" con módulo de guantera y todo, y quería saber si el cambio es posible?
si es posible,necesitas adpatar la guantera,y comprar unos cables para la unidad,pero se puede hacer
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 356 veces
aprietatuercas1974 escribió:crcrodrigo escribió:Después de leerme el post y el otro de pasar de 5" a 5'8" tengo la cabeza hecha un lío de tantos datos y la forma de hacerlo . Por eso quería hacer una pregunta directa: yo tengo la de 5" y tengo la opción de hacerme con una de 6'5" con módulo de guantera y todo, y quería saber si el cambio es posible?
Pero es cambiar una por otra, y luego quitar la protección de componentes? O hay algo más
crcrodrigo escribió:aprietatuercas1974 escribió:crcrodrigo escribió:Después de leerme el post y el otro de pasar de 5" a 5'8" tengo la cabeza hecha un lío de tantos datos y la forma de hacerlo . Por eso quería hacer una pregunta directa: yo tengo la de 5" y tengo la opción de hacerme con una de 6'5" con módulo de guantera y todo, y quería saber si el cambio es posible?
Creo que también tienes que parametrizar.
- Agradecido: 3575 veces
repitiendo la duda que tenia, la parametizacion no encuentro muchos datos por ningun sitio de como hacerlo. si fuese possible poner alguna guia o aunque sea algun sitio de donde sacar los scripts del vcp (si es que no los lleva ya puestos) lo agradeceriamos. Creo que hay gente que esta haciendo el cambio y luego se queda colgado con la parametizacion.
gracias!
gracias!
Crisredfi - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
Crisredfi escribió:repitiendo la duda que tenia, la parametizacion no encuentro muchos datos por ningun sitio de como hacerlo. si fuese possible poner alguna guia o aunque sea algun sitio de donde sacar los scripts del vcp (si es que no los lleva ya puestos) lo agradeceriamos. Creo que hay gente que esta haciendo el cambio y luego se queda colgado con la parametizacion.
gracias!
Puedes usar el buscador general:
http://www.clubseatleon.net/search.php?keywords=Parametrizacion&terms=all&author=&sv=0&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Buscar
O el particular del sub foro "Informática / Interfaces / Diagnosis":
http://www.clubseatleon.net/search.php?keywords=Parametrizacion&fid%5B0%5D=8
Hay más información también por Internet. Ten en cuenta que VCP es un interfaz que no está muy extendido.
una pregunta sencilla.
Yo tengo un MY16 con Sistema Nav pero el básico. Si quisiera pasar a un High con su disco duro y lector de DVD debería buscar únicamente la unidad de guantera que se indican en el primer post
6,5" HDD:
5F0035020
5F0035043/46
Estoy en lo cierto, no?
Una vez montada, sería necesario asociar el VIN del coche a la Unidad o es conectar y funcionar?
6,5" HDD:
5F0035020
5F0035043/46
JoRoGe - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 57 veces
la protección de componentes no te la quitan en cualquier conce verdad?
la unica manera de que no salte la protección es comprandola nueva 100x100?
angeljimenez - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
la proteccion deberian de quitartela sin problema,otra cosa es que sepan o quieran.
Y la proteccion te saltara siempre sea nueva o de segundamano
Problema radio original , leon 2, tsi 160cv 2010 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Ravalero Respuestas: 1 |
Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: dannynavarroo Respuestas: 25 |
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 38 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 103 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 14 invitados
