Es cuestión de gustos . Yo prefiero lo que tengo
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
BRICO - instalacion NAVI-TOUCH ANDROID de VAG-NAVISYSTEMS
34 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Seguidores: 15
- Favoritos: 2
- Vistas: 20.045
Favoritos: rojas, pocososinos
Seguidores: aigort, Linker89, clavelstreet, ablepm20, rojas, XoXe, undernok, MORKAS, pocososinos, Edu1589, lytry32.hc, loeches, tankeoma, Illan, dUeNdEr
Re: BRICO - instalacion NAVI-TOUCH ANDROID de VAG-NAVISYSTEM
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1884 veces
Hola @rojas
Intentaré no alargarme mucho en el mensaje, y viendo que eres el gurú en todos estos temas, a ver si sabes porque hace esto.
Al final me decidí y me lo compre, y este finde me lo han colocado en la Seat, porque tengo mucha amistad con el jefe de taller y se comprometió a ponérmelo.
El caso es que funciona correctamente, pero hace cosas raras con el sonido. Nada más arrancar el coche, la radio, el audio bluetooth y demás deja de oírse por los cuatro altavoces, y pasa a oírse solo por los delanteros, y con un sonido pésimo, y cada cierto tiempo, conmuta los 4 altavoces, se oye unos segundos bien, y vuelve a conmutar solamente los dos delanteros.
A parte de eso, si no pones música de ningún tipo en el coche, una vez que arranca, por el altavoz derecho, se escucha todo el rato un ruido, que es como un silbido, que cuando aceleras se acentúa y no para en todo el trayecto que hagas, es como si le pasase la rumorosidad del motor a los altavoces….
Y para mas inri, nada de lo que hagas en el Navitouch suena por los altavoces, ni el navegador, ni los radares, ni la música... nada de nada
¿Puede ser por que lo hayan conectado mal? Ellos me dicen que han seguido las instrucciones al pie de la letra, y que, además, por los conectores y cables, es que no hay confusión posible.
Haría falta algún tipo de modulo auxiliar, que sea algún tipo de filtro para que esa rumorosidad no se oiga todo el rato, o es que podría estar defectuosa alguno de los módulos, o incluso a lo mejor que la entrada de audio no la hayan hecho bien…
A ver si a ti se te ocurre alguna cosa, para decírselo a ellos y que lo vuelvan a mirar y desmontar…
Muchas gracias
Muchas gracias
jfanlo - Nuev@ por aqui
jfanlo escribió:Hola @rojas
Muchas gracias
hola compañero ! , yo no oigo nada raro ... ni se va el sonido ... en el modulo de audio lo tengo puesto en 2CH . Es posible que la unidad de audio te haya venido defectuosa , habla con navysistem que seguro que te aclaran todas las dudas y te daran todos los pasos a seguir para solventar el problema . Dile que conoces a Rojas del foro del leon que me llevo muy bien con mi tocayo Jesus .
Muchas gracias @rojas.
Les escribiré y le daré recuerdo de tu parte
jfanlo escribió:Muchas gracias @rojas.
en que quedó la cosa.?
Mods y reequipaciones:
Espejo fotocromático
Sens Lluvia y Luces.
Sensor nivel líquido limpiaparabrisas.
Led plazas delanteras y traseras.
Led puertas, (salta charcos y testigo de puerta abierta).
Aro luminoso toma 12V
Doble plafón maletero.
Doble rejilla maletero.
Reposapies Cupra.
12V (USB + mechero) maletero
Apert Auto portón
Iluminación Led consola central
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79 - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
- Agradecido: 37 veces
Hay alguna manera de quitr el chivato de presion de neumaticos? Se le quedo activado al cambiar la pantalla
angeljimenez - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
frhedie - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 38 veces
Supongo que se podrá actualizar como cualquier tablet
rojas escribió:Hola a todos , despues de estar un mes testeando este sistema os voy a poner las imagenes de instalacion para quien se quiera animar a comprarlo y montarlo el mismo , decir que no tiene ninguna complejidad a pesar del monton de modulos y cables que vemos al abrir la caja .
Explicar que es un sistema android completamente funcional con la pantalla del leon 3 , valida tambien para golf , audi A3 y octavia , este sistema no sustituye ninguno que ya tiene el coche , todo sigue funcionando igual que hasta ahora , este sistema es paralelo y puede trabajar al mismo tiempo que el sistema original y visualizar a nuestro antojo uno u otro con solo pulsar un boton de nuestro volante .
este es el contenido del paquete :
Interface Android RGB 4.2.2
Interface vídeo inserter específico
Cableado principal de alimentación, incluye conexiones para:
Antena GPS
CAN BUS
Interruptor
Altavoz
Salida Audio (Estéreo)
3 entradas de Audio/Vídeo
Cámara trasera
Antena GPS
Cable de conexión para monitor LVDS
Dongle Wifi
Dongle USB para datos móviles 3G (Huawei)
Interruptor para calibración
Micrófono
2 Extensores con toma USB para empotrar de 180cm
1 Extensor con toma SD de 40cm
Lápiz Stylus
Módulo de integración de Audio con adaptador Plug & Play
os dejo las caracteristeicas tecnicas :
Descripción
NaviTouch® Android - JellyBean 4.2.2
Sistema completo y específico de integración Android para tu vehículo.
Imprescindible disponer de:
Radio Media System Colour (5.8”) y (6.5") Easyconnect
Características exclusivas:
Si por algo destaca el sistema operativo Android, es por su libertad de uso!
Con NaviTouch® Android se terminó el uso de dispositivos portátiles GPS dentro del vehículo, con ventosas, cables u objetos que interrumpan la visibilidad o seguridad de conducción, asimismo, la estética interior de su Audi permanecerá intacta. Dispondrá de una tablet Android integrada en la pantalla de su vehículo!
Con conexión a internet se dispone de acceso a Google Play Store, posibilidad de instalar software mediante su entrada SD (hasta 64gb) y un interfaz de usuario simplemente optimizado para el uso y manejo en el vehículo, hacen que este sistema tenga la fórmula perfecta para ser el producto que esperabas, un producto fácil de usar, rápido y totalmente integrado en tu vehículo.
Sistema totalmente integrado, utilizando la pantalla de origen del vehículo (pantalla 5,8" / 6,5" a color).
Es posible acceder al sistema NaviTouch® mediante la tecla “MUTE” del volante multifunción del vehículo así como desactivarlo y volver al menú original (OEM).
Integración del sonido mediante el módulo de integración de audio suministrado.
Conexiones adicionales:
Entrada para cámara trasera aftermarket.
Entrada SDHC de hasta 64gb.
2 Entradas adicionales de USB (Media).
3 Entradas Audio/Vídeo (RCA)
Micrófono, para el uso de aplicaciones que sean operativas por voz.
Entrada USB OTG.
Características principales:
El sistema operativo y la interfaz de usuario han sido especialmente diseñados para su uso en automoción, el diseño de los menús, la posición de los iconos en la pantalla, y la operatibilidad de todo el sistema, se ha realizado teniendo en cuenta el uso y manejo de forma táctil en su vehículo.
Posibilidad de conexión vía internet mediante Wifi, datos móviles 3G o Wifi compartido (Hot spot).
Fluidez del sistema asegurada: Dispositivo dotado de un procesador Telechips TCC8930 Cortex A9 dual core 1Ghz con 8 gb de memoria interna (almacenamiento), funcionando con Android 4.2.2.
Acceso y descarga de contenido desde la tienda oficial de Google Play Store. Disponibilidad de un extenso abanico de aplicaciones, posibilidades y un sin fin de contenido para descargar y poder utilizar en tu dispositivo.
Recepción de datos GPS, para la instalación y uso de cualquier software de navegación.
Posibilidad de actualizar el dispositivo en un futuro via USB/SD.
Especificaciones técnicas:
Sistema operativo: Android 4.2.2 Jelly Bean.
CPU: Telechips TCC8930 (1GHz Cortex A9 Dual-Core).
Memoria interna: DDR3 1GB RAM + 8GB eMMC.
Memoria externa: SDHC (hasta 64gb) 1x USB OTG 2.0
Conexiones: 4x USB 2.0, 3x Entradas Audio/Vídeo (RCA), 1x Salida Audio (estéreo), 1x Altavoz externo (mono),
1x Micrófono, 1x Entrada de vídeo para cámara trasera (RCA)
GPS: 1x Entrada GPS (SiRF)
Temperatura de funcionamiento: ~0º a ~60º
hay unas opciones en el menu de configuracion por si tienes camara original y OPS , puedes elegir que lo gestione el modulo andorid o directamente al angranar la marcha atras aparezca la imagen del easyconnect con ops .
vamos a ver las piezas que disponemos , yo lo que hice lo monte trankilamente en casa antes y ver por donde hago mejor la instalacion en el coche , el montaje es bastante sencillo e intuitivo no necesite manual ni nada .
los puntos de ubicacion que yo he usado son :
-- detras del clima la unidad interface android , ( unidad principal )
conectaremos los cables amarillos identificados como can h y can l a la linea can confort del clima ( naranja/ marron y naranja/verde )
aprovechamos a pasar el cable LSVD y la antena gps del hueco del clima al hueco de la pantalla conectando los dos modulos y dejando la antena gps magnetica detras de la pantalla , cerca de la antena gps original del coche
tambien pasamos los 2 USB y el modulo SD con extensor a donde queramos , yo por el momento lo he dejado los dos usb y el lector de tarjetas SD en el cajon portaobjetos de momento , uno de los USB le buscare otra ubicacion integrado de mejor forma , el lector e tarjetas lo he puesto en un lateral del cajon .
-- detras de la pantalla la unidad interface de video , su funcion es intercalar la conexion que va de la unidad 5F de la guantera hasta la pantalla
sacamos el conector negro y el HSD
para hacer el baylpass muy facil , sacamos el conector le quitamos la carcasa ,
conectamos el conector original que hemos sacado la carcasa al baypass y el otro extremo le colocamos la carcasa que hemos quitado y lo conectamos a la pantalla
--detras de la guantera , o arriba o detras del pilar del acompañante es el mejor sitio para la unidad modulo de audio P&P.
aprovechamos para conectar el interface del quadlock , y dejarlo tambien encima de la guantera
la integracon del sonido :
Integración del sonido yo la tengo con 2 canales ( delanteros ) , pero en el modulo de audio puedes seleccionar 4 canales ( delanteros y traseros ) o tambien se peude entrar por el AUX del coche :
La reproducción de audio del sistema se reproducirá a través de los altavoces originales del vehículo (delanteros o delanteros + traseros mediante un interruptor en el módulo de voz) atenuando el audio que se esté reproduciendo en el momento de la indicación de voz. Muy útil para la utilización de software de navegación.También se puede conectar a la entrada AUX del vehículo si está disponible.
810
la configuracion de la pantalla depende si es 5.8" o 6.5" ambos utilizan los botones del volante para visualizar la pantalla android ( boton mute = 5.8" y boton ok = 6.5" ) , esto lo controla los dip swich del modulo de video que tenemos detras de la pantalla
iree subiendo las fotos poco a poco segun las vaya encontrando
Muy buenas @rojas , sólo una duda.... Hace poco fui a un talller , de Zaragoza, especialista en "estas cosas" y me ofrecieron un módulo de navegación de Kenwood pensando que sería compatible y...resullta que no. Y veo que tu has puesto un detalle...que creo que es el mismo problema, y es:
Yo me compré el coche en noviembre de 2016 (nuevo y matriculado en mismas fechas) y creo que tengo el SEAT MEDIA SYSTEM PLUS...y he buscado por los papeles del coche y no veo nada del system colour...eso quiere decir que tampoco es compatible con mi sistema?? Prefiero añadirle un módulo de navegación que cambiar el aparato por uno chino, pero no se que compatibilidad tengo con mi aparato... Si sabes que opciones puedo tener, te estaría muy agradecido. Gracias!
Estefanzgz - Nuev@ por aqui
Siento la tardanza en responder pero hasta hace 1 semana no pude ir al taller de Verga a que me lo miraran.
Solamente decir que un 10 por el taller y que después de desmontarlo y pegarse casi 4 horas con el coche, lo dejaron perfecto, funcionando todo genial y va todo muy bien.
La que más disfruta, es la cría con el YouTube kids... Jajajajajaja
Muy profesionales los del taller...
Me surge una curiosidad...este dispositivo..tiene blutooth?..porque seria genial usar obdeleven desde la pantalla..jeje
MORKAS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 368 veces
MORKAS escribió:Me surge una curiosidad...este dispositivo..tiene blutooth?..porque seria genial usar obdeleven desde la pantalla..jeje
Y otra cosa...como va de fluido?..con 1 giga de ram y ese procesador..tira bien por las apps?..mapas..sygic..etc..etc?
MORKAS escribió:MORKAS escribió:Me surge una curiosidad...este dispositivo..tiene blutooth?..porque seria genial usar obdeleven desde la pantalla..jeje
Bastante aceptable, no he tenido aún queja. Si es cierto que no lo uso mucho lo que más me gusta es el radardroid y apps de localización
rojas escribió:MORKAS escribió:MORKAS escribió:Me surge una curiosidad...este dispositivo..tiene blutooth?..porque seria genial usar obdeleven desde la pantalla..jeje
Lleva blutooth..jesus?..
No. No se xq no lo lleva
34 mensajes
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 298 |
Referencia toma de aire filtro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xleonero Respuestas: 6 |
Terminales o pines de fusilera. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dav2k6 Respuestas: 2 |
Encendido de luces traseras "solas" Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: asaltacunas Respuestas: 30 |
Luz de bateria fija Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados
