Buenas noches,
Hoy he realizado la actualización del infotainment a la versión 0346. Mi pantalla es de 6.5" HW:24 SW 245. Todo correcto quitando que me ha desaparecido el mirrorlink y que no me reconoce el USB como reproductor media. No he chequeado los errores porque no tenía más tiempo pero he visto que existe solución para los dos, pero para el segundo solo aparece la solución con OBDEleven, ¿Alguien podría ayudarme y decirme como se soluciona con vag com? ¿Alguno le ha pasado lo mismo? A ver si podéis echarme una mano por favor!
Muchas gracias!
León Mk3 - Actualización infotainment
- Seguidores: 183
- Favoritos: 41
- Vistas: 583.375
Favoritos: BADS, Daruma, ositoerik, dmesanun, YeSL, pocososinos, jasoriab, JaviMarquez, crujipoyo, Arkan7, Cristianibias, pepeiyo69, Angel J, Xaggy, edumachuca, abollao, -alberto-, Rickymax, ferre7, Pedritoleon, Rivesgti, Alleya, davidalba, Xiguito_Corito, craken, JDCLEONFR, nemura, danihd, cenkkaya, Kisszabo, castell_lkpg, pistoleromtb, Raulportela, Martelinko, albert_naga, Adrian Anton, Gravilhas75, chaiser, popez, ruli68, denniisg2000
Seguidores: kenny_fonseca, ncx, Lavadora, juancete, jesusFR, Hysteria, MaximusRoco, Manu1986, Jorge75016, davidbj, bIxu, miyobe, MORKAS, aironsam14, jramis, kimudj, Maikermx, Javizormo, gogua, Melonkid, Kikote8, maxinew, aigort, carlosgzlez, corderazo, Lionxp, jande, Edu1589, msmdraven, Arkan7, jeroc, inamarlo, edumachuca, Josepo79, lead, camamaleon, davidmd, carrasco13, clavelstreet, mikomiko, josele77, car212121, itz18, golf_1990, LeidenSpain, vecnte, Andy_G, csabafr2013, leonfr76, Trimmer, genialsoft, Enerts, leonfrrojito, Horus, paco_22_22, ruben88, Valerofr150, molvi_mabad, Pekee69, Dav2k6, IbiFR, il_munyo, craken, ruben91mad, papo-182, el_padrino, zeratul, kaiserssosse, lytry32.hc, sbarri, ghitus, DesmoSimon, ruli68, Mramos1985, tonielfilas, braulioT, davidalba, JaviMarquez, osjamil, egarense69, fexposru, Pedrost, Illan, chetelopez, juanacho21, cuenka16, pepeiyo69, VapaV, balbu, juan7777, mams69, Helrique, Kike77, volkov, jluis, loeches, Tom70, Dconnect, Trivi83, MilleMiglia, linxes, sergi303, hector37, D83, quiquito30lv, ElFon, DALOFER17, davidap13, kigua, JOTTA, Senuto, jd_zuri, Alvi, damsolu, Leon pucelano, javi_archi, danihd, alcoleazgz, miguel23and, xarlio, jdieztec, mitxuni, Kisszabo, Gendos22, xexpir, canijo82, Brandenor, cenkkaya, kennit0, Chelazo, bertoco, benitogomez, carlosVACA, Peje, NOECUBI1, AAAJDA, trazas, martija, borjiguez, JoseXS, ferbarroso14, Wespa, Cloud_ganora, Berbe15, Valengti, Chrohu, Atajunen, Victorzabal, jrm82, carlo13, iNFeCTeD, paralaxon, ateopoeta, pepo55, ribasxisco, Raulribarroja, ivanti, lopezm0, Rubén Flp, Warelio, Vagabundo, Rekoba, Octacon, matiaso, Alianma, Raulportela, Éugen91, Rivesgti, Mcm90, DaniR86, Gravilhas75, JuanNur78, el_Asturiano, Mr.Chuflas, albert_naga, juanfrancia, Seket, algabe, pistoleromtb, ebcuatro, [GuErRa], Mario Leon, tito68
Eduext - Nuev@ por aqui
Re: Actualización infotainment
He actualizado a la versión 346 del MIB2 (coche Ibiza Cupra 6P), pero no hay más referencias a MirrorLink (en VCDS no existe la opción de MirrorLink en adaptación menù). Necesito de activar el "Engineering mode" mediante el VCDS?
Otro problema es la imagen del coche. A Seat Leon 5 puertas aparece.
¿Qué debería debo modificar en "Long Coding helper"?
Perdóname por el mi español! Si algo no está claro escribo todos en Inglés
Dark-Vex - Nuev@ por aqui
El mío es SW 241.... Y no me deja actualizar... Vaya putada!!!! @miceor hay algo para pasar a 245?
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
Hola compis ayer actualice yo también de la 425 a la 480 mi 5.8" sin navegador....no le pase el VCDS por falta de tiempo pero visualmente esta todo ok modelo de coche ( St ) y demás pero no me ha cambiado el menú al del ateca. ...sabe alguien el xq?? Creo que reinicie la radio como 20 veces. Me pegue una rallada del 15....además es que el mod de las agujas me lo hace cuando al coche le da la real gana y para dar más por saco...en el mod de poner el carbono en la pantalla central quito el bit 0 y activo el 1 y al salir todo ok me dice que todo correcto pero nada cuando vuelvo a entra esta como de origen. Alguien me puede echar un cable.
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Edu1589 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
@edu1589 te contesto por MP porque ya se respondió en tema.
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
miyobe - Leoner@ habitual
- Agradecido: 31 veces
Gracias por responderme, en lo referente a la opción del menú, se que se puede cambiar en ajustes del menú pantalla pero el caso es que no me aparece la opción. Y en el resto no se que hacer. Gracias de antemano
Después de trastear con el vag com ya he conseguido borrar todos los errores. Todo el infotainment ok. Gracias a los grandes gurus de este hilo!
Nadie me puede echar una mano? Mi SW es 241, se podría pasar a 245 y luego al resto? @miceor me puedes echar una mano?
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
Cupra R 300 DSG
Al final me he de quedar con la 241.... Por cierto es cierto que con el OBDeleven puedo actualizar el SW? Me dijeron en un taller de Seat que sí se puede
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi escribió:Al final me he de quedar con la 241.... Por cierto es cierto que con el OBDeleven puedo actualizar el SW? Me dijeron en un taller de Seat que sí se puede
Entiendo qete refieres a flashear firmware de centralitas @CarlosTSi (hay una sutil diferencia entre SW y FW)...
Hasta donde yo sé no... Pero @miceor alguna vez creo que ha comentad que estaban en ello o que pensaban incorporarlo. No sé cómo está la cosa.
- Agradecido: 3579 veces
cvillajos escribió:CarlosTSi escribió:Al final me he de quedar con la 241.... Por cierto es cierto que con el OBDeleven puedo actualizar el SW? Me dijeron en un taller de Seat que sí se puede
@cvillajos lo que quiero es poder actualizar el SW 241 al 245 o posterior para pasar al 330 y luego al 346, por que se supone que la MIB 2 se puede actualizar
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi escribió:cvillajos escribió:CarlosTSi escribió:Al final me he de quedar con la 241.... Por cierto es cierto que con el OBDeleven puedo actualizar el SW? Me dijeron en un taller de Seat que sí se puede
Las actualizaciones de SW del infortainment se hacen por tarjeta SD o USB, no por OBDII.
Te haria falta la 245 para luego continuar con las demás actualizaciones.
Yo haría una cosa si estás muy interesado en ello.
Me bajaría a la Seat y les contaria que tienes un montón de problemas de conectividad con bluetooth y con suerte te meterán mínimo la 245.
A partir de este punto, tu decides si actualizas a las superiores.
Me dejas flipado que en un taller de SEAT te digan que con OBDeleven se puede hacer, lo que sea, da igual.
Se conoce que nos andan leyendo, cosa que me agrada enormemente.
Eso quiere decir que somos una fuente de información importante para ellos.
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1257 veces
Ya se que sólo se actualiza por SD @cvillajos , @miceor mañana llamaré a mi taller Seat para ver sí me pueden poner la 245, hoy me llega el OBDeleven y estaré trasteando
Cupra R 300 DSG
Edu1589 escribió:Hola compis ayer actualice yo también de la 425 a la 480 mi 5.8" sin navegador....no le pase el VCDS por falta de tiempo pero visualmente esta todo ok modelo de coche ( St ) y demás pero no me ha cambiado el menú al del ateca. ...sabe alguien el xq?? Creo que reinicie la radio como 20 veces. Me pegue una rallada del 15....además es que el mod de las agujas me lo hace cuando al coche le da la real gana y para dar más por saco...en el mod de poner el carbono en la pantalla central quito el bit 0 y activo el 1 y al salir todo ok me dice que todo correcto pero nada cuando vuelvo a entra esta como de origen. Alguien me puede echar un cable.
Edu1589 escribió:Gracias por responderme, en lo referente a la opción del menú, se que se puede cambiar en ajustes del menú pantalla pero el caso es que no me aparece la opción. Y en el resto no se que hacer. Gracias de antemano
Alguien ve la luz al final del tunel[WINKING FACE]???
Listado de campañas para el León Mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jasoriab Respuestas: 135 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 401 |
Leon mk4 1.5 eTSI Style Special Edition Foro: Presentaciones Autor: Leon.mk4.etsi.150 Respuestas: 2 |
Accesorios aliexpress mk3 Foro: General Autor: Raw Respuestas: 2130 |
