En las high algunas si se actualiza el hw, algunas h54 pasan a h55, pero no todas.jasoriab escribió:Warelio escribió:Con tantas y tantas páginas e información me estoy haciendo la picha un lío... En las versiones de los infotaiments hay un nº de Hardware y otros números de software aparte de otras numeraciones y códecs de Bluetooth y demás. Hasta donde yo entiendo, el nº de la versión de Hardware no debería de cambiar si se actualiza el infotaiment ya que salvo que cambies la pieza el Hardware es el dispositivo físico, el modelo que cada uno lleva instalado. Por ejemplo yo tengo la versión de Hardware H41 y Software 0468, en el caso de que actualizara la versión solamente se cambiaría la versión de Software y quizás las versiones de la radio, Codecs de Audio o bluetooth pero la versión de Hardware debería ser siempre H41 ya que no he cambiado en ningún momento la pieza. Pero he estado leyendo lo que algunos han escrito y al actualizar también les ha cambiado la versión de Hardware cuando no debería de haber cambiado. Por otro lado coches de mismo equipamiento, versión incluso antiguëdad resulta que unos tiene Hardware H41, otros H40, otros H50... Por lo tanto si eso es así es un lío de narices porque cuando se refieren al Hardware no se están refieren a la pieza física que tenemos instalada en sí. El León 5 F es el mismo nombre para todos, versión del vehículo global, después cada uno con sus extras, versiones y demás pero la pieza es León 5F. No sé si me habéis entendido...
Hola @Warelio
Sí, cuando actualizas el firmware, se cambia la versión de SW, que en tu caso tienes actualmente la 0468. La versión de HW nunca cambia, ya que corresponde al hardware (piezas físicas) de tu unidad infotainment.
Ahora, también tienes que tener en cuenta el nº de referencia de tu unidad. Para el HW41, hay dos referencias distintas, que pueden tener el mismo SW, en este caso la 5QA035846B y la 5QA035874. En este caso, la diferencia es hardware (aunque tengan la misma versión HW) ya que la -846B NO tiene salida de fibra óptica, lo que no ha hace compatible con VC, y la -874 SÍ tiene salida de fibra óptica, y es la que montan actualmente si pides el León con VC y navegador normal.
No tengo muy claro si le puedes meter una misma imagen de firmware a dos unidades con referencias distintas, aunque tengan las mismas versiones de HW y SW. Eso SEAT lo sabrá...
Lo que no he visto nunca, es que al actualizar una unidad, se te haya cambiado la versión de HW ¿Donde has leído eso?
Si las unidades tiene distintas versiones de HW, son fisicamente distintas, (una puede ser un navegador plus, o que esté fabricada por otro fabricante). Ahí si que no puedes usar un firmware de una H40 para una H41 porque te la cargarías, no arrancaría y tendrías un caro pisapapeles.
León Mk3 - Actualización infotainment
- Seguidores: 183
- Favoritos: 41
- Vistas: 581.950
Favoritos: BADS, Daruma, ositoerik, dmesanun, YeSL, pocososinos, jasoriab, JaviMarquez, crujipoyo, Arkan7, Cristianibias, pepeiyo69, Angel J, Xaggy, edumachuca, abollao, -alberto-, Rickymax, ferre7, Pedritoleon, Rivesgti, Alleya, davidalba, Xiguito_Corito, craken, JDCLEONFR, nemura, danihd, cenkkaya, Kisszabo, castell_lkpg, pistoleromtb, Raulportela, Martelinko, albert_naga, Adrian Anton, Gravilhas75, chaiser, popez, ruli68, denniisg2000
Seguidores: kenny_fonseca, ncx, Lavadora, juancete, jesusFR, Hysteria, MaximusRoco, Manu1986, Jorge75016, davidbj, bIxu, miyobe, MORKAS, aironsam14, jramis, kimudj, Maikermx, Javizormo, gogua, Melonkid, Kikote8, maxinew, aigort, carlosgzlez, corderazo, Lionxp, jande, Edu1589, msmdraven, Arkan7, jeroc, inamarlo, edumachuca, Josepo79, lead, camamaleon, davidmd, carrasco13, clavelstreet, mikomiko, josele77, car212121, itz18, golf_1990, LeidenSpain, vecnte, Andy_G, csabafr2013, leonfr76, Trimmer, genialsoft, Enerts, leonfrrojito, Horus, paco_22_22, ruben88, Valerofr150, molvi_mabad, Pekee69, Dav2k6, IbiFR, il_munyo, craken, ruben91mad, papo-182, el_padrino, zeratul, kaiserssosse, lytry32.hc, sbarri, ghitus, DesmoSimon, ruli68, Mramos1985, tonielfilas, braulioT, davidalba, JaviMarquez, osjamil, egarense69, fexposru, Pedrost, Illan, chetelopez, juanacho21, cuenka16, pepeiyo69, VapaV, balbu, juan7777, mams69, Helrique, Kike77, volkov, jluis, loeches, Tom70, Dconnect, Trivi83, MilleMiglia, linxes, sergi303, hector37, D83, quiquito30lv, ElFon, DALOFER17, davidap13, kigua, JOTTA, Senuto, jd_zuri, Alvi, damsolu, Leon pucelano, javi_archi, danihd, alcoleazgz, miguel23and, xarlio, jdieztec, mitxuni, Kisszabo, Gendos22, xexpir, canijo82, Brandenor, cenkkaya, kennit0, Chelazo, bertoco, benitogomez, carlosVACA, Peje, NOECUBI1, AAAJDA, trazas, martija, borjiguez, JoseXS, ferbarroso14, Wespa, Cloud_ganora, Berbe15, Valengti, Chrohu, Atajunen, Victorzabal, jrm82, carlo13, iNFeCTeD, paralaxon, ateopoeta, pepo55, ribasxisco, Raulribarroja, ivanti, lopezm0, Rubén Flp, Warelio, Vagabundo, Rekoba, Octacon, matiaso, Alianma, Raulportela, Éugen91, Rivesgti, Mcm90, DaniR86, Gravilhas75, JuanNur78, el_Asturiano, Mr.Chuflas, albert_naga, juanfrancia, Seket, algabe, pistoleromtb, ebcuatro, [GuErRa], Mario Leon, tito68
Re: Actualización infotainment
juanbb - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 354 veces
juanbb escribió:En las high algunas si se actualiza el hw, algunas h54 pasan a h55, pero no todas.jasoriab escribió:Warelio escribió:Con tantas y tantas páginas e información me estoy haciendo la picha un lío... En las versiones de los infotaiments hay un nº de Hardware y otros números de software aparte de otras numeraciones y códecs de Bluetooth y demás. Hasta donde yo entiendo, el nº de la versión de Hardware no debería de cambiar si se actualiza el infotaiment ya que salvo que cambies la pieza el Hardware es el dispositivo físico, el modelo que cada uno lleva instalado. Por ejemplo yo tengo la versión de Hardware H41 y Software 0468, en el caso de que actualizara la versión solamente se cambiaría la versión de Software y quizás las versiones de la radio, Codecs de Audio o bluetooth pero la versión de Hardware debería ser siempre H41 ya que no he cambiado en ningún momento la pieza. Pero he estado leyendo lo que algunos han escrito y al actualizar también les ha cambiado la versión de Hardware cuando no debería de haber cambiado. Por otro lado coches de mismo equipamiento, versión incluso antiguëdad resulta que unos tiene Hardware H41, otros H40, otros H50... Por lo tanto si eso es así es un lío de narices porque cuando se refieren al Hardware no se están refieren a la pieza física que tenemos instalada en sí. El León 5 F es el mismo nombre para todos, versión del vehículo global, después cada uno con sus extras, versiones y demás pero la pieza es León 5F. No sé si me habéis entendido...
Hola @Warelio
Gracias @juanbb por la confirmación de ello, no lo sabía
Pero es algo que escapa a la lógica. Por mi trabajo he actualizado el firmware de dispositivos innumerables veces, y siempre cambia la versión del SW, pero nunca la del HW. Curioso que suceda eso con esas unidades High, pero todos los días algo se aprende.
- Agradecido: 2021 veces
Hola @Warelio
Muchas gracias por la aclaración @jasoriab, es lo que pensaba las unidades físicas no cambian, es cierto lo que dices de las 2 diferentes referencias para el mismo Hardware, en mi caso concreto mi nº de pieza es la 5QA035874 tengo el VC de serie. Respondiendo a tu pregunta, en una de las múltiples páginas de este hilo, creo recordar que a partir de la página 110, alguien escribió que había actualizado el infotaiment, incluso llegó a decir qué versiones tenía antes y a cuáles había actualizado colgando fotos tanto del Hardware como del Software. Entiendo que se habrá confundido, por eso escribí el post porque me resultaba muy complicado de entender que la versión de hardware haya cambiado al actualizar si no cambias la pieza física en sí. Cuando lees tantos post de tanta gente acerca de un mismo tema es fácil volverse un poco "loco" con tanta información que se da y también es fácil muchas veces no darla correctametne o entenderla mal.
Un saludo,
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1144 veces
NOECUBI1 escribió:El mío venía con esta. Lo recogí él lunes[ Imagen ]
Mismo hardware y Software pero sin mapas.
Hardware: H50
Software: 0514
Estoy pensando en que lo actualicen porque se reinicia de vez en cuando en carretera.
También pensando en pillar los mapas, que igual solo es una actualización viendo que tu tienes el mismo equipo y con los mapas.
Mi leon: viewtopic.php?f=43&t=134368
trazas - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Hola @Warelio
Nunca creí que al actualizar también se cambiara la versión de Hardware... Ya sé una cosa más, aunque ahora me asalta la duda acerca de cuando hablan de versión HW si realmente se están refiriendo al Hardware de la pieza, me sigue costando creer que la versión de hardware cambie si no se ha cambiado físicamente la pieza.
Las high son las mismas, pero h50 lleva un sw h51 otro.Warelio escribió:juanbb escribió:En las high algunas si se actualiza el hw, algunas h54 pasan a h55, pero no todas.jasoriab escribió:Warelio escribió:Con tantas y tantas páginas e información me estoy haciendo la picha un lío... En las versiones de los infotaiments hay un nº de Hardware y otros números de software aparte de otras numeraciones y códecs de Bluetooth y demás. Hasta donde yo entiendo, el nº de la versión de Hardware no debería de cambiar si se actualiza el infotaiment ya que salvo que cambies la pieza el Hardware es el dispositivo físico, el modelo que cada uno lleva instalado. Por ejemplo yo tengo la versión de Hardware H41 y Software 0468, en el caso de que actualizara la versión solamente se cambiaría la versión de Software y quizás las versiones de la radio, Codecs de Audio o bluetooth pero la versión de Hardware debería ser siempre H41 ya que no he cambiado en ningún momento la pieza. Pero he estado leyendo lo que algunos han escrito y al actualizar también les ha cambiado la versión de Hardware cuando no debería de haber cambiado. Por otro lado coches de mismo equipamiento, versión incluso antiguëdad resulta que unos tiene Hardware H41, otros H40, otros H50... Por lo tanto si eso es así es un lío de narices porque cuando se refieren al Hardware no se están refieren a la pieza física que tenemos instalada en sí. El León 5 F es el mismo nombre para todos, versión del vehículo global, después cada uno con sus extras, versiones y demás pero la pieza es León 5F. No sé si me habéis entendido...
Hola @Warelio
Por lo que creo es que lo hace Seat o el grupo a propósito.
Compras un coche con la version h54 version de sw 1123 y en 6 meses sacan la h55 con la version de sw 1406, por poner un ejemplo, vas a seat y te dicen que el hw no es el mismo y no hay actualizaciones para tu radio, cuando es el mismo internamente, creo que el tema viene por eso.
juanbb escribió:Las high son las mismas, pero h50 lleva un sw h51 otro.Warelio escribió:juanbb escribió:En las high algunas si se actualiza el hw, algunas h54 pasan a h55, pero no todas.jasoriab escribió:Warelio escribió:Con tantas y tantas páginas e información me estoy haciendo la picha un lío... En las versiones de los infotaiments hay un nº de Hardware y otros números de software aparte de otras numeraciones y códecs de Bluetooth y demás. Hasta donde yo entiendo, el nº de la versión de Hardware no debería de cambiar si se actualiza el infotaiment ya que salvo que cambies la pieza el Hardware es el dispositivo físico, el modelo que cada uno lleva instalado. Por ejemplo yo tengo la versión de Hardware H41 y Software 0468, en el caso de que actualizara la versión solamente se cambiaría la versión de Software y quizás las versiones de la radio, Codecs de Audio o bluetooth pero la versión de Hardware debería ser siempre H41 ya que no he cambiado en ningún momento la pieza. Pero he estado leyendo lo que algunos han escrito y al actualizar también les ha cambiado la versión de Hardware cuando no debería de haber cambiado. Por otro lado coches de mismo equipamiento, versión incluso antiguëdad resulta que unos tiene Hardware H41, otros H40, otros H50... Por lo tanto si eso es así es un lío de narices porque cuando se refieren al Hardware no se están refieren a la pieza física que tenemos instalada en sí. El León 5 F es el mismo nombre para todos, versión del vehículo global, después cada uno con sus extras, versiones y demás pero la pieza es León 5F. No sé si me habéis entendido...
Hola @Warelio
Vale, por lo tanto el Hardware es el mismo, solamente cambian numeración en función de cuán antíguo sea el coche, y como has dicho cuando les dices de actualizar y miran tu HW te dicen que el SW actualizado no te sirve porque el HW no coincide cuando en teoría la pieza es la misma y debería de funcionar sin problemas independientemente de cómo la numeren. Si esto es así lo encuentro absurdo por parte de SEAT, no actualizan el Software literalmente porque no les da la gana y no les apetece estar 20 minutos metiendo la actualización y prefieren tener al cliente con el ay en el cuerpo. La electrónica se mejora a base de actualizar el sistema y si hay nuevas actualizaciones deberían ponerlas cada vez que pases una revisión y fidelizarían clientes ya que demostrarían que tienen un buen servicio postventa y se preocupan porque el vehículo funcione lo mejor posible.
Buenas noches,
He estado mirando unas cuantas paginas y no he visto si alguien ha subido alguna actualización. Desconozco si se pueden bajar y actualizar con la SD como los mapas.
De ser así alguien sabes en que pagina están?
Yo tengo actualmente H41 - Soft 0472
Gracias!!
Gracias!!
Lo importante no es el destino sino el camino.
Simoncheli - Asidu@ en la selva
- Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 300cv
- Agradecido: 20 veces
Simoncheli escribió:Buenas noches,
Gracias!!
¿Cuál es la referencia de tu unidad? Si es 5QA035846B tienes la última versión de SW que, al menos, conozcamos aquí.
Por desgracia, nadie ha compartido públicamente las imágenes firmware para las unidades H41. Desconozco si algún compañero de los que realizan mods dispondrá de ellas.
jasoriab escribió:Simoncheli escribió:Buenas noches,
Gracias!!
5QA035874 sirve?
Simoncheli escribió:jasoriab escribió:Simoncheli escribió:Buenas noches,
Gracias!!
5QA035874 sirve?
De esa unidad ha comentado hoy @cp_jj que tiene la versión de SW512 en el hilo de los radares. Me suena haber visto también alguna captura con la SW514, pero ya no estoy seguro si ha sido aquí o en el foro del Ateca.
Revisa las páginas de estos últimos meses de este hilo, y el de los POIs de radares, que en ellos se han subido fotos con información de las versiones del infotainment.
Pynzeta escribió:Buenas, he llevado mi cupra al concesionario y me lo han devuelto con el software del infotainment actualizado con la apariencia del ateca...y la cámara trasera mucho más rápida...
Buenas noches Pynzeta, hace unos días recibí en mi correo un mensaje que al picarlo me lleva al que estoy citando, pero no veo que tenga mucha relación con mi consulta de actualización del SW del infotainment. ¿Me lo podrías aclarar? Muy agradecido
AAAJDA - Nuev@ por aqui
davidap13 - Nuev@ por aqui
Hola a todos,
Tengo esta version de infotaimer:
Pieza 5QA035846A
HW: H30
SW: 0351
¿Donde puedo descargar la ultima actualización?
Gracias por la ayuda
Pieza 5QA035846A
HW: H30
SW: 0351
Jkirk - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Buenas! Yo lo que tengo es:
Número de pieza: 5QA035824B
Hardware: H41
Software: 0468
Codec de media: 4101.0.0.0
Bluetooth versión: (no le saque foto)
Hardware: H41
Software: 0468
Espejos desajustados León MKIII Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jmiturbe Respuestas: 7 |
Nuevo León eTSI 150 DSG Foro: Presentaciones Autor: jgleal Respuestas: 1 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1729 |
climatizador leon 2 restyling Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Spag Respuestas: 0 |
León Mk3 - Autorradios Android Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ipardoma Respuestas: 1765 |
