chicos, tengo un fr de 2014 que tenia la pantalla de 5,8 y la unidad mib1.
He pillado por internet una unidad de un leon y una pantalla de 6.5. LA pantalla genial, el problema viene en la unidad de guantera... La cual va bien excepto porque no me detecta los modos de conducción (al darle al boton de MODE no hace nada)
¿Alguna solución para esto?
León Mk3 - Tutorial cambio pantalla de 5" a 6,5" ó 8"
- Seguidores: 35
- Favoritos: 11
- Vistas: 148.111
Favoritos: cstrol, Pako69, SalvaDamian, vicks22, chemazz, Albert6J, si7med, rob3r7o, Javiermf22, Superpex69, AnnBlack
Seguidores: Éugen91, jdiego75, warzlh, Illan, MartinLeon, Def89, Albert6J, Jfranr, Triple R, yhoyo, juanmik, clavelstreet, sergi303, inamarlo, Pedrost, rr7mo, juanbb, victor david, Maci_JR, leonfrrojito, Josetsi110, Maikermx, DarioCrm, josemans, baddyalyn, Edu1589, aigort, f3lix00, si7med, Lanero909, Kalonicz, PuertoLeon, Angelxtrem, Ancefalus, Samu SH7
papachirra - Nuev@ por aqui
Re: León Mk3 - Tutorial cambio pantalla de 5
papachirra escribió:Samu SH7 escribió:Buenas no me deja descargar el pdf de mega sobre instalar la radio de 5,8". Por ello, quiero informarme. Yo tengo la de 5", que necesito para poner la de 5'8 mínimo?? Radio, modulo guantera, cambiar guantera por una que tenga el alojamiento?? Y el cableado?(tampoco me deja abrir el enlace) y mi última duda, yo paso todo el cableado, conecto todo y funciona? No hay q actualizar nada, ni codificar??
Enviado desde mi SM-A125F mediante Tapatalk
Yo estoy igual tio, me he aventurado a comprar una unidad mib2 hackeada pero ahora no me sirve al tener la pantalla de 5,8. Tendré que pillar la pantalla de desguace y modificar el cableado de la misma. No tengo ni idea de que modificar y el manual esta caido, si alguien puede echarnos un cable...
Si es por la pantalla no necesitas nada para pasar de la pantalla de 5.8 a la de 6,5 o de 8 solo debes de retocar el conector blanco de datos para poder ponerlo en la conexion azul de la pantalla y ya estaria.
Si tienes pantalla de 5 debes de comprar una instalacion para poder tener la unidad de guantera en la mismay la pantalla donde tienes ahora la radio.Se deben de conectar varias cosas y luego a funcionar.
Recuierdo que las unidades mib1 y pantallas de 5.8 no se pueden dejar funcionando ya que no han sacado nada para ello.Debes de pasar a una mib2 para poder hacerlo
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 356 veces
Re: León Mk3 - Tutorial cambio pantalla de 5" a 6,5" ó 8"
Hola buenas noches tengo pantallade 5.8 p sin unidad de guantera y me an dado una de 8 con su unidad de guantera hackeada ya me falta la instalación alguien me ayuda gracias
Alejandro2712 - Nuev@ por aqui
Alejandro2712 escribió:Hola buenas noches tengo pantallade 5.8 p sin unidad de guantera y me an dado una de 8 con su unidad de guantera hackeada ya me falta la instalación alguien me ayuda gracias
@Alejandro2712 te he enviado un mensaje privado
hola buenas, tengo un seat león del 2014 sin guantera y la pantalla es en blanco y negro, alguien que me informe un poco de como se podría cambiar?
Javier6447 - Nuev@ por aqui
Re: Tutorial Cambio Pantalla 5" (color o monocromo) a 6,5" ó
kocki escribió:Hola, buenas tardes a todos. Soy nuevo en el foro y tengo un León MK3 2.0 TDI CR de 150cv. El problema es que se me ha bloqueado la unidad de guantera y voy a aprovechar a cambiar a pantalla de 6,5". Después de leer los magníficos tutoriales de @kocki y @rojas y los consejos de @aprietatuercas1974 y muchos más...me voy a poner manos a la obra. Quiero preguntaros primero a ver si voy bien:
la pantalla que tengo tiene ref 5F0 919 603 S
La unidad bloqueada es 5F0 035 846
Tengo comprada la pantalla de 6,5" 5F0 919 604 A, y la unidad de guantera 5QA 035 858 A, junto con el conector USB 5G0 035 222 E. Creo que esto es todo lo que necesito no?.
Por lo que veo, ya tenias Navi antes, así que con las referencias que has puesto, te valen perfectamente los componentes que describes arriba, sólo te faltaría cambiar o adaptar el cableado del mitsumi que llevas ahora, al nuevo USB de carga AUX.
Otra cosa es lo de parametrizar después, ya he hablado con los de seat y me quitarán ellos la CP, pero no tengo ni idea de cómo meter la codificación de la unidad antigua si además la tengo bloqueada; ni los nuevos parámetros. Es eso lo que me puede solucionar aprietatuercas1974?
Eso te lo soluciona @aprietatuercas1974, en la Seat no van a saber parametrizar la unidad.
Necesitaría entonces un último favor. Como soy nuevo en el foro no puedo mandarle un Mp, si alguno de los veteranos me lee y me pudiera hacer el favor de contactar con él y decirle que me mande un mp con su email o whatssap para poder comunicarnos, le quedaría muy agradecido.
Esperemos a ver si lee este mensaje, suele entrar cada poco, sino le mando un mensaje, para que se ponga en contacto contigo.
Muchas gracias a todos por vuestra paciencia para ayudar a los que no tenemos "ni idea", sin vosotros ni siquiera podríamos intentarlo.
Cuando acabes de instalarla, con paciencia de no romper nada, tendrás una satisfacción personal bastante grande, ya lo verás.
riobetis - Nuev@ por aqui
Hola, buenas tardes a todos. Soy nuevo en el foro y tengo un León MK3 1.6 TDI CR de 105 cv. El problema es que voy a cambiar a pantalla de 6,5". Después de leer los magníficos tutoriales de @kocki y @rojas y los consejos de @aprietatuercas1974 y muchos más...me voy a poner manos a la obra.
Tengo comprada la pantalla de 6,5" 5F0 919 604 A, y la unidad de guantera 5QA 035 858 A, junto con el conector USB 5G0 035 222 E. que esto es todo lo que necesito
Lo de parametrizar después, ya he ido a la seat y me quitaron ellos la CP, pero no tengo ni idea de cómo meter la codificación de la unidad antigua , ni los nuevos parámetros. Es eso lo que me puede solucionar aprietatuercas1974? y si alguien me puede pasar su contacto para ablar con el mi correo es riobetis@hotmail.es gracias
mui buenas me gustaría que alguien me pusiera en contacto con @aprietatuercas1974 para parametrizar una unidad de guantera que ya le quitao la protección de componentes en la seat pero no lo dejaron muy fino mi correo es
riobetis@hotmail.es gracias a todos
riobetis escribió:mui buenas me gustaría que alguien me pusiera en contacto con @aprietatuercas1974 para parametrizar una unidad de guantera que ya le quitao la protección de componentes en la seat pero no lo dejaron muy fino mi correo es
Hola @riobetis bienvendo al foro.
Hasta que no tengas 10 mensajes no puedes usar la mensajería privada del foro, pero como has citado a @aprietatuercas1974 le llegará una notificación y se podrá poner en contacto contigo cuando lo estime oportuno.
- Agradecido: 2019 veces
@riobetis enviado mp
Madre mía, cuanto lío. Yo tengo un Seat Leon de 2012, que tiene la pantalla en negro y en la sección del menú no aparece lo del Full Link porque no se compró al comprar el coche. Por lo que parece si se puede poner a posteriori, pero me he hecho un lío. No quiero perder nada de lo que tenía, porque mi mujer me mata. Sólo quería tener Android Auto en el Seat León.
Parece que para eso tengo que cambiar la pantalla por una de 6.5" y poner un módulo en la guantera. Eso no te lo pueden hacer en la Seat a un precio razonable? Tengo que buscar yo todo de segunda mano?
Gracias.
Gracias.
BanHop - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK4 1.0 TSI 110cv
Buenas, soy nuevo en el foro y he estado leyendo un poco todo. Tengo un Seat León de 2012, con la pantalla de 5" en blanco y negro y sin módulo de guantera. Por lo que he leído podría pasar a la de 6,5 o a la de 8. Para la de 8 hay que limar, así que aunque mola bastante, creo que lo descarto por ahora. En mi caso quiero usar el Full Link con Android Auto, por lo que creo que el módulo de la guantera con GPS no me hace falta ese modelo.
Los modelos que creo que me hacen falta son, creo:
- Pantalla: 5F0919604 (no sé si da igual la letra, he visto letra A y la E me parece)
- Unidad: 5Q0035824A, aunque por otros sitios he visto que puede ser otra:
6,5":
5QA035824 sin gps
5QA035846 con gps
5QA035858 con gps y DAB
6,5" HDD:
5F0035020
5F0035043/46
Así que no sé que unidad comprar para mi caso.
No sé si hay que comprar algo más de cables o algo. Y luego hay como que desbloquear o activar algo. Y creo que @Éugen91 es el máquina de esto. Soy de la zona de Jaén, así que no sé si se puede hacer de lejos o tiene que ser presencial. A ver si me echáis una mano mientras busco esas unidades. Muchas gracias.
6,5":
5QA035824 sin gps
5QA035846 con gps
6,5" HDD:
5F0035020
5F0035043/46
Buenas. Pues sigo sin aclararme. Me habían dicho que es plug and play y hay un instalador que me dice que por cable, guantera y USB son otros 200€ que eso también hay que cambiarlo. Pensaba que era solo la pantalla y el módulo lo que había que cambiar.
Buenos dias señores
Tengo un leon con pantalla de 5 pulgadas y queria hacer la modificacion para la de 8 pero no va el enlace de la primera pagina para descargar el tutorial que tengo entendido es genial. ¿ Desde donde puedo descargarlo?
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Leon3fr - Nuev@ por aqui
Última edición por jasoriab el 20 Mar 2023, 17:30, editado 1 vez en total
Razón: Corregir enlace vídeo youtube
pacoooooo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 40 veces
Seat León MK1 fr escala 1/24 Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Cantona Respuestas: 37 |
Nuevo Cupra Leon Foro: General Autor: kwatto Respuestas: 2 |
Cupra ST300 4drive - ¿Qué aceite de diferenciales lleva? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LABOMBADIESEL Respuestas: 6 |
Duda León mk3 DSG7 1.5TSI Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alort Respuestas: 2 |
Pasar cable de piloto a copiloto Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krim Respuestas: 0 |
