Hola buenas ayer compramos un leon mk III 1.6 110cv. Viene con navegador y creo recordar que viene algo de actualizaciones cartográficas en la hoja de pedido. La cuestión es, ¿me tienen que dar una sd con el coche que sería el mapcare?
Gracias. Luego confirmo si viene en la hoja lo de las actualizaciones.
León Mk3 - MIB1 navegador 5.8" - Modelo, mapas, etc [solucionado]
- Seguidores: 69
- Favoritos: 14
- Vistas: 258.488
Favoritos: RLesma, elivanito, vallter, dukaty, Agonza86, crickro, cvillajos, Banchel, GremBack, SusoP, lubumbax, Jonathanstleon, curt580, pablitosuizo
Seguidores: Platanot, david_gz, marlop, coolboy1973, curt580, satrapas, JoseCa, KoToRRo, Leon_CAT_FR, ivan0909, hectorcanu, Jorge75016, msmdraven, Jota79, Aegnorazo, jose150cv, josele77, lazandury_sur, easyridergs, jalf, javinho10, davidbj, maxinew, champinet, santibaz, Garfu, davidmd, Txutxiysilvia, Malcadon, jordimv, inamarlo, elivanito, dukaty, Efremvidal, indi69, dghlb, JMR666, oldaqgonzalez04, genialsoft, Pictorinho, MORKAS, mananipons, cgomis, aironsam14, alpau99, zenkun, Kikote8, Tomcat7733, jeroc, GremBack, Edu1589, LuichiFR, artek90, ferranbe, ncx, Montydaka, lead, Illan, Triple R, sergi303, snowborde, tecnoyito, ElFon, xexpir, Er_Poya, bird4, Maikermx, Atajunen, Nelson Pirez
jasus77 - Nuev@ por aqui
Re: Leon MK III - Navegador 5.8" - Modelo, mapas, etc
Eso me paso a mi actualizando/ descargando y luego copiando esos mapas directamente en la tarjeta SD con mi Mac OS X. El tema es que no se puede hacer asi, sino que tienes que descargar el paquete de mapas como dice, y descomprimir con el 7-zip directamente en la tarjeta SD. No vale copiar-pegar los datos ya descomprimidos en la tarjeta SD. Espero haber ayudado. A mi se me soluciono asi.
BlueFR - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 34 veces
BlueFR escribió:Eso me paso a mi actualizando/ descargando y luego copiando esos mapas directamente en la tarjeta SD con mi Mac OS X. El tema es que no se puede hacer asi, sino que tienes que descargar el paquete de mapas como dice, y descomprimir con el 7-zip directamente en la tarjeta SD. No vale copiar-pegar los datos ya descomprimidos en la tarjeta SD. Espero haber ayudado. A mi se me soluciono asi.
pues igual es porque tengo mac os x y lo he hecho copiando desde disco duro a la tarjeta. hay 7-zip para osx ?
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Leon ST FR 1.8 TSI --->
artek90 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 187 veces
artek90 escribió:BlueFR escribió:Eso me paso a mi actualizando/ descargando y luego copiando esos mapas directamente en la tarjeta SD con mi Mac OS X. El tema es que no se puede hacer asi, sino que tienes que descargar el paquete de mapas como dice, y descomprimir con el 7-zip directamente en la tarjeta SD. No vale copiar-pegar los datos ya descomprimidos en la tarjeta SD. Espero haber ayudado. A mi se me soluciono asi.
Puedes utilizar:
- 7zX: http://7zx.updatestar.com/
- keka: http://www.kekaosx.com/
- Agradecido: 3576 veces
Acabo de actualizar con map care y todo okey (con keka)
Unaited - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 104 veces
Yo lo he actualizado con Keka y sin problemas
ira92 - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Buenas compañeros otro tema en el que soy un negado,mi coche ya a cumplido dos años y me imagino que la cartografia del navegador estara para actualizar,voy a la seat y punto??
elreydelaselva - Leoner@ habitual
- Agradecido: 25 veces
elreydelaselva escribió:Buenas compañeros otro tema en el que soy un negado,mi coche ya a cumplido dos años y me imagino que la cartografia del navegador estara para actualizar,voy a la seat y punto??
- Si tienes MapCare: http://www.navigation.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Navteq-NavteqEurope-Site/es_ES/-/EUR/View-Promo?Page=SEAT_Media&cwt=application/ApplicationFrame_campaign_light
- Si no tienes MapCare: Al concesionario y supongo que tendrás que pasar por caja...
Alguien sabe como se activa la tarjeta sd de los mapas?
Última edición por santibaz el 10 Sep 2015, 14:41, editado 1 vez en total
santibaz - Nuev@ por aqui
Hola a todos, había un listado de las tarjetas SD para escuchar audio en el seat león de la página seat.es pero ya no funciona.
Estaba pensando poner una trajeta SD de 64GB, pero sabéis que modelo puedo poner?
Seat Leon ST 184CV FR
halfy - Asidu@ en la selva
cvillajos escribió:artek90 escribió:BlueFR escribió:Eso me paso a mi actualizando/ descargando y luego copiando esos mapas directamente en la tarjeta SD con mi Mac OS X. El tema es que no se puede hacer asi, sino que tienes que descargar el paquete de mapas como dice, y descomprimir con el 7-zip directamente en la tarjeta SD. No vale copiar-pegar los datos ya descomprimidos en la tarjeta SD. Espero haber ayudado. A mi se me soluciono asi.
Puedes utilizar:
ahora si que funciona. gracias
Actualizado y funcionando. Lo he echo descomprimiendo directamente a la tarjeta con 7zip desde Windows 8.1. La tarjeta no la he formateado, solo he borrado los archivos que habia.
Tambien decir, que si tengo mapcare o como se llame, que tiene 3 años de actualizacion de mapas.
El coche es de Mayo de 2015.
Tengo que hacer un hueco y probar lo de los radares. Mi pantalla es la de 5,8.
jesusti - Nuev@ por aqui
Ya he probado lo de los radares que se comentaban en la pagina anterior de los golf, y siento decir que no funcionan. Lo he probado en 3 pen, dos de ellos si me los detecta, el otro ni eso. Pone descarga de software y no hace nada mas. Al darle importar Pdis, no puedo acceder al usb. Decir que ese Usb si me lo lee, ya que en el tengo musica, al meter los archivos de los radares, deja de leerme la musica.
Luego mas tarde mirare si con la actualizacion de los mapas va bien, y si aparecen los radares como dice un compañero le aparece.
Hola compañeros.
Tenia mi coche es de diciembre de 2014 ( se considera un 2015 en ficha) y dispongo de mapcare para el navi de 5.8".
Resulta que hice todos los pasos para actualizar la sd a los mapas de mayo y efectivamente los actualizó. Pero ahora en lo que es el mapa no aparecen los nombres de las calles; sólo una especie de chinchetillas donde debieran estar o recuadros vacíos d color amarillo según el tipo de vía...
Le ha pasado a alguien, lo he repetido varias veces y el resultado es identico. Uso mac, por si tiene algo q ver.
Se me olvidaba decir que a pesar de eso el navegador si es capaz d guiarte y sabe donde está, de hecho en el FIS salen los nombres de las calles si vas en ruta.
La vida sin riesgos... no es vida!
Dicho esto; ves con cuidado!!!
tojuba - Primeros Pasos
- Agradecido: 6 veces
tojuba escribió:Hola compañeros.
Echa para atrás en el hilo que ya se ha comentado varias veces para los Mac como hay que hacerlo.
genialsoft - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 346 veces
Fallo centralita led seat leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Davidsuarez13 Respuestas: 0 |
León Mk3 - Modulo Carplay/Android Auto para MIB1 y MIB2 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: excelance Respuestas: 1 |
Conociendo mi LEON "FR" Foro: General Autor: Josebgnz Respuestas: 0 |
Incidencias varias nuevo Seat Leon Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ma.cantero Respuestas: 324 |
León Mk3 - Cambiar SSS por Beats Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: aaronpet98 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush, SentiBot y 7 invitados
